CHGS
- Dabei seit
- 25.06.2014
- Beiträge
- 120
Hatte auf meiner GS LC '13 (also nicht GSA) mit einem neu aufgezogenen MTN exakt das selbe Problem. Der Freundliche wuchtete zunächst neu aus, brachte nichts. Reifen wurde dann kostenlos ersetzt - mit dem neuen keinerlei Probleme mehr. War also ein Produktionsfehler.
Dasselbe hatten noch einige andere hier im Forum, die Threads findest du über die Suche bestimmt noch.
habe seit 800Km den MTN auf der GSA LC.
Obwohl perfekt gewuchtet, fängt die GSA ab 65-95Km/h bei fahren mit Tempomat und den Lenket los gelassen der Lenker an zu flattern.
Fängt erst ganz leicht an und schaukelt sich dann auf. Geschätzt wackelt der Lenker locker 2cm hin und her. Fahrwerkseinstellung ist egal.
Fahre nur mit dem Topcase.
Hatte mit dem A3 nie Probleme, ebenso mit dem TKC80.
Hatte vor dem MTN den TKC70 montiert, der fing ab 140 an die Fuhre ins Pendeln zu bringen.
Luft sind 2.5 und 2.9 drin, fahre nur alleine mit dem TC.
Legt man leicht die Hände auf den Lenker, hört das Lenkerflattern mit dem MTN fast komplett auf. Ein leichtes minimales Flattern ist dann noch vorhanden.
Kennt jemand das Phänomen und was wurde gemacht um es abzustellen... hat der Reifen ggf. einen Produktionsfehler gehabt?
Dankeschön für Eure Antworten.
VG M
