R 1100 GS Problem mit 17 zoll umbau !
Diskutiere Problem mit 17 zoll umbau ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor...
boggserle
hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor wie ein Ochs vorm Berg ) ;-(( .. ... felge von 1150 r , abs ring von 1150 r , tachogeber 2,6 , und nun das problem : ziehe ich die steckachse bei , liegt der halter vom abs sensor am abs ring an ! und das rad dreht sich nicht mehr . finde keine lösung !!!!!! HILFE !!!! vlg robert
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Probier es mal mit einer Unterlegscheibe, die Du über den ABS-Sensor ziehst.
moin,
verstehe ich richtig?
der ring liegt schon am halter des sensors?
oder am sensor?
wie weit steht die achse rechts aus der gabel?
ist evtl der tachoantrieb zu schmal?
mit ist so, als gäbe es da zwei breiten und wenn du den falschen hast, könnte da dein problem sein.
boggserle
moin , richtig verstanden ,der drehzahlring liegt schon am halter des abs sensors ...da ist der sensor noch nicht gesteckt ....das mit dem tachoantrieb leuchte mir ein , wusste nur nicht das es da 2 verschiedene gibt .....nur welcher passt? von der r 1100 r ? meiner ist von der RT ....erstmal danke ....gruss
AndreasH
.. bei meiner ist der Blechring montiert - klappt problemlos!
Tipp: Wenn Du das eintragen lässt, schau, dass Du keine Reifenbindung *aufgedrückt* bekommst; Ist echt ein zähes Geschäft, das wieder loszuwerden; ich arbeite immer noch dran!
Andreas
hmmm
antrieb von 1100RT oder 1150RT?
lt etk ist da ein unterschied.
da ist bei der 1100 eine buchse (#4) links, die bei der 1150 nicht ist.
die achsen, lager (14 und 20,6mm) und die mittlere buchse (58mm) sind identisch ...
um die stärke der buchse könnte der antrieb der 1100 schmaler sein.
schau mal hier:
teil #4 bei der 1100
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
nicht vorhanden bei der 1150
das könnte dein fehlender abstand sein ...
leider bin ich nicht zu 100% sicher.
edit:
ob du die buchse nachrüsten kannst, oder ob es der andere antrieb sein muss, weiss ich nicht.
ich tippe aber auf nötigen anderen antrieb, da der sonst nicht mehr in den mitnehmer greifen könnte.
boggserle
hi der tachoantrieb ist von der 1150rt , habe aber jetzt gesehn bei leebmann24.de , das der tachoantrieb der 1150 r und der 1150 rt andere teilenummer hat... der antrieb der 1150 rs ist identisch mit der 1150 r .
andreas-online
andreas-online
R 1100 GS
Hallo, ich hatte auch das Problem. Hab einfach eine 3mm Buchse gedreht und zwischen Radlager und Tachoantrieb getan. Passt!
Schönen Gruß,
Andreas
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gast 16234
2,5 Jahre...
erst im beginnenden Verwesungsstadium.... ;)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Na ja.......
Wenn einer laaaanngggsam Schraubt[emoji9]
Vielleicht ist er noch nicht fertig......
Problem mit 17 zoll umbau ! - Ähnliche Themen
  • Samsung S9 und Cradle Problem
    Samsung S9 und Cradle Problem: Hallo Ich habe mir heute oben genannte Config zu gelegt und musste feststellen, dass ich mich mit der BMW ID nicht anmelden kann! Nachdem ich auf...
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
  • Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
