Paraleverstrebe wieviel kürzer maximal, zwecks Höherlegung?
Diskutiere Paraleverstrebe wieviel kürzer maximal, zwecks Höherlegung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Mal eine Frage zur Paraleverstrebe, ist bei 345mm zwecks Höherlegung definitiv Feierabend. Oder kann man die 340mm der K 1200 Lt...
marcben77
marcben77
Mal eine Frage zur Paraleverstrebe, ist bei 345mm zwecks Höherlegung definitiv Feierabend. Oder kann man die 340mm der K 1200 Lt Paraleverstrebe noch fahren in der 1150Gs?
Zumindest werden die Knickwinkel der K-Welle deutlich anders und deren Belastung steigt deutlich
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tag miteinander...
ob die paraleverstrebe der 12er LT passt, keine ahnung...
...aber ich hab schon viele streben auf 340 und sogar bis 330 mm gekürzt und wieder zusammengeschweißt...
...immer ohne probleme... alle GS laufen heute noch problemlos...
...der knickwinkel im kardangelenk wird ja nur interessant, wenn die GS komplett ausgefedert ist, also der kardan frei in der luft hängt.
dieser fall tritt "wahrscheinlich so gut wie nie" ein... deshalb ist die kürzung der paraleverstrebe um diese "paar mm" völlig harmlos. guckts euch einfach mal an, setzt euch aufs moto und macht im eingefederten zustand mal fotos davon.
natürlich geb ich keine garantien hier ab für mögliche bastelarbeiten.
gruß vom wall•e zum wochenende hin...
G-B
Der Knickwinkel ist interessant bezüglich Unterschi vorne zu hinten.
Der Unterschied ändert sich doch erheblich.
Seit dem ich ein neues Federbein mit der richtigen Federrarte habe, ist das ganze sehr viel besser geworden und ich habe wieder die originale eingebaut.
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
BMW R 80 GS, Aprilia Pegaso 650 Trail, Honda Dax ST 50, Piaggio TPH 125, Saxonette
Hallo.
Ich hab seit Jahren und mindestens 50 TKM die Strebe von Zach mit 345 MM und Öhlins montiert.
Bislang keine Probleme.
Gruß Wendel
im Murrdäle
345-350 mm seit ü300 tkm (in verschiedenen GSen) null problem.
ich meine, die K-streben sind völlig anders, weiß das aber nicht sicher.
grüße vom elfer-schwob
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo marcben77,
bei kurz kommt Deine GS ja nicht nur hoch, sondern der Radstand verkürzt sich auch. Mal abgesehen vom Knickwinkel des Kardans muss man die neue Kurvenagilität auch mögen. Bei langsameren Geschwindigkeiten fängt man da seine GS eher, als daß man drückt.
Bei mir werkelt eine auf 352mm verkürzte Strebe mit einem YSS (welches ich vo. und hi. um den einen Zentimeter hochgestellt habe). Passt für meine 100 kg mit 187 cm
Gruß Marcus
im Murrdäle
bei kurz kommt Deine GS ja nicht nur hoch, sondern der Radstand verkürzt sich auch...
...und zusätzlich steht die gabel steiler, wodurch sich auch noch der nachlauf verkürzt.
wie bei vielen eingriffen o. verbesserungen an motor o. fahrwerk fallen diese direkt beim umbau frappierend auf.
leider gewöhnt man sich immer sehr schnell ans bessere.
möchte es dann aber auch nicht mehr missen.
Paraleverstrebe wieviel kürzer maximal, zwecks Höherlegung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verstellbare Paraleverstrebe
    Verstellbare Paraleverstrebe: Hallo zusammen, biete eine verstellbare Paraleverstrebe (mittleres Maß 385 mm) für VB 50€ an. Gruß Jupp
  • mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe
    mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe: Hallo zusammen,wer kann mir sagen ob man die mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe bei der GS 1250 wieder verwenden kann.Oder muß die...
  • K1200LT Paraleverstrebe in 1100GS + 17Zoll Vorderrad
    K1200LT Paraleverstrebe in 1100GS + 17Zoll Vorderrad: Servus zusammen, es gibt einige Threads bzgl. Kürzung der Paraleverstrebe. Original 1100GS 365mm Zubehör und Diy oft 345mm K1200LT 340mm, mMn...
  • Paraleverstrebe
    Paraleverstrebe: hat jemand noch ne kurze für die 1150er ? Gesunde Grüße
  • Suche Paraleverstrebe 365
    Paraleverstrebe 365: Servus, Ich bin auf der Suche nach einer Bremsankerstrebe in der 365 Länge also die kurze. Gerne im Tauch gegen die längere falls jemand seine GS...
  • Paraleverstrebe 365 - Ähnliche Themen
  • Paraleverstrebe
