R1150GS, klopfen und zwitschern
Diskutiere R1150GS, klopfen und zwitschern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi q-treiber und auskenner, meine q (r1150gs, bj. 00, ca. 80T traumhafte, im tiefflug und auf der allerletzten rille runtergerodelte km) macht...
mizim
berlin
12er ADV, Bj. 13; 1150GS, BJ. 00
meine q (r1150gs, bj. 00, ca. 80T traumhafte, im tiefflug und auf der allerletzten rille runtergerodelte km) macht seit neuestem zwei arten von fremdgeräuschen: motor warm, dann im stand bei leerlauf ein klopfendes geräusch aus dem bereich des motors. ist der motor kalt, schnurrt er wie ein kätzchen und in gewohnter geräuschkulisse.
und
ist der motor nicht betriebswarm, dann hohes metallisches zwitschern beim anfahren, was nach einiger zeit des fahrens (vermutlich temparaturabhängig?) verschwindet. letzteres könnte der poly riemen sein, gelle? wenigstens ist's die schlussfolgerung aus den forumsbeiträgen. aber das klopfen.....
zwei geräusche, die gleicher ursache sind? was könnten die beiden geräusche mir mitteilen wollen? 'nen größerer werkstattaufentalt, der mir die kopeken nur so aus der tasche zieht oder was routinemäßiges, was man(n) mit etwas geschick auch selbst hinkriegt?
wäre begeistert, wenn mir einer 'nen tipp geben könnte, damit ich meiner q den mechaniker nicht zu sehr an den leib rücken lassen muss.
danke und grüße
mizim
berlin
allein gelassen
hallo.
leider hat sich bisher keiner zum thema geäußert, schade.
falls es jemanden interessieren sollte, diese infos: um weiteren schaden abzuwenden, war ich beim freundlichen. das "klopfen" ist ein pleuellagerschaden, verschleissbedingt und offenbar gelegentlich vorkommend.
der werkstattmeister meinte, wenn ich das geräusch ignoriert hätte, wär's im schlimmsten fall zum totalausfall gekommen. schlecht, wenn's in schräglage passiert......... das defekte lager kann die kurbelwelle beschädigen, wenn damit unnötig weitergefahren wird. ist die kurbelwelle dran, dann muss das erbe dran glauben oder die q kommt in die tonne, je nach finanziellen möglichkeiten. zum austausch muss nämlich der motor raus und zerlegt werden. man ahnt schon, dass das nicht für 5,30.-€ vom freundlichen gemacht wird......
ich kann euch daher nur raten, bei ungewöhnlichen geräuschen frühzeitig zur werkstatt zu fahren -falls ihr's nicht selbst könnt oder wollt- auch wenn's das hart ersparte kostet.
das quietschen beim anfahren kommt vom polyriemen = austauschen. gemessen an den kosten für die andere reparatur ein klacks.
vielleicht hilft mein report dem einen oder der anderen ja mal irgendwann??
würde mich freuen
Tom#1
Tom#1
Dortmund
R 1150 GS
hallo.
würde mich freuen
Ja super, danke :eek:
Ich habe an meier Q auch diese Geräusche, das hört sich nach lange sparen an:eek::eek::eek:
Maat
klopfen im stand?!?
Hi Mizim,
bei meiner 1150GS, 40tkm. habe ich manchmal ähnliche Geräusche, wenn ich aber im Leerlauf die Kupplung ziehe verschwindet dieses. Beim Kupplung lösen ist es dann auch meisst wieder weg. Kommt auch nur gelegentlich vor. Sollte also nichts mit den Pleuellagern zu tun haben,....vermute ich mal stark. Probier es doch mal aus.
Grüße vom Maat.
Swetourer
Puttgarden / Fehmarn
BMW R 1150 GS Adventure
You never walk alone,
daß mit dem Zwitschern könnte der sogenannte Keilrippenriemen sein. Es setzten sich ab und zu kleine Steinchen in die Rippen und verursachen dann ein zwitscherndes Geräusch.
Das klopfende Geräusch läßt sich natürlich schwer definieren. Es könnte natürlich auch das Getriebe, die Kupplung..... :confused:
Vielleicht kannst Du es ein wenig eingrenzen?
Laß mal was hören.
Gruß Olaf
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Laß mal was hören.
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
du hast aber schon den zweiten Beitrag oben gelesen, wo der Verfasser geschrieben hat, was am Motor defekt war???
Peter
mizim
berlin
hallo.
danke für eure anteilnahme.
teil iii des reports:
die nähere untersuchung des motorinnenlebens hat den verdacht des lagerschadens an den pleuellagern bestätigt. 53aw werden vom freundlichen dafür in anschlag gebracht. und weil der motor schon halb geöffnet ist (man zieht die zylinder) wird der rest auch gleich einer kritischen prüfung unterzogen. neben den aws sind dann noch die teile zu bezahlen und was sonst noch so (im sinne des wortes) zu tage gefördert wird. in meinem fall macht's 1.8T€. 'ne menge holz für die alte lady. aber das ist sie mir wert, denn die 12er gs mag ich nicht und finde sie mit "'n paar ohren" dran schlicht unerschwinglich (nach meinen recherchen als adventure ohne viel schnickschnack roundabout 18t€). wenn man das mal in dm umrechnet........
also: gut hinhören, was eure q so für lebensäußerungen von sich gibt!!!
in dem sinne euch noch 'ne knitterfreie saison.
Swetourer
Hallo Peter,
sorry, lesen vereinfacht die ganze Sache ungemein. :rolleyes:
Gruß Olaf
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
klopfen
Hab auch den Verdacht auf einen Lagerschaden bei meiner Kuh (56500Km)
BMW Händler aufgesucht ,probegehört und auch gefahren aber er meinte etwas gröberes sei es nicht und auf keinen Fall das Pleullager ( da war ich schon mal zufrieden).Ventile auch nicht .
Hab das Klackern nur im Stand ( Standgas ) bei warmen bis heißen Zustand (lauter)des Motors,es macht den Anschein es sei auf der linken Seite stärker oder gar nur links,hab auch überprüft ob Anbauteile wie Hauptschtänder,Sturzbügel irgendwo anstehen und mitklappern -auch nichts.
Letzter Verdacht- Der Kettenspanner-hab im Nachbaruniversum etwas über ein und ausbau bzw. ersatz von der 12er gelesen.
Was meint ihr ,binn für jeden Tipp dankbar.
Gruß Chris
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
kann nur immer wieder wiederholen: ÖL !
Wenns klackert, besonders im Stand mit heißem Motor war es bei mir das ÖL.
Habe dann Ölwechsel gemacht und 20w50 eingefüllt, obwohl das laut dem freundlichen schon drin war, aber dann war das klackern weg.
Wenn man also nicht zu 100% sicher ist welches Öl man fährt dann würd ich das ma testen !
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Klapern
So das Klappern ist so gut wie weg ! Hab den Kettenspanner auf der linken Seite durch einen von der 1200 Gs ersetzt und siehe da ( nein höre da) es ist so gut wie weg.Beim direkten Vergleich der beiden Spanner machte der alte ausgebaute schon einen erschlaften Einduck.
10W40 Öl raus und 20W50 Öl rein und der Motor läuft noch ein Stück seidiger ,soweit man das von einem Boxer sagen kann.
Danke für die Tipps
Gruß Chris
R1150GS, klopfen und zwitschern - Ähnliche Themen
  • Windschild BMW R1150GS: Welches habe ich verbaut? Sinnhaftigkeit tausch/Erweiterung?
    Windschild BMW R1150GS: Welches habe ich verbaut? Sinnhaftigkeit tausch/Erweiterung?: Hallo zusammen, ich bin bisher super zufrieden mit meiner BMW R1150GS (BJ 2000) die ich dieses Jahr erworben und wieder fertig gemacht habe...
  • Suche R1150GS tiefergelegte Fußrasten
    R1150GS tiefergelegte Fußrasten: Hallo ich suche für meine 1150 GS ein paar tiefergelegte Fußrasten für den Fahrer. Der Kniewinkel ist mir einfach zu spitz und ich will die...
  • Suche EPROM r1150gs bj 2003 doppelzünder
    EPROM r1150gs bj 2003 doppelzünder: Hallo, ich suche auf diesem Weg nach einem EPROM von Liedtke oder ähnlichen für meine r1150gs mit doppelzündung. Villeicht hat ja noch jemand was...
  • Erledigt Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben
    Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben: Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben Zum Verkauf steht ein Rädersatz der R1150GS inclusive Bremsscheiben; die aufgezogenen Conti...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS, GPR/Hattech Schalldämpfer
    R1150GS, GPR/Hattech Schalldämpfer: Hallo in die Runde, ich verkaufe einen Sportschalldämpter für die R1150GS/ADV von GPR/Hattech. Der Schalldämpfer ist gut erhalten, die ABE liegt...
  • R1150GS, GPR/Hattech Schalldämpfer - Ähnliche Themen
