SQ18
Alles korrekt, aber welchen Strom kann ein LiFePo mit 4Ah bei -2° liefern und wieviel einer mit 10Ah.Die Temperatur spielt bei der Auswahl der Kapazität (Ah) keine Rolle. Es ist der Strom (A), den der Anlasser aufnimmt, welchen die Batterie leisten muss. Der ist im Winter höher, da alles etwas schwergängiger ist. Wichtig ist also die Angabe des Stromes, den die Batterie zu leisten vermag und der ist bei gleicher Kapazität von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Der Innenwiderstand der LiFePo geht hoch wenn kalt, die entnehmbare Kapazität sinkt und die Spannung sinkt.
Dann noch die kalendarische und nutzungsabhängige Alterung.
....und schwupp startet der große LiFePo das Moped noch, der kleine nicht mehr.
