Pirelli Scorpion Trail
Diskutiere Pirelli Scorpion Trail im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute,:) da ich mich nun durch die Suche über Reifen gehangelt habe, fällt meine Entscheidung nun auf den Pirelli Scorpion Trail. Wenn ich...
R80GS93
Hallo Leute,:)
Wenn ich die Reifen bestelle brauch ich dazu auch einen Schlauch???, oder lässt sich dieser Reifen auch schlauchlos auf die GS80 Bj. 93' montieren?
Ist dieser Reifen auch für dei Q freigegeben?
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.:rolleyes:
Rudi
G-B
stellst du diese beiden Fragen hier rein weil du andere für dich suchen lassen willst oder kannst du dir wirklich nicht selbst helfen?
Na gut. Da es mich selbst für meine R100GS interessiert hat hier das Ergebnis.
Einfach auf www.Pirelli.de gehen. dann auf Motorrad. Auf Bereifungsdatenbank klicken.
Motorrad auswählen und die Bedingungen akzeptieren und auf weiter.
Dann kannst du die Freigabe für den Scorpion Trail runterladen.
Für erstwens: da steht TL also Schlauchlos! In Geschwindigkeit S gibt es eine Version mit Schlauch. Bei diesem benötigst du die Freigabe nicht (siehe zweitens)
Für zweitens: Da gibt es eine Freigabe wenn du den Hinterreifen TL wählst. Diese benötigst du, weil er nicht der eingetragenen Größe entspricht. Es ist ein 130/80R17 und eingetragen ist 130/80-17.
Die schlauchvariante gibt es in dieser Größe. Da müsstest du die Freigabe nicht mitführen. Da dieser Geschwindigkeitsindex S hat passt er für dich (wenn dein Töff die orginale Höchstgeschwindigkeit eingetragen hat, denn S geht bis 180 km/h).
Geht bei mir allerdings nicht (benötige T).
Ich denke die Freigabe mitzuführen ist kein Problem. Somit sparst du dir den Schlauch.
Hoffe geholfen zu haben.
Gerhard
R80GS93
Hallo Gerhard,
ich bin noch rel. neu im GS Bereich und alle meine vorherigen Enduro-Moppeds hatten Schläuche und brauchten keine Freigaben. Daher wusste ich z.B. nicht, dass TL für schlauchlos steht und dass es so tolle Datenbanken bei Pirelli gibt.
Nun hast DU mir wirklich weitergeholfen und meine "Reifenhorizont" erweitert.
Also dafür nochmals vielen Dank!!!
Rudi
G-B
Solche Datenbanken gibt es bei jedem Reifenhersteller.
Die wollen ihre Gummis ja möglichst vielen verkaufen.
übrigens TL steht für Tubeless und TT für Tubetype also Schlauchreifen!
Gerhard
Pirelli Scorpion Trail - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 Sätze gebrauchter Pirelli Scorpion Trail 2
    2 Sätze gebrauchter Pirelli Scorpion Trail 2: Ich biete hier zwei gebrauchte Sätze Pirelli Scorpion Trail 2 an. Satz 1: 1 Vorderreifen 120 / 70 R 19 M/C 60 V, Profil 4,0mm, DOT KW 47 aus...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete R 1250 GS Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra
    Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra: Verkaufe 1 Satz Pirelli Scorpion Trail ll von meiner 1250 GS. Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V 1x...
  • Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II: Ehrlich gesagt versuche ich meine zukünftige Rente ein wenig aufzustocken und habe vor, jetzt schon mal einen Youtubekanal zu etablieren. Ein Like...
  • Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!
    Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!: Hallo zusammen, ich weiß es gibt ja schon so viele Reifenthemen, aber leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Damit es nicht...
  • Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel! - Ähnliche Themen
