Probleme nach Winterschlaf
Diskutiere Probleme nach Winterschlaf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin @ Ich habe eine Frage an die Schrauber unter euch und hoffe auf eine Antwort. Meine GS 1150, Bj, 2002 mit 78.000 km wollte nach einem 1...
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Moin @
Meine GS 1150, Bj, 2002 mit 78.000 km wollte nach einem 1. startversucht nach ca. 4 Monaten Standzeit nicht so richtig anspringen.
Aber das war nicht das Problem.
Nach dem Batterieladen kam sie dann doch.
Jetzt das Problem
Der Motor kam nicht richtig ans laufen. Sie hatte immer wieder Zündaussetzer (knallte dann immer wenn ich etwas Gas gab).
Dann langsam los gefahren.
Da hatte ich das Gefühl, als wenn sie nur auf einem Topf läuft. Sie wollte nicht so richtig in Gang kommen.
Nachdem sie dann warm war und ich mehr als 3500 Umdrehungen hatte, kam sie plötzlich richtig aus dem Quark.
Nach dem nächsten langsamen Stück, wieder vom Gefühl nur auf einem Pott.
Ab 4000 Touren kam sie dann wieder.
Im Stand musste ich, ich kann es leider nicht besser beschreiben, immer leicht das Gas halten, da sie sonst abgestorben ist.
Aus dem Bereich Motor dann ein vorher nicht da gewesenes lautes Kleckern. Nicht aus den Zylindern.
Was könnte da im Winter schief gelaufen sein ??????
Hat hier vielleicht jemand eine Erklärung, was ich machen könnte.
Erst einmal so weit, bin gespannt auf Antworten, die mir weiter helfen.
Bis dann aus dem eisigen Norden
Stefan
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Gaszüge sitzen richtig in der Aufnahme an den Drosselklappen? Insbesondere rechts flutscht es gerne mal raus z.B. bei Demontage des Tanks...
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Moin Marco
Die Gaszüge liegen beide richtig an und laufen beide synchron, daran liegt es wohl nicht :(
abdiepost
abdiepost
SG
..hmh, bin ja 11er-Treiber. Insofern keine eigene Erfahrung mit der 1150er. Hat deine Q Doppelzündung? Vielleicht hat eine der Zündkerzen/-spulen 'nen Schuss. Aber warte mal, bis sich hier die echten Experten melden, die hier oft mit Rat und Tat zur Verfügung stehen...
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
im bereich der drosselklappen alles auf festen sitz prüfen (stecker der einspritzventile und benzinzuführung) läuft die benzinpumpe an bei zündung ein? wenn sie läuft wechselweise mal die kerzenstecker abziehen
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich würde die stecker alle mal ab und sauber machen (vielleicht sparsam etwas kontaktspray) und wieder drauf stecken, hilft bei mir oft wunder !
Dann würde ich auch mal nach den zündkerzen und kabeln gucken!
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin, ich hatte mal den Stecker vom Drosselklappenpoti ab.......
Gruß Ralf
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Doppelzündung gab es erst ab 2003
Bei mir war es auch mal so, daß Problem war das was abdiepost im 2.Bericht hier schrieb.
Bei meinen Vergaser Africa war früher das Problem, das der Sprit nach so langer Zeit nicht mehr so gut war. Musste man ablassen aus den Vergasern
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
einspritzventile von den drosselklappen abschrauben und schauen ob die einspritzen
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Erst einmal danke so weit, ich nehme aber auch gerne weitere Ideen auf
Dann ist der Sonntag Nachmittag ja auch schon "gerettet"
Ich werde nachberichten
Gruß Stefan
Truckie
Truckie
Moin.
Zündkabel angeknabbert?
Grüße Volker
wenn sie erst mal wegen Unterspannung nicht angesprungen ist, sollte bei Zündung erst mal die Anschläge angelernt werden, also Gas auf und zu. Zündung aus - ein
- Läuft sie, dann synchro Schläuche dran und sehen. Welcher Zylinder hängt nach? stimmt die Synchro oder ist doch der Gaszug..
Auf Vermutungen gebe ich nichts..
- Dann Zündkerzen raus und sehen. Schwarz auf einer Zyl. Seite?
- Zündkerzenstecker/ Kabel Kerze auf die andere funktionierende Seite tauschen. - genauso dann mal versuchsweise ED tauschen - - - Schauen ob beide Seiten gut zerstäuben
- Batterie ist wirklich jetzt auch gut ?
- Sprit erneuern,
juekl
juekl
Essen NRW
Ich glaube immer noch an die Züge
es gibt noch andere Stellen wo die rausgerutscht sein können
Truckie
Truckie
Meine stand jetzt auch 4 Monate mit zu 1/3 gefülltem Tank und ist mit frisch geladener Batterie und neu angelernter Motronik (DK Poti), völlig problemlos angesprungen.
Das Sprit altern kann ist unbestritten, aber nach 4 Monaten passiert da gar nichts.
Grüße Volker
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Ich werde morgen neue Kerzen einsetzen, vorher noch etwas Kontaktspray und dann wieder versuchen.
Werde auch noch mal die Züge testen, wobei sie beim Gas aufziehen beide synchron laufen.
Werde dann mal nach Teileklats Anweisung vorgehen.
Nach neuem Versuch heute hat sie wieder nur gehustet. Da stelle ich sie lieber gleich wieder aus, hört sich nicht soooo klasse an.
Mal sehen, was sie mit neuen Kerzen sagt
Gruß Stefan
Truckie
Truckie
Bitte KEIN WD 40 als Kontaktspray. Ich würde die Zündkabel auf Bissspuren checken. Man weiß nie
Grüße Volker
bevor du alles zerlegst, schau nach ob die Drosselklappenanschläge beide an der LL Anschlag Schraube anliegen, unbetätigt.
Auch wenn ein Zug nicht in einer Führung sitzen würde, bewegen sich beid Drosselklappen scheibar miteinander hoch. Nur dass eine schon etwas hochgezogen war und nun noch höher hochgeht als die andere, die meist rechte ist dann viel zu mager..
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
das dk poti kann man nicht anlernen da es keinerlei elektronik enthält (sind nur schleifbahnen)! und in der motronik sind die kennfelder auf dem eprom fest gespeichert
Probleme nach Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • GSA Koffer+Volumenerweiterung Probleme Sozius ?
    GSA Koffer+Volumenerweiterung Probleme Sozius ?: Moin zusammen Mich hatten GSA-Käufer(Kaufinteressenten) angerufen, dass bei dem/der Sozius/Sozia bei Koffern+Volumenerweiterung Probleme bezgl...
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme mit Beleuchtung nach Winterschlaf
    Probleme mit Beleuchtung nach Winterschlaf: Hallo! Ich wollte eben meine F650 GS Bj. 2000 wieder zum Leben erwecken. Habe die Batterie wieder angeschlossen. Nun funktionieren Beleuchtung und...
  • Probleme mit Beleuchtung nach Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
