R 1150 GS Adventure Polyriemendeckel demontage, aber wie?
Diskutiere Polyriemendeckel demontage, aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich abe heute versucht den Polyriemendeckel zu demontieren. Obwohl überall die Anweisung steht die 4 Schrauben aufzumachen und dann...
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
Hallo Leute,
ich abe heute versucht den Polyriemendeckel zu demontieren. Obwohl überall die Anweisung steht die 4 Schrauben aufzumachen und dann kommt das Teil ab, schaffe ich es nicht. Die Schrauben sind ab, die Abdeckung jedoch scheint zu hacken. Ich komme eingeschränkt durch das Federbein an irgend ein innen verbautes Teil nicht vorbei. Kennt hr das Problem? Ich verspüre nämlich kein Bock das Federbein für so eine polpige Angelegenheit zu demontieren. Gibt es irgend ein Trick?:confused:
Danke und Gruß
Dennis:p
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
Tja...
Hi Marc
genau da hatte ich schon nachgesehen, aber auch hier nur die Info
Zitat "Die vier Schrauben der Riemenabdeckung ausschrauben (Bild 1). Lichtmaschinenbefestigungen S1, S2, S3 lockern. Lichtmaschine runterdrücken und Poly-V-Riemen abnehmen. (Bild 2)"
Und genau da habe ich meine Schwierigkeiten. Ich bekommen den Deckel nicht ab. Irgendwie steht im Weg und komme wegen des vorderen Dämpfers nich mit dem Deckel runter..... Was nun? Kennst Du da einen Trick?
Gruß und Dank
Dennis
RUSH
RUSH
Hamburg
ex1150 GS, TB 1200 GS
Deckelabbau
den Dämpfer an der unteren Schraube lösen und leicht nach vorne kippen.
Dann sollte der Deckel abgehen - ohne wird es wohl nicht klappen.
Zumindest bei meiner 1150er mit Öhlins-Dämpfer :)
Q auf den Seitenständer stellen. Da drückt's das FB etwas nach vorn. Klappt auch bei Öhlins.
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
So es hat funktioniert
Danke Leute, super forum, Dämpferschraube utnen lose gemacht und deckel entgegengefallen.
Dennis;)
RUSH
RUSH
Hamburg
Deckel
Gerne!
Den Tipp von Gerd auch ausprobiert?
Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
moin,
wenn ein helfer zugegen ist:
mopped vom ständer nehmen und mit helfer belasten, dann ist dort unten sooooooo viel platz ;)
Polyriemendeckel demontage, aber wie? - Ähnliche Themen
  • Hauptständer Demontage
    Hauptständer Demontage: Guten Abend. Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt...
  • Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers
    Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers: Servus, im Buch steht auf Seite 231 dass die Auspuffschelle des Doppelschalldämpfers (Akra) erneuert werden muss, wenn sie ausgebaut wurde. Kennt...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger
    Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger: Hallo, ich finde keine Antwort im Netz und auch nicht hier im Forum, drum ein neuer Thread zu einem wahrscheinlich sehr trivialen Thema: ich...
  • Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger - Ähnliche Themen
