Probleme mit r1100gs
Diskutiere Probleme mit r1100gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, Kupplungsspiel korrekt. oben (Griff) 6-7mm unten 3mm?
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Könnte die Übertragungsmimik der Kupplung sein die da etwas randaliert weil sie nicht unter Spannung ist.
Dominik1992
So, benzinpumpe die 2.....
Hab sie heute gewaschen. Nach ca. 500 Meter fahrt Benzinpumpe ausgefallen. Bei Zündung an hat man nur ein Klack und kein summen gehört. Da es letztes mal auch so geklappt hat, habe ich öfter Zündung an und aus probiert. Irgendwann war leider auch das klacken nicht mehr da.
Ich hoffe das einfach nur irgendwo Wasser reingekommen ist. Habt ihr vielleicht noch Tipps wo ich schauen kann? Hab eigentlich keine Lust den Tank wieder auseinanderzunehmen, vorallem ist er auch randvoll..
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
unter der rechten tankverkleidung stecker auseinander ziehen dann mit 12volt an grün+ und braun - zum testen ob die pumpe läuft
Dominik1992
So war jetzt eben nochmal in der garage. Die Pumpe klackt wenn man Zündung anmacht. Das heißt Strom kommt an, oder?
Relais hab ich getauscht, hat nichts gebracht.
Dominik1992
Hallgeber macht eher im warmen Zustand Probleme, oder?
Möchte ungern wieder etwas kaufen was ich gar nicht brauche.... das Motorrad macht langsam echt keinen Spaß mehr, auch wenn es sich super fährt wenn es denn mal fährt...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Ich denke, was Du Klacken hörst ist das Relais. Leg einfach mal +/- an die genannten Kontakte um zu testen, ob die Pumpe anläuft.
Falls ja, dann checke mal das Kabel am Zündschloss.
Dominik1992
Klacken kommt definitiv aus dem Tank. Werde es morgen aber mal mit dem Stecker probieren.
@kuhschrauber vielen Dank aber bis auf die Pumpe hab ich im Tank schon alles neu. Bräuchte also wenn dann nur die Pumpe.
Dominik1992
Werde ich wohl oder übel machen müssen. Wenn aber Strom ankommt kann ich diesen hallgeber ausschließen, oder?
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Die Benzinpumpe vom Audi 100 glaube C4 passt.
Kostet in der Bucht ca. 25 €
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Da kann ich Dir keine Info geben. Ausschlaggebend sind die Abmessungen und dass ein Sieb vor der Pumpe sitzt.
Fördermenge 120l/h bei 6 bar scheint hoch.
Deine ESD brauchen ca. 3 - 3,5 bar
Kennst du die powerboxer Seite. Diese ist einfach genial und oft sehr hilfreich.
Dominik1992
Alles klar. Danke für den Tipp.
Ich probiere heute die Pumpe zu überbrücken und schaue mir noch andere Dinge an. Wenn ich nichts finde bestelle ich. Ich hoffe nur das es nicht dieser doofe Hallgeber ist.
Dominik1992
Soo.
Auch beim überbrücken nur das klacken. Es kommt definitiv aus dem Tank und ist nicht das Relais. Ich habe auch ein Video gemacht, weiß aber nicht wie ich es hochladen soll.
Also ist definitiv die Pumpe hinüber, oder?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dann ist wohl deine benzinpumpe hinüber..............
Probleme mit r1100gs - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Probleme mit Lone Rider Motolights
    Probleme mit Lone Rider Motolights: Liebe Forums-Mitglieder, da ich bereits gelesen habe, dass einige hier auch die Lone Ride Motolights bestellt haben, möchte ich mich mit einem...
  • Probleme mit Werks Batterie
    Probleme mit Werks Batterie: Guten Morgen ich habe Probleme mit der ersten Batterie meiner 08/23 Trophy! Die Maschine stand ca 6 Wochen beim Vorbesitzer und zeigt 11,5 Volt an...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme
    hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme: Ich lese in einigen Angeboten gebrauchter R1100GS "ABS ausgefallen" oder "ABS geht nicht" oder ähnliches. Ist das ZUfall oder eine typische...
  • hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme - Ähnliche Themen
