Problem Fernlicht / Aufblendlicht
Diskutiere Problem Fernlicht / Aufblendlicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
michaeltlr
Lichthupe funktioniert (Abblendlicht+Fernlicht)
Fernlicht alleine funktioniert nicht.
Liege ich mit Verdacht auf linken Kombischalter richtig?
Viele Grüße aus dem Rheinland
Michael
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Michael,
das könnte klappen.
Ich würde an deiner Stelle den Schalter links öffnen und das Kabel von der Lampenfassung aus zum Abblendschalter durchklingeln (auf Durchgang prüfen).
Gruß janus
CH
Vielleicht noch was, die Lichthupe funktioniert auch bei Ablendlicht?
janus
janus
Ja, Fritz. Das ist ein eigener Kreis.
Gruß janus
CH
Ja Janus..das ist klar..
Dachte eher an etwas ganz banales...
Eine defekte Birne...dann würde bei ausgeschaltetem Licht mit Lichthupe wohl Licht kommen, aber einfach das Fernlicht nicht.
Ja habs überlesen, hat der TE ja bestätigt!
CH
Vielleicht hilft das auch weiter..Achtung ist von 1150 GS
Und das von meiner 1100GS
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Bevor du da was aufmachst, flute den Schalter mit WD40, aber richtig! Und viel hin und her schalten. Da kommt ordentlich Schmodder raus.
Bei mir ist das so alle 5 Jahre nötig.
michaeltlr
Hallo an alle,
vielen Dank für die freundlichen Hinweise!
Heute ist noch "Enkeldienst" - morgen kann ich hoffentlich dran (wenn nicht zu gutes Wetter ist - dann wird gefahren).
Ich melde mich, wenn ich den Fehler gefunden habe und wünsche ein schönes Wochenende!
Viele Grüße
Michael
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Schaltet das Abblendlicht nicht sowieso ab wenn man auf Fernlicht schaltet?
Bei der Lichthupe bleibt das Abblendlicht an.
Schönes WE
CH
Genau, darum mein Beitrag #5
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Und wenn wir beim Schalter sind: mir hat neulich einer die Vorfahrt genommen und aus meiner Hupe kam zuerst nur ein Krächzen. Dann ging die Hupe richtig. Schätze, man sollte alle Kontakte regelmässig nutzen....
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Vom Fluten mit WD 40 rate ich - wie immer - ab. Das ist einfach nur Murks.
4V1 Schaltereinheit links bei 1150
Ja, es ist keine Instandsetzung. Bei mir war es so, dass der Schalter einfach verdreckt war, der Schmodder mit WD40 rauskam und alles funktionierte wieder.
Ich muss dazu sagen, dass ich eine Regenfahrt für eine ausreichende Reinigung halte. Das funktioniert seit 130tkm wunderbar.....
michaeltlr
Problem gelöst:
Kombischalter links vom Griff gelöst, sparsam mit Kontakt 60 und 61 behandelt.
Alles funktioniert!
Vielen Dank an alle für die nützlichen Hinweise.
Der Erfolg wird heute noch mit einer schönen Herbsttour ins Bergische Land gefeiert.
Viele Grüße und einen schönen Restsonntag
Michael
CH
Suuuper....
janus
janus
Das erinnert mich an den Hupenknopf (R11GS). Nie benutzt oxidieren die Kontakte vor sich hin. Ab und zu muss ich den Knopf kräftig drücken bis er beim xten Mal erst die Hupe ertönen lässt.
Wichtig für den Fall, dass man die Hupe wirklich braucht.
Gruß janus
Problem Fernlicht / Aufblendlicht - Ähnliche Themen
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
  • CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren
    CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren: Hallo Leute..ich hab den CRN mir zugelegt als er heraus kam..habe das Problem wenn ich Routen auf die Connected App exportiere..dass sie aber...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
