Hallo Fuchs,
kauf Dir eine Straßenkarte "rund um den Gardasee". Da sind leicht die schönen Sträßchen
mit den "Tornanti" zu erkennen. Dann hast Du eine schöne Übersicht und kannst Dein
Navi "vor Ort" mit entsprechenden Tagestouren programmieren. Du gibst zuerst Start-
und Zielort ein. Dann zwingst Du das Navi durch Eingabe eines Zwischenziels einen
bestimmten Streckenabschnitt (den mit den Tornanti,
![Cool :cool: :cool:](/styles/gsforum/smilies/cool.png)
) in die Route zu integrieren.
Das Navi erlaubt Dir sogar, die Reihenfolge der (Zwischen-)Ziele untereinander zu ver-
schieben.
Wenn Du jetzt als Neuling mit Basecamp beginnen willst, schaffst Du Dir nur Frust.
Wenn denn unbedingt in Reisevorbereitung "hier und heute" geplant werden muss, so
nimm aus dem Internet den "Motoplaner" (
www.motoplaner.de) und plane dort, das ist
im Gegensatz zu Basecamp kinderleicht! Aus den fertigen Routen
exportierst Du diese im GPX-File-Format auf Deinen Desktop und überträgst sie in das
GPX-Directory Deines Navis - fertig ist die Laube!
