Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h
Diskutiere Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre seit April 2017 eine BMW R1200 GS / LC exclusive, jetzt habe ich nach dem runterfahren der Erstbereifung - Michelin anakee - den...
motorrad113
R 1200 GS Exclusive 2017
ich fahre seit April 2017 eine BMW R1200 GS / LC exclusive, jetzt habe ich nach dem runterfahren der Erstbereifung - Michelin anakee - den Pirelli Scorpion Trail 2 hinten und vorne aufziehen lassen, bin sehr zufrieden was Eigendämpfung und die Haftung in Schräglagen und bei Nässe betrifft! Bei meiner 1. Fahrt auf der Autobahn musste ich jedoch bei einer Geschwindigkeit ab 150 km/h ein starkes Lenkerflatern, verbunden mit einem aufschauckeln des gesamten Motorrad registrieren. Die Reifen sind korrekt ausgewuchtet, hat von Euch auch jemand dieses Problem?
Rolf
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy
Wuchten hat nix mit Rundlauf zu tun, viele Monteure kleben ein Gewicht dran und gut.
Das "Matchen", also das Drehen des Reifen auf der Felge ist leider aus der Mode gekommen.
Bei Speichenrädern kann es auch an den Felgen selbst liegen.
Heute hat der Felgenspezi meines Vertrauens einen Höhenschlag von 1,2 & Seitenschlag von 0,7mm diagnostiziert.
HR Felge wurde neu zentriert, Ergebnis hinterher HS 0,3 & SS 0,4mm und wieder der ST2 montiert.
Bei mir läuft der ST2 problemlos bis TopSpeed, alleine oder zu zweit mit Gepäck.
Viele Grüße
GB
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS ASA
Alu- oder Speichenräder? Bei Alu darf das nicht sein. Noch mal nachsehen lassen. Räder richtig montiert? Reifendecken in Ordnung? Luftdruck? Fahrwerkeinstellung - auf Autobahnen Dynamic ESA auf Road/Automatic oder Dyna-Automatic stellen.
Ich kenne das von einer F 800 GS ADV mit Stollenreifen Karoo 3 und voller Beladung auf dem Hinterteil (Alukoffer voll, Reisetasche drauf, vollgetankt). Unangenehmes Gefühl.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Wieviel km hat der ST runter? Eingefahren ist er wenn der Skorpion auf der Lauffläche weg ist. Wenns dann noch da ist weitere Fehlersuche. Bei meiner Kombination auf GSA bis 230 quasi mit nur einer Hand am Lenker zu fahren.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bin in Italien in einem sehr guten Hotel. Und was hängt 3 Meter hoch an der Wand?
DerSt2 ist für mich dass derzeit beste auf der GS.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Fahre auf meiner LC jetzt den zweiten Satz PST2.
Auch bei 220 flattert da nichts, aber auch gar nichts!
Der Fehler liegt m.E. an DEINEM Reifen oder DEINER LC.
Gruß Stefan
Gast29174
Das glaube ich nicht .
Ich hatte bisher zweimal den Anakee, zweimal den Pilot Road 4 und jetzt seit 2 Monaten den PST2. Da ich so gut wie jeden Tag auf der Autobahn fahre habe ich auch sofort nach dem Reifenwechsel gemerkt, dass bei einer Geschwindigkeit ab 120 es flattert. Dieses
unschöne Gefühl hatte ich bisher noch bei keinem Reifen. Allerdings jetzt nach 2500km wird es etwas besser aber zufrieden bin ich nicht.
Unzufrieden bin ich aber nur auf der Autobahn bei steigender Geschwindigkeit sonst ist der Reifen gut - nur der nächste Reifen wird wieder ein PR4.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Es muss nicht zweingend an der GS oder Wuchten oder Rundlauf liegen....
Radlasten, FW-Einstellung, Fahrergewicht, Kleidung.....da gibts mächtig viele Faktoren. :)
LaCy-boGSer ist ein Mädchen, nicht wahr? :)
Vielleicht bringt die Fuhre da bei einer zierlichen Fahrerin einfach nicht die Radlast mit, aber der der Pirelli (sehr sehr agil) ein wenig beruhigt wird mit ausreichend Latsch.
Ich selber mit meinen 107 kg + Klamottage bringe trotz meiner Körpergröße von 2 Metern auf meiner GSA-Elise auch mit Flatterklamotten keine Unruhe ins Fahrwerk, der Pirelli läuft unheimlich harmonisch auf der GSA, auch bei höherem Speed, für mich bisher ein regelrechter Zauberreifen!!
Ich täte also an LaCy-boGSers Stelle ein wenig experimentieren, tendentiell das FW auf wenig Zusatzlast stellen (also hinten tief, das beruhigt), ggf. mal mit dem Windschild schauen u.v.m.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
hatte das Flattern mit Koffer ab 130kmh auch, ohne Koffer sind auch 200kmh kein Problem.
Das Flattern hat nichts mit Auswuchten usw. zu tun.
Liegt nur an den Seitenkoffern.
Gruß Markus
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Viele Grüße
GB
Genau das macht mein 1A-Reifenhändler immer sehr gewissenhaft. Daher ist mir auch vollkommen wurscht, ob ich für den Reifensatz 10 Euro mehr zahle als bei irgendwelchen Internet-Lieferanten.
Der PSTII läuft auf meiner LC nahezu perfekt und die hat ebenfalls Speichenfelgen. Auf BAB kann ich damit bei 160Km/h + Tempomat freihändig fahren. Alles ruhig.
juekl
juekl
Essen NRW
oder liegt es an dem Kugelkopf, der mal so und mal so ist und nur einmal von BMW getauscht wird
evtl. produziert das die Schlangenlinien in schneller Folge als Lenkerflattern
motorrad113
zuert einmal vielen Damk für die vielen Meinungen ! Von der GS haben wir 2 x die gleiche, ohne Speichenräder ,einen fährt meine Frau eine ich. Die Unruhe kommt bei beiden Motorrädern auf, meine Frau 56 Kg ich 107 kg und beide Fahrwerke auf auto Dynamic, also kann es an diesen Ursachen nicht liegen. Wir waren vor 2 Wochen auf einer Tour Östereich / Italien / Schweiz und hatten die Reifen 1 Woche vorher aufziehen lassen. Die Reifen haben mitlerweile 3400 km runter. Meine Vermutung ist nun wie auch hier geäußert, das es an den Variokoffer ( waren auf voller breite) liegen könnte. Auf der Landstr. sind wir voll zufrieden mit den Reifen. Werde am Wochenende mal ohne Koffer auf die Bahn.
Rolf
motorrad113
Bei der ersten Autobahnfahrt mit den Scorpion nach Österreich ja, mit den BMW Variokoffern auf voller Breite !
motorrad113
Das entspricht genau meiner Erfahrung mit dem Scorpion Trail 2, DANKE!!!
QVIENNA
QVIENNA
1250er
2. Satz Pirelli, läuft auch bei Highspeed absolut problemlos. Wenn ein Reifen flattert, könnte die Felge einen Schlag abbekommen haben. Vorderrad wird bei mir aber immer händisch zentriert/gewuchtet (whatever), die roten Punkte sind immer beim Ventil (obwohl es in der Praxis wahrscheinlich geringe Auswirkungen hat, wenn sie nicht dort sind).
Generell wird hier viel geglaubt und weniger gewusst - "wer nichts weiß, muss alles glauben" (D. Nuhr) - ein bekanntes Phänomen im Internetzeitalter. Natürlich gibt es auch hier einige Kapazunder, die wirklich "alles" wissen.
Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h - Ähnliche Themen
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete R 1250 GS Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra
    Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra: Verkaufe 1 Satz Pirelli Scorpion Trail ll von meiner 1250 GS. Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V 1x...
  • Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II: Ehrlich gesagt versuche ich meine zukünftige Rente ein wenig aufzustocken und habe vor, jetzt schon mal einen Youtubekanal zu etablieren. Ein Like...
  • Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!
    Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!: Hallo zusammen, ich weiß es gibt ja schon so viele Reifenthemen, aber leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Damit es nicht...
  • Erledigt Reifen Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Pirelli Scorpion Trail II: Verkaufe Aufgrund eines spontanen Modell Wechsel einen Satz Pirelli Scorpion Trail II für eine BMW GS 1200 K25 Größe s. Foto für 200€ am liebsten...
  • Reifen Pirelli Scorpion Trail II - Ähnliche Themen
