FraFi
Genau! Mit schätzen kommt man nicht zum Erfolg. Die Kurbelwelle muss auf beiden Seiten am Pleuellagersitz begutachtet und gemessen werden.Deine Pleuellager werden verschlissen sein, sprich es fehlt Material, Du wirst ohne zerlegen und messen nicht sagen können welche Lager Du brauchst
Einfach +0,25mm einzubauen kann auch nach hinten los gehn.
Auch die Pleuelaugen, die Kolbenbolzen und das Kolbenlager müssen vermessen werden!
Das Kolbenspannband erleichtert das Aufsetzen des Zylinders. Es geht zwar auch ohne, aber das ist ekeliges Gefummel und geht m.E. nur zu zweit. Einer hält den Kolben und drückt die Ringe in Position, der andere schiebt den Zylinder ohne zu verkanten auf. Etwas Einölen erleichtert die Sache.
viel Erfolg
GSrüsse
Frank
