R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?
Diskutiere R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich müßte demnächst auch mal die vorderen Scheiben meiner 09er GS mit Kreuzspeiche erneuern. Würde gerne auf die TRW zurückgreifen, da ich...
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
ich müßte demnächst auch mal die vorderen Scheiben meiner 09er GS mit Kreuzspeiche erneuern. Würde gerne auf die TRW zurückgreifen, da ich mit TRW grundsätzlich gute Erfahrungen habe. Bin aber nicht ganz sicher welche Scheiben denn nun auf die 09er passen. Wenn ich richtig orientiert bin, dann kommen entweder die MSTR138 oder die MST238 mit Befestigungssatz MST14 in Frage.
Die Scheiben sind von den Daten quasi identisch, die MSTR138 aber viel leichter.
Hat da schon jmd Erfahrungen mit gemacht?
Beste Grüße
Glenfiddich
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
ich hatte das gleiche Problem Anfang des Jahres an meiner Triple Black.
Habe mir dann die Brembo Scheiben mit roten Belägen gekauft und bin sehr zufrieden.
Hier noch ein Tipp:
Die Schrauben konnten, trotz geeignetem Werkzeug, nur nach Erwärmen mit dem Heizluftfön gelöst werden. Der kleine Torx macht das nicht einfacher.
Und vor der Neumontage habe ich alle Gewinde für die Bremsscheiben mit einem Gewindeschneider von der Schraubensicherung befreit.
Dann hat alles gut geklappt und Sie bremst sich so gut wie noch nie.....
Norbert
nobbe
nobbe
micro verkapselung .. bmw empfiehlt deshalb den wechsel der schrauben. ich hoffe du hast dann schrauben sicherung - mittelfest .. verwendet beim neu einbauen der alten schrauben ?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Wie schon mehrfach hier erwähnt wurde:
Schreibt an Sabine von KS-Parts, sagt ihr was für ein Mopped ihr fahrt und welche Optionen ihr habt.
Dann bekommt ihr sehr flott ein passendes Angobt für die Optionen und im Falle einer Bestellung auch flott die Teile.
Die mikroverkapselten Schrauben könnt ihr dort auc bestellen.
Ich habe letztes Jahr TRW Scheiben mit Belägen verbaut.
Funktioniert.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
juekl
juekl
Essen NRW
276 Euro kostet der ganze Schamott bei CarpiMoto statt 365
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also brauch ich die Floter oder nicht?
gsnorbert
gsnorbert
Hi Atze,
da die Scheiben dicker sind als die Originalen, brauchst du auch Floater für 5mm Scheiben....
Norbert
Haben deine alten Scheiben überhaupt noch die Floater, die man umbauen könnte?
Baujahr 2010 müsste doch schon ein an der Scheibe fest verpresstes Nietpaket haben.
Ob die Schrauben vom Nietpaket auch mit Floater passen, weiß ich nicht.
An meiner MÜ von 2008 sind auch Scheiben mit Nietpaket verbaut, also nicht erst ab 2010, oder gab es unterschiedliche Ausführungen?
Gab es die K25 überhaupt mit Floatern und wie sehen die aus?
An der ersten K25 war das gleiche Floatersystem wie bei R1100/1150GS.
BMW hat das alte System im Ersatzteilhandel meines Wissens bei allen K25 mit dem Nietpaket ersetzt.
Im Zubehör gibt es verschiedene Systeme, auch die alten Floater.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also das Ruckeln habe ich weg bekommen indem ich alles gereinigt und die Bremsbeläge nach alter Art leicht mit Schleifpapier bearbeitet habe.
R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic Hitzeschutz Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25
    Akrapovic Hitzeschutz Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25: Akrapovic Hitzeschutz aus Echt-Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25 (110 PS, 2010-2012) Akrapovic-Nr. P-HSB12R4/H2 Ersetzt die serienmäßge Abdeckung...
  • Suche Touratech Soziustasche Ambato Extreme statt Soziussitz für GS 1200 K25
    Touratech Soziustasche Ambato Extreme statt Soziussitz für GS 1200 K25: Hallo! Ich suche einen Ersatz für Soziussitz. Kann auch ähnliches Modell sein, sollte aber mit dem Dorn zum Abschließen funktionieren.
  • Suche R 1200 GS K25 Pivot Pegz
    R 1200 GS K25 Pivot Pegz: Moin Suche für Meine R 1200 GS Baujahr 2012 Pivot Pegz wenn nicht gebraucht, wo kann ich diese beziehen? Gruß Hansi
  • Erledigt Alu Koffer Set 1200 GS K25
    Alu Koffer Set 1200 GS K25: Halo Suche ein Alu Kofferset für meine 12 er GS K25 mit Halterungen usw. Gruß Bummsta
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007
    BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007: Verkaufe hier aufgrund einer Umorientierung meine BMW R 1200 GS K25 BJ: 2007 / EZ: Mai 2008 / HU bis 05.2025 Sie befindet sich in einem guten...
  • BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007 - Ähnliche Themen
