problem mit .gpx datei
Diskutiere problem mit .gpx datei im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo, habe mehrere Routen downgeloadet als .gpx Datei. dann den Navigator mit dem PC verbunden. das file im internen Speicher in das Verzeichnis...
tom_71
Meran (Südtirol)
R1200GS
hallo,
das file im internen Speicher in das Verzeichnis GPX gespeichert und das Gerät vom PC getrennt.
das Navi eingeschalten und die app routenplaner geöffnet.
Bisher hatte mich das Gerät dann gefragt, ob ich die neue route importieren will.
diesmal: gar nix.
die tour wird nicht angezeigt und scheint auch nicht auf, wenn ich diese importieren will.
der Dateiname enthält keine Leerstelle, nur Unterstrich und Buchstaben...
bin ratlos!
tom
tom_71
Meran (Südtirol)
R1200GS
könnte sein. wie lange darf der dateiname sein? bitte. danke. Tom
tom_71
Meran (Südtirol)
R1200GS
no. Dateinamen gekürzt. nützt nix. .....
bin ich im falschen Verzeichnis???
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Tom,
Im Internet findet man, dass ein FAT32 Dateiname 255 Zeichen lang sein dürfe.
Mein Windows lässt auf dem internen Laufwerk meines Zumo aber nur 128 Zeichen zu, schon beim umbenennen können nicht mehr Zeichen eingegeben werden.
Systemübergreifende Probleme kommen oft durch Zeichen, die als Sonderzeichen angesehen werden wie Umlaute.
Ein Test mit einem Ä ergab jedoch keine Probleme.
Generell ist man bei Dateinamen aber immer auf der sicheren Seite, wenn man die alte 8.3 Konvention benutzt, d. h. max 8 Zeichen, dann ein Punkt und dann nochmal 3 Zeichen, die hier GPX sein müssten. Alle Zeichen sollten Buchstaben A-Z oder Ziffern sein, Unterstrich geht auch noch.
GPX ist schon das richtige Verzeichnis.
Leider kann man bei so allgemeinen Fragen wie Deiner nur raten, da wäre es besser, Du importierst die Datei mal nach Basecamp.
Das Navi bietet die zu importierenden Daten ja nicht unter dem Dateinamen an, sondern unter den Namen der in der Datei befindlichen Inhalte. Vielleicht sind die irgendwie fehlerhaft und nicht durch das Navi interpretierbar. Wenn Du selber nicht dahinter kommst, könnest Du die Datei hier bereitstellen und auf Freiwillige hoffen, die den Fehler suchen.
Eckart
tom_71
Meran (Südtirol)
R1200GS
danke Eckart.
die touren sind jene auf kaernten.at und den Dateinamen habe ich jetzt wie von dir dnakenswerterweise hingewiesen zurückgekürzt und ohen Sonderzeichen und .gpx leider geht nix. und bisher hats immer geklappt!!!! Tom
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
ich tippe darauf, dass die Dateien, die Du runtergeladen hast keine Routen sind sondern Tracks. Ist bei den meisten Internetdownloads so.
Schau mal, ob sie unter dem Menüpunkt "Tracks" auftauchen.
Wenn das Track Dateien sind würde ich sowieso empfehlen diese in Basecamp zu importieren und manuell als Route nachzubasteln. Dann die nachgebastelte Route ans Navi senden. Beim nachbasteln natürlich nicht zu geizig mit den Änderungspunkten umgehen (viel hilft viel) ;-)
Stefan
tom_71
Meran (Südtirol)
R1200GS
hallo stefan,
du bist für diese Woche mein "Held des Alltags".
danke dir vielmals.
die routen waren im navi im track.
habe sie dort in route umwandeln können, starte morgen nach Spielberg zum motogp und habe das navi voll mit geilen route.
danke dir vielmals!!!
tom
raetus-stocker
Nach meiner Meinung nach ist es wichtig, bereits bei der Erstellung und Benennung auf dem PC der Route die Namensgebung richtig zu wählen. Wenn Du nachträglich den Namen der Datei änderst, so sieht mM. nach das Garmin den Dateinamen, den Du bei der Erstellung der Route gewählt hast und zeigt mir diesen beim Import von der Memory Card ins Interal Storage an. Diese Beobachtung habe ich auf meinem Garmin 340LM jedenfalls. Der Tip, das Format 8.3 zu wählen ist aus meiner Erfahrung bei der Erstellung der Route mit Kurviger.de am Besten geeignet.
raetus-stocker
problem mit .gpx datei - Ähnliche Themen
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
  • CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren
    CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren: Hallo Leute..ich hab den CRN mir zugelegt als er heraus kam..habe das Problem wenn ich Routen auf die Connected App exportiere..dass sie aber...
  • CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren - Ähnliche Themen
