Probleme mit Batterie
Diskutiere Probleme mit Batterie im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Habe jetzt das Ute mal Probleme mit der Batterie meiner neuen 2016er GSA. EZ 10/2015 ; 2.500km Vorab. Laden tue ich per original...
GS-12
GS-12
Nordhessen
GS 1300 2026er Trophy mit ASA
Hallo zusammen
Vorab. Laden tue ich per original Ladegerät von BMW über die Bordsteckdose.
Batterie ist innerhalb von 2-3 Tagen ohne laden ziemlich leer. Zündung und Beleuchtung funktionieren noch beim anlassen bricht die Spannung dann komplett zusammen und der Anlasser klackt nur noch.
Anmerkung . Ich habe meinen Navigator V immer in der Navihalterung. Motorrad steht im beheizten Keller.
Ich tippe ja auf die Batterie. Klar wird wohl auch so sein.
Könnte aber evtl. auch woanders dran liegen?
Ich frage einfach mal in die Runde ob die Batterie GARANTIE hat ?
Ich habe schon mehrfach gehört das es auf Batterien keine Garantie gibt !?!?
Wäre über Eure Meinung dazu sehr dankbar.
Gruß Andreas
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Klar hat die Batterie Gewährleistung.
Klemm mal das Navi ganz ab dann könnte dei Problem sich erledigt haben. Nicht die Batterie ist vermutlich das Problem, sondern das ein Verbraucher die leermacht.
Ist es die Ladehalterung, dann solltest du vl mit dem Problem mal zum Händler fahren und die ZFE prüfen ggf anders programieren lassen, damit die Ladehalterung nach ner gewissen Zeit ausgeschaltet wird, wenn es denn daran liegt, und nicht an einer defekten Batterie..
Bolle1188
Steinbach
Ich habe mein Navi 5 auch dran nach 4 Wochen durchstarten ohne Probleme .
duch den canbus wird die Stromzufuhr zum Navi gekappt daran sollte es nicht liegen.
gruß
monochrom
monochrom
K50
Bei meiner 14er gabs mal wg der Batterie einen Rückruf...
Auf jeden Fall zum Händler - so oder so: Garantiefall bzw Gewährleistungsfall.
Hallo Bolle, dein Tank ist voll, daran kanns also nicht liegen, wenn ich wegen Spritmangel liegen bleibe?
Durch den Canbus wird garnichts abgeschaltet, ( das ist eine ZB. 2 Adrige Datenübertagungsart) das macht meines Wissens die ZFE.
Wenn die bei dir abschaltet, muss Seine es nicht zwangsläufig auch tun.
Es ist außer einer defekten Batterie oftmals Als Problem beschrieben worden.
Gruß Klaus
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
das navi würde ich auf alle fälle jedesmal abnehmen.
ich tippe nämlich auf den Navigator, denn der geht nur in einen standby Modus. deshalb startet es auch in 2 Sekunden nachdem die Zündung eingeschaltet wird. auch wenn das navi aus der halterung ist, sollte man es immer ganz ausschalten, durch einen langen druck auf den schaltknopf auf der Rückseite. selbst wenn es ganz ausgeschaltet ist braucht es nach 2- 2 1/2 Monaten eine nachladung.
keine Ahnung was bei dem ding im ausgeschaltetem zustand so viel Strom zieht. mein altes zumo 550 übersteht ein halbes jahr ohne nachladung.
gruß peter
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
und sonst alles Original und nichts dazu geschraubt?
Hatte mal eine USB Dose, die hat durch ihren Spannungswandler verhindert, das die ZFE abgeschaltet hat und so die Batterie leer gesaugt wurde.
GS-12
GS-12
Nordhessen
Hallo . Vorab vielen Dank für die Antworten.
Habe jetzt das Navi aus der Halterung genommen. Bin gestern mal 200 km gefahren. Damit sollte die Batterie voll sein.
Ansonsten ist das Moped bis auf den jetzt RACING Blue Lacksatz absolut ORIGINAL.
Ich schaue jetzt mal nach Ostern ob sie noch selbstständig startet. Wenn nicht werde ich Sie dann mal beim Freundlichen vorstellen.
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
gruß peter
Meine steht schon den ganzen Winter mit Navi 5 in der kalten Garage, das Original Ladegerät wie oben beschrieben in der Bordsteckdose.
Seid Anfang März ist das Ladegerät entfernt - heute erfolgte der 2. Start in diesem Jahr, völlig ohne Probleme!
Fahr mal zum Freundlichen und lass messen, Gewährleistung ist auch auf der Batterie.
V
VomFleckWeg
Zuerst würde ich mal die Bordspannung beim Fahren messen (z.B. vorne Adaptersteckdose von klein auf normal und darin einen Spannungsmesser, bei mir während der Fahrt normal 14.2-14.4V). Wenn das keine Erkenntnisse bringt würde ich noch die Stromstärke (mit einem Multimeter zwischen Batterie und abgezogener Minusklemme) messen.
So kann man die Ursache für die leere Batterie vorab gut eingrenzen. Wenn beide Messungen nix ungewöhnliches ergeben wird es vermutlich die Batterie selber sein...
SU26
SU26
So wie vomFleckWeg schreibt kannst Du prüfen, ob die Lichtmaschine läd, den Spannungsbereich kannst Du nach unten sogar noch etwas erweitern, knappe 14V genügen auch, da die 12V-Batterie mit 13,8V voll ist. Wir hatten das die Tage an einer älteren GS. Mit dem Multimeter musst aber vorsichtig umgehen, der Anlasser zieht ordentlich Strom, das hält nicht jedes Multimeter aus!
Servus sogt da
Uli
Gerlinde
Gerlinde
Hast Du denn, den bei einem reproduzierbaren Batterieausfall nach 2-3 Tagen, schon den einfachsten Weg begangen und einfach mal nach dem Laden ohne Verbraucher (kannst ja auch das Minuskabel ablassen) stehen lassen?
MarcSeverus
Hallo Andreas,
bezüglich der Prüfung der Batterie wurde von anderen eigentlich schon alles gesagt. Hier mal in der Zusammenfassung:
Batterie-Ladezustand prüfen
Orgel-orgel-orgel ... plopp! Der Anlasser macht keinen Muckser mehr, alle Lichter gehen aus. Die Batterie ist
endgültig leer. Damit Dir diese Missgeschick nicht passiert, solltest du von Zeit zu Zeit den Ladezustand
überprüfen, besonders nach einer längeren Standzeit, nach der Winterpause oder wenn du eine neue Batterie
eingebaut hast.
Die Spannungsprüfung
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass man den Zustand mit einer einfachen
Spannungsmessung bestimmen kann. Auch eine klinisch tote Batterie wird meist
brave 12 -13 Volt (bzw. 6 - 6,5 Volt) anzeigen - das bringt also nichts.
Die besseren Ergebnisse hat man durch eine Spannungsmessung unter Last. Dies
sollte frühestens 10 Minuten nach Abschalten des Motors durchgeführt werden, um
das Messergebnis nicht zu verfälschen. Auch wenn die Batterie kurz vorher am
Ladegerät hing, sollte man etwa 20 Minuten warten, den Saftspender einbauen und
erst dann messen. Am besten geht das mit einem Multimeter, aber auch ein
einfacher Elektriktester tut es.
Darüber hinaus lassen sich Rückschlüsse auf das Ladesystem (Generator, Regler), das Startsystem (Anlasser)
und der elektrischen Verbraucher (z.B. Beleuchtung) ziehen. Es gibt zwei grundsätzliche Spannungsprüfungen:
Spannungsprüfung ohne Last
Der Test setzt voraus, dass die Batterie mindestens 3 Stunden vorher nicht geladen wurde und nicht gast. Prüfen
ohne Last ist nicht sehr genau, aber eignet sich recht gut für die schnelle Kontrolle einer Batterie, die gerade
Winterschlaf hält.
Entferne die Batterie aus dem Motorrad.
Stelle das Messgerät auf Spannungsanzeige und schließe das rote Messkabel an den Pluspol (+) der
Batterie an, das schwarze Minuskabel an den Minuspol (-).
Vergleiche die Messwerte mit der folgende Tabelle. Sie sollten im grünen Bereich sein. Wenn Sie in den
gelben Bereich abfallen, senkt das die Lebensdauer und die Batterie muss unbedingt sofort nachgeladen
werden.
Ladezustand 6 Volt 12 Volt Zellspannung
100% 6,36 12.72 2.12
90% 6,24 12.48 2.08
80% 6,21 12.42 2.07
70% 6,15 12.30 2.05
60% 6,09 12.18 2.03
50% 6,03 12.06 2.01
40% 5,94 11.88 1.98
30% 5,88 11.76 1.96
20% 5,79 11.58 1.93
10% 5,67 11.34 1.89
0 % 5,25 10.50 1.75
Spannungsprüfung unter Last
Der Test setzt voraus, dass die Prüfung mit einem Batteriesäureprüfer (siehe unten) eine Säuredichte von
mindestens 1,20 bis 1,24 (d. h. die Batterie ist zu 50% bis 60% geladen) in allen Zellen ergibt.
Ziehe zunächst das Zündkabel von den Zündkerzen oder den -spulen ab.
Schalte elektrische Verbraucher (Scheinwerfer, Blinker etc.) ein und betätige den Anlasser ca. 5 Sek. Auf
keinen Fall länger als 20 Sek., andernfalls können Schäden auftreten.
Beobachte während des Vorganges auf dem Messgerät die Skala "Volt". Jetzt hast du deine Ergebnisse,
die Dir einen ersten Anhaltspunkt geben:
Batterie in Ordnung: 9 - 12 Volt (4,5 - 6 Volt) Batterie schwach: < 9 Volt (< 4,5 Volt)
Beitrag ist nicht von mir, hatte ich mal im Internet gefunden, Quelle weiß ich aber nicht mehr.
Markus
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Geht auch ohne Multimeter.
Einfach im Display die Bordspannung anzeigen lassen und wenn sie über 14V ist dann funktionieren die Lichtmaschine und der Regler.
Die Bordspannung kann man sich auch im N5 anzeigen lassen, BC Pro vorausgesetzt.
GS-12
GS-12
Nordhessen
Ich messe bzw kontrolliere die Spanning über das Menü des Tachos u ter Spnnungsanzeige.
Geht auch prima . Batterie hat unter Last (Licht , Zündung und diverse andere Verbraucher) 12.2 V. Denke das ist ok . Heute mal ne runde von 20 km gefahren da ist Sie ohne Probleme 2x gestartet . Ladegerät ist seit 2 Tagen ab .
Einzig und allein den Nav V habe ich seither nicht mehr drin gehabt , und ich glaube darin liegt das Problem das die Batterie leergesaugt wird .
Was ich nicht weiß ob die Spannung am Nav auch nicht bei Ausgeschalteter Zündung noch anliegt . Sollte das Ladecradle bei ausgeschalteter Zündung komplett unter Spannung stehen wäre es klar was los ist .
Wie gesagt komme jetzt bis zum 08.04 nicht zum Fahren . Dann hat die Kuh genug Zeit Spannung zu verlieren oder eben nicht !
Sollte sie am 09.04 noch einwandfrei starten , schließe ich die Batterie mal aus .
Dann muss ich mal zum Service!
Gruß Andreas
nicht nur das Navi rausnehmen sondern die Ladehalterung zum Test ganz abklemmen, dann sieht man, ob die Batteriespannung runtergeht, oder eben wenn du elektrisch drauf bist Stromentnahme da genau prüfen.
Warten bis die Batterie wieder mal tiefentladen ist schädigt diese nur weiter. Prüfen und gut.
J
juergengs2016
Langen/Hessen
GS1200LC
Navi bekommt garantiert keinen Strom nach ausschalten der Zündung, jedenfalls wird das sogar angezeigt und Abschalten oder weiter auf Navi Akku zur Auswahl nach jedem Abschalten angeboten.
ist da so schwer zu verstehen?
da ist ein BnStg, das erkennt, wenn was angeschlossen ist, weil dann ein geringfügiger Strom entnommen wird. Bei angschlossenem Navi - Ladegerät braucht auch das einen gringfügigen Strom. Mit oder ohne Navi ist ja erst mal egal. Geht das nicht nach einer Zeit schlafen und trennt die Steckdose, dann bleibt auch das Stgt aktiv und zieht die Batterie erst Mal auch mit leer. Um zu erkennen, ob das der Leckstrompfad ist, würde ich dort erst mal versuchsweise nichts, auch und gerade nicht eine Ladehalterung anklemmen.
Beim Auto ist das durch viel zusatz Stg auch ähnlich, bleibt eines "wach" hab ich schon mal zwischen 300 und 500 mA gemessen die dauernd wegkommen. Dass es bei einem Anderen Moped auch eingesteckt funktionieren kann, ist von der programierten oder akzeptierten Strom Schwelle abhängig, ab wann das ( die Steckdose) ganz ausschaltet. Steckt man auch nur kurz wieder an oder macht die Zündung an , beginnt der Abschalt Modus neu.
Vorschlag alles Abklemmen bis der Verbraucher gefunden ist.
J
juergengs2016
Langen/Hessen
GS1200LC
Ich weiss nicht ob wir über die gleiche Technik reden .. BMW navi ist nicht über Steckdose angeschlossen, sondern direkt in die Fahrzeugelektrik integriert. Leckstrom könnte jedes defekte Modul bewirken, eine leere Ladehalterjng eher nicht, weile keine aktiven Elemente.
500mA würden jede volle Batterie in weniger als einem Tag leer saugen ...
Aber auch Bordsteckdosen wie beim Auto schlalten nicht erst ab wenn Verbraucher keinen Strom zieht, ich lasse usb Adapter immer eingesteckt jnd nie Probleme, und das sind aktive Bauteile die Strom ziehen würden auch ohne Verbraucher.
Beim beschriebenen Problem würde ich nicht lange diskutieren und die Werkstatt suchen lassen , und auf defekte Batterie tippen, ist ja nicht so ungewöhnlich dass neue Batterie defekt ist ... wenn dann fällt das schnell auf .. normalerweise wird ein Bleiakku erst nach 3..6 Jahren schwächeln (Normalfall) oder plötzlich ausfallen (seltener)
Probleme mit Batterie - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Werks Batterie
    Probleme mit Werks Batterie: Guten Morgen ich habe Probleme mit der ersten Batterie meiner 08/23 Trophy! Die Maschine stand ca 6 Wochen beim Vorbesitzer und zeigt 11,5 Volt an...
  • Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern
    Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern: Nachdem ich jetzt in den letzten 2 Wochen 2 Fahrzeugbatterien bei 2 verschieden Händlern über Ebay gekauft habe möchte ich euch mal meine...
  • Hilfe! Gaszug und Batterie getauscht und ploetzlich viele probleme
    Hilfe! Gaszug und Batterie getauscht und ploetzlich viele probleme: Hallo Leute, ich braeuchte ein bisschen hilfe (oder trost). Meine R1200GS Bj 2006, 141.000 km ist krank. Und das mitten in unserem herrlichen...
  • ABS Probleme nach Batterie Wechsel
    ABS Probleme nach Batterie Wechsel: Hallo, musste für den Saisonstart dieses JAhr leider die Batterie austauschen.......die alte war trotz Ladeerhaltung über den Winter hin:mad...
  • Probleme beim Motorstart - nur Batterie?
    Probleme beim Motorstart - nur Batterie?: Hallo zusammen! Nach langem, harmonischem Zusammenspiel hat meine liebe BMW (F650GS Einzylinder von 2002) mir heute den Dienst versagt - sie...
  • Probleme beim Motorstart - nur Batterie? - Ähnliche Themen
