J
jodelwahn
Hallo zusammen, vielleicht kann mit hierzu jemand weiterhelfen.
der linke Blinker lässt sich nicht mehr ausschalten. Als ich im Herbst noch unterwegs war, konnte ich ab und zu mit dem Blinker-Rücksteller noch abstellen, auf einmal ging es gar nicht mehr. Als dies mit dem Blinker-Rücksteller noch funktionierte und ich unterwegs war, schaltete sich der linke Blinker auch sporadisch selbständig ein.
Blinker konnte dann auch nur mit viel Geduld (Rücksteller) oder auch mal den Motor und Zündung aus, wieder ausgeschalten werden.
Hab mal die linke Schaltereinheit demontiert und zerlegt. Soweit ersichtlich, funktioniert der Microschalter, klicken ist zu hören.
Keine Beschädigungen an den Kabeln festgestellt. Alle Kontakte so weit es ging geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht, ging dann kurz, aber dann wieder dasselbe Problem.
Im Anschluss das Blinkerrelais erneuert, dann wieder alles ok.
Leider nicht lange, dann wieder die selben Probleme.
Macht es Sinn, die Schaltereinheit zu erneuern oder kann das Problem auch woanders liegen.
PS: Warnblinker funktioniert einwandfrei, es blinken beide Seiten. Beim Ausschalten der Warnblinker blink es links einfach weiter.
Schon mal vielen Dank für eure Hinweise und Meinungen
Jodelwahn
Jodelwahn
