R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ?
Diskutiere R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am...
Karnert
Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am Getriebe angeschraubt, genau dazwischen häng Öl.Wie wird er abgedichtet,könnt ihr mir weiterhelfen.Danke erstmal im vorraus.Gruß Sven
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
soweit ich weiss ist der Zylinder ohne Dichtung angeschraubt.
Muss ja auch nichts abdichten.
Gruss Jürgen
Karnert
Hallo,was könnte es den sein wenn ich mit dem Finger unter dem Kupplungszylinder wische habe ein bischen Öl am finger.Gruß Sven
simon-markus
Zylinder selber ist undicht. Soll ja ab und an mal vorkommen... :(
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Bremsflüssigkeit, zwischen Gehäuse und Zylinder ist normalerweise ein kleiner Kanal nach außen damit die Suppe abfliesen kann. So ist's jedenfalls beim Pkw.
Boxer Ralf
Hallo Sven,
ich denke das wird kein Öl sein, sondern Hydraulikflüssigkeit.
evtl. die Hohlschraube mal auf Anzugmoment überprüfen.
Achtung maximal mit 18 Nm anziehen.
Bei der Gelegenheit auch mal die Entlüfterschraube nachziehen (vorsichtig mit Ringschlüssel nachziehen und Hohlschraube mit Gabelschlüssel festhalten)
Nicht abreißen:eek:
Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch nochmal den Kupplungsnehmerzylinder auf festen Sitz überprüfen.
Schrauben M 6 x 18 mit 8 Nm nachziehen.
Falls Du noch Garantie oder sowas haben solltest, würde ich damit auf jeden Fall zum :) fahren.
Ralf
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Es wird helles Getriebeöl vom undichten Simmerring sein, weiter unten am Getriebepotentiometer auch? Zwischen Motor und Getriebe auf der rechten Seite auch? (Schwarzes Öl) Beim Baujahr 06 sollen am Getriebe die Simmerringe sehr günstig gewesen sein :rolleyes:
Karnert
danke erstmal für die Antworten. Ich hatte vor ein paar tagen die beiden Inbusschrauben nach gezogen. Danach habe ich jeden tag mit dem Finger das Öl wegewischt. Jetzt habe ich nochmal probiert, es schein so als wenn es jetzt trocken ist. Ich werde erst nochmal fahren wenn es wieder Ölig wird, fahre ich mal zum freundlichen. Sie ist Bauj. 2005.Danach melde ich mich nochmal.
Sven
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei mir war der Nehmerzylinder bei 25.000 km leicht undicht.
Der Nehmerzylinder wurde auf Garantie ausgetauscht. Da dies selten vorkommt war oertlich kein Ersatzteil vorhanden, darum wurde über Nacht ein Teil von BMW Thailand eingeflogen.
Die Hydraulikflüssigkeit fühlt sich ein wenig schmierig an, ist aber keine übliche Fluessigkeit sondern eine Fuellung die fuer die Lebenszeit reicht.
R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS 1200 Rallye TÜ
    GS 1200 Rallye TÜ: Hallo, ich verkaufe aufgrund der neuen GS1300 🤗 eine wunderschöne und sehr gepflegte BMW 1200 GS Rallye aus dem Jahr 2012 mit erst 37700 km...
  • Suche Alu Koffer Set 1200 GS K25
    Alu Koffer Set 1200 GS K25: Halo Suche ein Alu Kofferset für meine 12 er GS K25 mit Halterungen usw. Gruß Bummsta
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) VarioKoffer-TopCase R 1200 GS LC (ADV)
    VarioKoffer-TopCase R 1200 GS LC (ADV): Hier könnt ihr die VarioKoffer und das TopCase von meiner R 1200GS LC ( ADV) ab BJ 2013 K50/K51 bekommen TopCase: 300 Euro VB Inkl. Innentasche...
  • Biete Sonstiges Touratech Hecktasche F800R, passt auch auf 1200/1250 GS
    Touratech Hecktasche F800R, passt auch auf 1200/1250 GS: Verkaufe eine Touratech Streetline Hecktasche für den Soziussitz. Eigentlich ist die Tasche passend für den Soziussitz der F800R. Wir haben sie...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007
    BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007: Verkaufe hier aufgrund einer Umorientierung meine BMW R 1200 GS K25 BJ: 2007 / EZ: Mai 2008 / HU bis 05.2025 Sie befindet sich in einem guten...
  • BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007 - Ähnliche Themen
