R 1150 GS ABS
Diskutiere R 1150 GS ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen an alle, ich habe ein Problem mit dem ABS. Gestern sprang die ABS-Kontrolleuchte beim Bremsen (nach ca. 1 Stunde Fahrt) plötzlich...
Elmar_gs1150
Unterfranken
1250 Erstzulassung 04/2023
Gestern sprang die ABS-Kontrolleuchte beim Bremsen (nach ca. 1 Stunde Fahrt) plötzlich auf Dauer-Licht.
Die Bremse funktioniert - die ABS-Funktion ist aber ausser Betrieb.
Das Moped ist Baujahr 2003.
Was könnte das Problem sein.
Danke im voraus für Eure Infos.
Gruss Elmar
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Nahmdt !
Meine künftige GS wartet, bis ich die Woche Zeit habe, sie abzuholen - insofern ist die Grundlage für das, was ich jetzt sage, etwas wackelig:
Ich fahre seit 3 Jahren ältere K-BMW mit ABS I, und bin sehr aktiv im K-forum. Von daher:
Die häufigste Ursache für ABSI,II-Probleme ist eine schwächelnde Batterie. Entweder, sie hat zu lange gestanden - dann hilft der Ladevorgang, und sei es durch Fahren "mit ohne" ABS, sei es, daß die Batterie schlicht "fertig" (verschlissen) ist oder einen Defekt hat, der sie an ihrer vollen Leistungsfähigkeit hindert.
Wie isses eigentlich - ist das ABS ausser Funktion geblieben ? Nochmal probiert ?
Anyway: ich würde als erstes mal die Batterie über Nacht ans Ladegerät hängen bzw. über Bordsteckdose laden, und dann nochmal probieren.
Kroni
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Batterie zu schwach, beim starten kein ABS, ist richtig.
Was wäre wenn die LIMA nicht richtig arbeitet und die Batterie schwächer wird, dann verliert sie an Leistung und ABS fällt aus.
Im Urlaub beim Kollegen war der Riemen gerissen, wir haben dann bis zum Ziel die Batterien ca. alle 50 km getauscht:(........
Spaltmaß vom ABS-Fühler verstellt????
Sicherungen ok?????
Stecker alle fest oder feucht geworden????
Viel Erfolg bei der Fehlersuche:rolleyes:
Stefan
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
ein grund kann auch eine defekte rückleuchte sein, dann geht das abs lämpchen auch an, aber dann würde das abs noch funzen...
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
Hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es der Fußbremslichtschalter.
Der ist leider in Spritzbereich und es setzt sich gerne Dreck in den Schalter.
Oft hilft hier die Reinigung mit WD 40. Bei mir war leider der Schalter immer noch defekt , also Austausch für ca. 46,-
(für 50 cm Kabel mit einem winzigen Schalter. Ärgerlich! Die wissen bei BMW, wie sie Geld verdienen könne!!!:mad:)
Gabriel
P
Pelle
Owschlag
1150 GS
Moin Moin,
das Problem hatte ich auch schon, bei meiner GS hatte sich eins der das ABS Relais aus der Halterung „geschüttelt“.
Pelle
Elmar_gs1150
Unterfranken
ABS - Kontrolleuchte
es war der Fußbremslichschalter. Nach säubern der Kontakte ist alles wieder gut. Das Dauerlicht ist aus.
Vielen Danke nochmals an alle.
Kroni
Nahmdt !
Ich möchte mal nochmal auf die Batterie zurückkommen. Mir hat man glaubhaft versichert, daß die Stromversorgung der Verbraucher auch bei laufendem Motor nicht über die Lichtmaschine läuft. Diese lädt lediglich die Batterie permanent auf. Die Verbraucher zapfen nach wie vor an der Batterie. Das kommt mir recht logisch vor, da ja die LiMa ständig mit unterschiedlichen Drehzahlen arbeitet, je nach Fahrsituation. Eine konstante Stromversorgung dürfte direkt über die LiMa daher kaum funktionieren, die Batterie wird sozusagen als Pufferspeicher benötigt.
Unter normalen Umständen ist der "Ladungsüberschuß" so groß, daß die Batterie spätestens nach 1-2 h Landstrassenfahrt voll aufgeladen sein müsste.
Wenn die Batterie jedoch schwächelt, dann kann das - meine ich jetzt mal - sich auch darin äussern, daß sie nicht mehr rasch genug Ladung aufnimmt. Der Ladezustand geht dann nicht mehr nach oben, sondern bleibt gleich oder sinkt gar ab - solange bis das ABS, daß ein gewaltiger Stromverbraucher ist, sicherheitshalber abschaltet.
Eine schwächelnde Batterie, die "gerade noch gut" ist, könnte auch, je nach Fahrsituation unzureichend geladen werden, so daß der Puffer leergezuzzelt wird - so beispielsweise bei langsamer Fahrt im unteren Drehzahlbereich im engen Geläuf oder Stadtverkehr und vielen zuzzelnden Verbrauchern (Blinker, Heizgriffe, "ABS-Bremsungen", Zusatzgeräte wie Navi, Mucke, Heizeinrichtungen usw.). U.u. kann es da schon reichen, daß die Batterie kurz vor der Tiefenentladung gestanden hat, und die Möhre gerade noch an bekommen hat. Wenn dann gleich nach dem Start wieder eifrig an der Batterie gezuzzelt wird ...
Ich bin kein Kupferwurm, aber hoffe, daß ich mich verständlich gemacht haben könnte. Informierte Elektrische bitte ich für meine kindliche und bildliche Ausdrucksweise schon jetzt um Vergebung !
Der Fehler kann also beispielsweise auch in der LiMa oder deren Regler liegen, die die Batterie nicht mehr ordentlich "auffüllen".
Beim "zickenden" ABS dürfte daher eine Fehlersuche in diesem Bereich nicht nur am einfachsten sein, sondern auch die Fehlerbehebung möglicherweise in einem liquiditätsverträglichen Rahmen bleiben können.
Kroni
B.M
Westerwald
BMW 1150 GS ADV
ABS
Hallo Elmar,
das ABS-Licht angehen mit dem damit verbundenen Ausfall von ABS und was für mich noch viel wichtiger (unangenehmer) war, der "Bremskraftverstärkung" hatte ich vor ca. 4 Wochen auch.
Konnte jedoch nicht sagen, da oder damit kann ich den Fehler auslösen.
Nach ungefähr 5-6 maligem Blinken der ABS-Leuchte war dann alles wieder ok. und die Bremskraft und ABS wieder da.
Das Blöde bei der 1150er ist ja (im Gegensatz zu meiner 1100er vorher) das man die "Druckunterstützung" unbedingt braucht. (BMW Verschlimmbesserung)
Zusammenfassung; bei Freundlichen Fehlerspeicher und Bremsanlage mehrmals geprüft.............
Fazit; das "ABS Modul" muß gewechselt werden. (nur so für Euch ca. 2000 Euro )
Gruß Bertram
Hubert
Hubert
Hmmm, ich hatte so 1.600,00 EUR im Hinterkopf, aber trotzdem ein Horrorpreis. Bei den Teilehändlern gibt´s den Modulator gebraucht für ~600,00 EUR.
Wobei, dann könnte ich für mich auch über einen Umbau nachdenken und verzichte auf´s ABS
LHzG
B.M
Westerwald
BMW 1150 GS ADV
ABS
Hallo Hubert
bei den ca. 2000 Euro ist der Einbau dabei.
Bertram
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Gruß Bertram
Hallo Hubert
Bertram
Sorry, wenn ich bei diesen Beiträgen etwas allergisch reagiere....
Was heißt hier ca.? War das jetzt ne unverbindliche Hausnummer als Kostenvoranschlag, für den Fall, daß das wiederholt vorkommen sollte?
Deine Beschreibungen weiter oben lassen mich eher auf "Fehlbedienung" tippen, als denn auf den bevorstehenden Ausfall der kompletten Einheit.
Wenn von insgesamt drei Beiträgen einer der Vorstellung diente (löblich) und zwei vom ABS, dann richt das ziemlich streng nach unserem Phantom.
Also entweder hast Du eine Rechnung - dann steht der Preis bis auf den letzten Cent fest, und wir leiden mit Dir. (Will ich dann aber sehen) Oder wir sprechen nicht mehr drüber.
P.S.
Viel mehr, als den Fehlerspeicher auslesen und dann Teile tauschen kann der :) in der Regel auch nicht. Der kann Dir manchmal nicht einmal den richtigen Poly-V-Riemen verkaufen. :eek:
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
vorsichtig !!!
Gruß Bertram
bevor du für Teuergeld das Modul austauscht .... diese Diagnose bekomme ich vom :) schon seit zwei Jahren immer mal wieder, wenn ich den Fehlerspeicher löschen lasse.
Jetzt, beim letzten Mal, hieß es, dass diese Fehlerdiagnose auch bei einer nicht mehr ordnungsgemäß funktionierenden Batterie angezeigt wird.
Übrigens, ich fahre immer noch mit dem "alten" Modul, lasse ab und zu den Fehler löschen und gut ist.
Die Profis hier können dir sicher mehr Möglichkeiten nennen, was du noch alles testen kannst, bevor das teure Modul getauscht wird.
R 1150 GS ABS
R 1150 GS ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst? - Ähnliche Themen
