R100GS gibt selber Gas???
Diskutiere R100GS gibt selber Gas??? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, seit einiger Zeit habe ich das Problem, daß wenn ich z.B. von einer etwas schnelleren Autobahnfahrt an der Abfahrt an der Ampel...
Quallentier
Quallentier
Hallo Leute,
seit einiger Zeit habe ich das Problem, daß wenn ich z.B. von einer etwas schnelleren Autobahnfahrt an der Abfahrt an der Ampel stehe meine Kiste erst mal etwas Zeit braucht, um von ca. 2500 U/min auf normal Standgas runterzukommen. Nach ein paar Minuten ist dann wieder alles ok. Aber das hat mich nicht wirklich belastet... :rolleyes:
Seit gestern ist nun dazugekommen, daß die Kiste im unteren Drehzahlbereich ziemlich heftig ruckelt, so als ob man im schnellen Wechsel Gas gibt / weg nimmt. :( Und an der Ampel im Leerlauf dreht der Motor dann ohne mein Zutun zeitweise auf locker 3000 U/min, und auch während der Langsamfahrt, wenn ich normalerweise mit etwa 2000 U/min rumtuckere... :confused:
Damit ich weiterfahren konnte bin ich wo es ging mit gezogener Kupplung durch den Stadtverkehr gerollt, aber das nervt kollosal! :mad:
Meine Vermutung geht Richtung Vergasermembranen, aber bevor ich mich ans Schrauben begebe, würde ich gerne noch ein paar Ideen sammeln :rolleyes:.
Vielen Dank schon mal vorab
N
Nichtraucher
fang bei den Gaszügen an, denn wenn die Klappen zu sind, kann der Kolben machen was er will.....da wird nix schneller.
Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Kopf sind auch verdächtig.
Willy
Quallentier
Quallentier
Hallo Willy,
die Züge gehen sauber und können es auch nicht sein. Denn ich stand an der Ampel und ohne das ich etwas tat ging das Gas unregelmäßig hoch. Könnte eine Undichtigkeit am Ansaugstutzen für so eine hohe Drehzahl sorgen? Ich hätte bei der Ursache nur einen leichten Unterschied vermutet. Werde das aber mal mit abspühen mit WD40 testen, ob da was falsch angesaugt wird.
Gast1990
Auf Nebenluft hätte ich auch getippt. Einfach mal die Schlauchschellen
nachziehen kann schon helfen - intakte Ansaugstutzen vorausgesetzt.
Quallentier
Quallentier
Hallo nochmal, zum Stand der Dinge:
Ich fuhr auf Reserve, hatte ich vergessen :o. Hätte aber auch nicht geacht, daß das eine Rolle spielt. Hatte ja noch nie diese Probleme, bin aber schon öfter auf Unterkante Reserve unterwegs gewesen... :rolleyes:
Scheinbar kam die Falschluft daher, was ich jedoch auch nicht so ganz nachvollziehen kann, so von wegen Eustachische Röhren bzw. Benzinschläuche und so... :confused:
Fakt ist jedenfalls, das seit dem Tanken alles wieder o.k. ist :).
Man(n) staunt, aber manchen Probleme erledigen sich doch tatsächlich von selbst.:D
R100GS gibt selber Gas??? - Ähnliche Themen
  • R100GS Dakar Tipps
    R100GS Dakar Tipps: Servus kann mir jemand paar Tipps und Erfahrung zur R100GS Dakar sagen, evtl. auch eine preisliche Richtung. Ein Spezl von mir hat die...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Biete 2 Ventiler BMW R100GS PD Paris Dakar
    BMW R100GS PD Paris Dakar: Ich verkaufe meine BMW R 100 GS Paris, Dakar. Ich selbst habe das Moped seit 2002. Guter Zustand. Am besten anschauen.
 Die BMW ist in einem...
  • Suche Kofferträger Hepco Becker R100GS
    Kofferträger Hepco Becker R100GS: Hallo in die Runde, ich suche immernoch Kofferträger von Hepco und Becker für die R100 GS. Hat da jemand vielleicht was für mich? Lieben Gruß...
  • Erledigt R100GS PD
    R100GS PD: Bmw R100GS PD mit neuen Reifen, hohe und normale Siztzbank,Kotflügel vorne hoch und niedrig, Bremse vorne komplett neu mit Handpumpe Stahlfex 320...
  • R100GS PD - Ähnliche Themen
