Probleme mit dem Frontscheinwerfer
Diskutiere Probleme mit dem Frontscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, eins vorweg: Jaaa, ich habe die Suchfunktion im Forum bemüht! Mein Prob: H7 vorne brannte durch. Kein Thema, neue rein, Osram! 1...
Gast 2641
Nabend,
Mein Prob: H7 vorne brannte durch. Kein Thema, neue rein, Osram! 1. Auffälligkeit: Alle Leuchten (auch hinten) OK., trotzdem, beim Selbsttest erscheint das Symbol der vorderen Lampe (Birne mit Pfeil nach oben=vorne). Dachte mir nichts bei ... Losgefahren, kurz dannach, Lampe wieder durchgebrannt.
Wieder neue H7 rein: Selbstdiagnose: Wieder das Gleiche. Jetzt bin ich erstmal nicht losgefahren. Wären jedesmal € 13,--.
Hat jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht?
Gruß Jürgen
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Nabend,
Gruß Jürgen
Zu der ständig durchbrennenden H7 "Birne" hab ich kein Tip... nur gibt es spezielle Leuchtmittel für Motorräder, die extra vibrationsfest ausgeführt sind.
Zur Fehlermeldung: LAMPF kann auch die Standlichtbirne sein... da hab ich nämlich auch schon mal lange nach gesucht ;)
QualityBiker
QualityBiker
NRW
R 1200 GS Adventure 2008
und nicht nur die. Blinker werden auch so gemeldet. Ist aber im Handbuch beschrieben. Seite weiß ich grad nicht. LAMPR meint nur Rück- und Bremslicht.
Urban
Probleme mit dem Frontscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • GSA Koffer+Volumenerweiterung Probleme Sozius ?
    GSA Koffer+Volumenerweiterung Probleme Sozius ?: Moin zusammen Mich hatten GSA-Käufer(Kaufinteressenten) angerufen, dass bei dem/der Sozius/Sozia bei Koffern+Volumenerweiterung Probleme bezgl...
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme Bremsbeläge vorne
    Probleme Bremsbeläge vorne: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir die Schwarmintelligenz helfen. Ich habe eine GS 1250 Bj 8/23 mit aktuell 10 TKM. Vor ca. 2 Monaten - bei...
  • Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
