Parkettleger Fachleute hier?
Diskutiere Parkettleger Fachleute hier? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, da auch in anderen Dingen geholfen wird versuche ich es mal. Wer kann mir ein wenig helfen zu paar Frage . Ich möchte gerne...
GS-Man
Ich möchte gerne Parkett legen oder legen lassen in unserer Wohnung.
Landhausdiele Eiche
Geklebt
Aktuell haben wir Laminat, bei Einzug war Parkett geklebt drin welchen wir rausgerissen haben und den Boden nicht geschliffen haben. Dadurch liegt der Laminat nicht perfekt auf an manchen Stellen.
Also müsste nun alles raus, Schleifen, grundieren, Ausgleichsmasse.
Gibt es jemanden Umgebung Wuppertal der das sogar macht?
Parkett aus dem Fachhandel oder Baumarkt auch OK?
Hohe Kunst diese arbeiten oder machbar es auch alleine zu machen?
Habe nie Boden geschliffen und mit Ausgleichsmasse nie was gemacht.
Viele Grüsse
Dragan
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Bei den DIY Fähigkeiten -> machen lassen....
Einige KV einholen - Bedingungen / Garantien etc. checken, dann ist eine lange Lebensdauer & Zufriedenheit garantiert.
Freunde haben ihren Dachausbau via -> my Hammer
organisiert - bis heut, zufrieden.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Ich würde es machen lassen. Von einem Fachbetrieb.
Ich arbeite gerne mit regionalen Firmen, hole aber auch immer mal zum Vergleich ein Angebot von weiter weg.
GS-Man
Ich tendiere zu machen lassen. Das Material ist zu teuer und der Aufwand ebenfalls um zu testen und hoffen es wird schon.
silverfox
Warmbronn
1150GS
da beim Einzug das alte Parkett "rausgerissen" wurde und das Laminat wohl nur
reingeklatscht wurde, soll es wohl jetzt ordentlich gemacht werden.
Boden schleifen würde ich nicht selbst machen:
Leihmaschine mieten, Schleifteller setzt sich zu, keine ordentliche Absaugung - der Gau für Selbermacher.
Lass es einen Profi machen. Das kostet zwar Geld, schont aber Deine Nerven.
Ausgleichsmasse kann man selber anrühren und in den Raum schütten.
Nicht selten baust Du Dir bei schlampiger Ausführung eine akustische Brücke ein...
das wird dann spaßig.
Wenn Du das selbst machst solltest Du wissen, was Du machst.
Wenn es Parkett sein soll, wird es wohl auf industriell gefertigtes Parkett rauslaufen.
Also kein handwerliches, individuell sortiertes Parkett.
Ob Baumarkt oder Fachhandel ist Ermessenssache.
Selbstmachen geht bei entsprechender Erfahrung und Können.
Sorgfältiges Arbeiten ist bei dem Preis des Grundmaterials Grundvoraussetzung.
Als Werkzeug sind Stichsäge, Hammer und Bierkiste NICHT ausreichend.
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Vergleiche mal die Baumarktware mit der Ausstellung beim Parkettprofi und lass dir die Unterschiede erklären.
Such dir dein Wunschparkett raus und lass dir 2-3 Angebote von Profis machen.
Parkett verkleben sieht einfach aus.
Das Gesamtwerk ist aber eine handwerkliche Herausforderung für einen Profi.
Ich habe einen handwerklich begabten Hobbybastler beim Parkett verlegen geholfen.
Mein Parkettboden durfte ein Profi machen.
Der Unterschied ist deutlich.
Alleine der Höhenausgleich zwischen dem Steinplattenboden in der Küche und dem Parkett ist eine Herausforderung.
Theoretisch alles machbar, praktisch oft ein Fiasko.
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
R 1150 GS - Bj. 04/2000
beim Parkett gibt es verschiedene Qualitäten. Hier muss man sich vom Profi beraten
lassen, welche das sein soll. Hier kann man Geld sparen oder verbrennen.
Ich würde z.Bsp. kein Parkett nehmen, dass man mehrfach schleifen kann.
Normalerweise braucht man so was im privaten Wohnbereich nicht.
Spachteln und schliefen hört sich so an, also ob das jeder Dödel kann.
Dem ist aber nicht so, da muss man schon wissen, was man macht.
Bitte zum Schluss auch die Sockelleiste nicht vergessen. Auch hier gibt es
Möglichkeiten, wie man die Bank sprengen kann.
Bitte sich vorher auch überlegen, wie und in welcher Richtung das Parkett
verlegt werden soll. Auch hier mal den Profi fragen.
Und was ich noch nie leiden konnte, sind Übergangsprofile zwischen verschiedenen
Zimmern und bei Belagwechsel.
Zwischen den Zimmer würde ich nie Profile verlegen und bei Belagwechsel würde ich
L-Winkel verlegen lassen, so dass von oben nur minimal den Winkel sieht.
Viel Spaß und gutes gelingen
Topfpflanze
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Raumübergreifend
Zum Bad
Zum Küchenbereich
Fussbodeheizung Wohn/ Schlaf / Bürobereich seperat steuerbar
Eiche massiv, sehr angenehmer Farbton.
Matt versiegelt, fusswarm.
Nur vom Fachmann verlegen lassen und mit Garantie.
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Hallo Topas,
genauso muss der Übergang beim Belagswechsel aussehen und beim Übergang
zwischen verschiedenen Zimmern.
Top !!!
Und ich würde jedem empfehlen, den Bodenbelag immer unter die Türzargen zu setzen
und nicht den Bodenbelag an die Türzargen abzuarbeiten. Weil das geht in 50% der Fälle
schief und dann wird das Loch / die Löcher mit Silikon verfüllt - da bekomme ich immer
Schüttelkrämpfe
Topfpflanze
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Bei Einholung der KV darauf achten, dass alle Anforderungen detailliert aufgelistet sind.
Die Details schriftlich festgehalten.
Referenzen der Firma einholen und deren Arbeiten anschauen.
Gute Firmen halten Detailbilder bereit oder haben Anschauungsmaterial.
Zeit lassen, für die Planung - Budget klären.
Grob 200.- / qm +- einrechnen, je nachdem, wie der Untergrund aufbereitet werden muss, abweichend nach oben.
Fussbodenheizung geht extra.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Warum, das verstehe ich nicht oder meinst Du, dass man auf die Holzart achten muss, die dann ggf. teurer wird?
Wenn man bei der Fussbodenvorbereitung eine Heizung verlegen muss, kommt man mit 200 /qm nicht hin.
Holz ist generell gut geeignet, beim Küchenbelag aus Stein ist die Heizung deutlich spürbar, speichert etwas länger die Wärme.
GS-Man
Besten Dank für euren Input.
Übergangsschienen sind ein No Go
Und ebenfalls mit den Zargen das muss drunter und nicht danach mit Silikon zu matschen.
Vorher mit Frau zur Ausstellung.
Ich schaue mir mal an was geht und wo die Reise hingeht.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Ach so, dann hatte ich das missverstanden.
Wenn eine neue Fußbodenheizung (FB) gelegt werden muss/soll ,sind die Preise natürlich anders.
Ich war von vorhandener FB ausgegangen, dann sollte man halt nur auf die Holzsorte achten, da das eine oder andere Holz scheinbar pingelig ist.
(c)Parkett Direkt
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Wenn es denn passt, wenn der "alte" Belag so dick war, dass er unter der Zarge war.
Ansonsten dürftest Du jede Zarge kürzen und ob man das möchte, wage ich zu bezweifeln.
Bei uns hat es zum Glück gepasst
Ich hoffe bei euch passt es auch.
madhenne
Kleine Anmerkung am Rande:
Bodenfugen an Türzargen grundsätzlich versiegeln. Türzargen, meist MDF Folien beschichte, lieben Wasser zum Quellen, was gerne beim Wischen über ist.
GS-Man
Plan B.
Nicht wischen. Ich lasse mir mal welche kommen und dann schauen wir mal.
Parkettleger Fachleute hier? - Ähnliche Themen
  • Junkers ZWB 7-26 A23 Fachleute hier?
    Junkers ZWB 7-26 A23 Fachleute hier?: Hallo! Nach Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb funktioniert die o.g. Heizung nicht mehr. Nach einschalten startet der Brenner, moduliert...
  • Frage an die Gas-Fachleute - Gasanschluß in der Küche
    Frage an die Gas-Fachleute - Gasanschluß in der Küche: Moin. Nein, es geht nicht um den Griff am rechten Lenkerende... Ich plane grade mit Bekannten deren neue Küche (nach baulichen Veränderungen)...
  • Frage an die Gas-Fachleute - Gasanschluß in der Küche - Ähnliche Themen
