R1100GS_Pati
da mein erstes Problem behoben wurde (vielen Dank auch hier nochmal für die vielen Antworten und Hilfen!!!) nun zu meinem großen Problem.
Ich hatte an der linken Seite eine undichte Kopfdichtung. Die rechte wurde bereits ersetzt. Da ich sicher sein wollte, dass es 2 gleiche sind habe ich 2 neue bestellt. Verbaut waren eine 4-lagige und eine einlagige und ich dachte mir dass ich auf 3 lagige gehe, welche deutlich dünner sind. Moped ist BJ. 1995.
alles eingebaut und auf richtige Steuerzeiten geprüft und dann ist es passiert. Beim Startversuch ging sie nicht an, hat aber normal gedreht. Anschließend versuchte ich von Hand durch zu drehen und sie blockierte. Habe dann noch die Kompression gemessen (nur 3,5bar auf beiden seiten).
Die Kolben hatten si wie es aussieht kontakt zu den Ventilen was ich aber nicht verstehen kann. Kann das tatsächlich an der Kopfdichtung liegen?
Gebrauchte Köpfe und die richtigen Kopfdichtungen liegen bereit zum Einbau, jedoch wollte ich vorab mal die Meinung der Forum-Profis.
Danke vorab und beste Grüße Pati
