Pannn-Kit
Diskutiere Pannn-Kit im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, bin heute das erste mal auf der A 20 bei strömendem Regen liegen geblieben weil mir ein Benzinschlauch geplatzt war und ich...
Joerner
Joerner
Wismar
MZ TS 250, R 1100 GS, R 1200 GSA, R 1200 GSA TB, KTM 690 Enduro R
bin heute das erste mal auf der A 20 bei strömendem Regen liegen geblieben weil mir ein Benzinschlauch geplatzt war und ich nichts dabei hatte was mir hätte helfen können, mal vom Standard-Bordwerkzeug und Reifen-flick-Set abgesehen. Was nehmt Ihr so mit um gegen alle möglichen und unmöglichen Pannen gewappnet zu sein. Gibt es so etwas wie ein empfohlenes Set? Wenn ja wo bringt Ihr es unter? Das Fächlein unter der Sitzbank gibt ja nicht so viel her und wenn man auf kurzen Strecken ohne Koffer fährt...., wohin damit wenn es etwas größer ist? Danke schon mal für Eure Tips,
Gruss von der Küste, Joerner
normalerweise habe ich keinerlei Werkzeug an Bord.
Nur auf längeren Urlaubstouren packe ich dann doch die BMW-Werkzeugtasche und evtl. das Reifenpannenset ein.
Immer dabei habe ich mein Handy und die Plastikkarte. ;)
Joerner
Joerner
Wismar
Hast ja recht, genauso habe ich es bisher auch gemacht, aber in diesem Fall hätte eine blöde Rolle kaltverschweißendes Iso-band oder 'ne Schlauchkupplung mir ne lange Zeit bei wirklichem Scheißwetter erspart...
ein paar Kleinigkeiten können sicherlich nicht schaden. Wenn Du Pech hast, geht dann aber etwas defekt, was nicht dabei ist oder nicht repariert werden kann.
Was soll man z.B. gegen den Ausfall des Hallgebers oder der Ringantenne unterwegs machen?
Wie geschrieben, etwas Werkzeug und einige Kleinteile (Tape, Draht, Kabelbinder) sind sicherlich nicht verkehrt.
W
Wienerwilhelm
Ich hab eine heillose Angst, daß mir ein Seil reisst. Und dagegen hab ich was. Klein zusammengerollt. (Mault nicht, freilich reisst sowas mal, und dann garantiert in der Nacht im Regen, und da hilft auch keine Karte)
Und einen Leatherman.
Und wenn ich auf Tour bin, ein nicht zu voluminöses Starterkabelpaar,
ca. 10#, zur Not reichts, ein paar Blockklemmen, Isolierband, zwei Zündkerzen, ~50 cm Kabel 1,5# und ein paar Kabelbinder.
Und wenn die chaotischen Freunde mitsind, ein klitzekleines Universalmessgerät um 5 €, kann auch Dioden.
Aber das Wichtigste ist ein Brevier mit fürchterlichen Flüchen, daß selbst ein Seemann rot werden würde. Das hilft immer, und wenn nicht, dann beruhigt es.
Haegi
Haegi
Nähe Bern, Schweiz
R1200 GS und Yamaha XT600
Normalerweise habe ich mein 'kleines Reparturset' dabei. Dazu gehören:
  • Kabelbinder
  • Isoband (das Starke)
  • Schnur
  • Draht
  • Pneu-Flickzeug
  • Imbus-Satz
  • Torx-Satz
  • Swiss Army Knife sowieso (Leatherman im Hinterkopf)
  • Ersatzbirne vorne
Ist alles unter dem Sitz bzw. im Tankrucksack verstaut und braucht wirklich wenig Platz.
Bei längeren Reisen sieht dies natürlich ein bisschen anders aus...
GS Jupp
GS Jupp
Ich habe das selbe Sortiment wie Haegi dabei und zusätzlich noch ne Lampe, die über die Bordsteckdose betrieben wird, sofern die Zündung noch funktioniert und natürlich nicht zu vergessen, die Rufnummer vom ADAC, damit die Jungs sich nicht langweilen und dann unsere Mitgliedsbeiträge sinnlos verprassen.:D
Joerner
Joerner
Wismar
Hi Jupp,
ADAC war dann ja auch meine 1. Wahl. Allerdings kam ein Abschlepper mit "Null"-Equipment an Bord, nur ne vergammelte Werkzeugkiste auf der Pritsche... Gott sei Dank hat er noch 'nen alten Benzinfilter und zwei Schlauchklemmen gefunden... ,
Werde mich mal an Eurem Set orientieren, noch ein bißchen vulkanisierendes Isoband und nen Gaszug, das sollte für alle Fälle reichen denke ich.
Übrigens wo gibt's die Lampe??? Bei Louise?
Gruß von der Küste
GS Jupp
GS Jupp
Joerner schrieb:
Hi Jupp,
Gruß von der Küste
Hallo Joerner,
ich weiß micht mehr wo ich die Lampe erstanden habe, ich glaube jedoch bei ATU, wobei es die Dinger mittlerweile überall gibt:
Tante Luise, Prolo, Hein Blöd sowie Aldi, LiDL, Plus usw.......usw.!!
Joerner
Joerner
Wismar
Da werde ich mich mal nach umsehen, Danke Dir...
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Joerner,
hab was vergessen. Achte auf den Stecker. Ich gehe davon aus, dass Du dir wahrscheinlich ´nen Adapter beim "Freundlichen" besorgen musst, der zwischen Lampe und Bordsteckdose passt.
Pannn-Kit
Pannn-Kit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpe-Iter BMW Control Kit, wie neu, PREISREDUZIERT!
    Carpe-Iter BMW Control Kit, wie neu, PREISREDUZIERT!: Hole das Thema, mit Preisreduzierung, mal wieder hoch :D Moin zusammen, wegen Umstieg auf andere Navilösung verkaufe ich hier mein Carpe-Iter...
  • Erledigt Carpe Iter BMW Control Kit
    Carpe Iter BMW Control Kit: Moin zusammen, verkaufe hier mein Carpe Iter Control Kit, wegen Umstieg auf andere Navilösung. Alle Teile funktionieren einwandfrei, gekauft habe...
  • Erledigt Kettenmax Kettenpflege Kit, völlig neu und unbenutzt
    Kettenmax Kettenpflege Kit, völlig neu und unbenutzt: Hallo, für meine "Nebenmotorräder" mit Kettenantrieb hatte ich mal dieses Kettenpflegekit bei Louis gekauft, aber nie benutzt. Nun sind alle...
  • Erledigt Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460
    Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460: ----- Reserviert bis Geldeingang ----- Hallo, ich verkaufe meinen Autohalter für den Navigator V & VI. Der Halter wurde nur ein paar mal von...
  • Auch für die 1150er: WCS Automotive ABS Replacement Kit
    Auch für die 1150er: WCS Automotive ABS Replacement Kit: Hallo, für alle Interessierten zur Info: Das ABS Replacement Kit unter anderem auch aus diesem Thread von WCS-Automitive kommt auch für die...
  • Auch für die 1150er: WCS Automotive ABS Replacement Kit - Ähnliche Themen
