Ölwechsel Hinterradantrieb R1200GS, TÜ 2010
Diskutiere Ölwechsel Hinterradantrieb R1200GS, TÜ 2010 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, habe die Aktion gerade heute (sorry: gestern) wieder bei einer mir anvertrauten ´04er GS durchgeführt. Hat inkl. genüsslichem Abtropfen der...
RichardO
´04er 12GS
habe die Aktion gerade heute (sorry: gestern) wieder bei einer mir anvertrauten ´04er GS durchgeführt. Hat inkl. genüsslichem Abtropfen der letzten Öl-Reste bei nettem Gespräch ca 90 Minuten gedauert. 30 Minuten für die ganze Schrauberei halte ich für etwas zu kurz gegriffen.
War auch dringend nötig, denn der Vorbesitzer der Q hatte deutlich zuviel eingefüllt (270 ml) und die Brühe stank ganz entsetzlich. Der Vergleich mit der zermahlenen Holzkohle für die Farbe war übrigens sehr treffend.
Ciao
Ondolf
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Ölwechsel Endantrieb. Im Video ist für die Füllmenge ein nicht mehr aktueller Wert angegeben. Aktuell sind 180 ml.
Weitere Videos rund um die R1200 GS.
chris
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
bin dabei ein Wartungsarbeiten meiner 2008er Mü durchzuführen und habe zwei Fragen wo ich hoffe eine Antwort zu bekommen.
Eine Ablassschraube für den Hinterradantrieb befindet sich unten, denke damit dürfte ich da Öl rausbekommen :).
Frage 1: Das Einfüllen geht dann über den ABS Sensor? Richtig?
Frage 2: Ihr schreibt von 180 ml Einfüllmenge ... in der Reparaturanleitung steht 220 ml. Was ist richtig? Hat sich da etwas mit der Zeit geändert?
Vielen Dank für die Antwort und noch einen schönen 4. Advent
Andreas
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hi Andreas
ja hat sich geändert 180ml sind richtig.
Gruß Simon
kolli
kolli
WT
hängt das nicht auch vom Modelljahr ab? :confused::confused::confused:
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Hi Andreas
Gruß Simon
Ich habe eine R 1200 GS mit BJ 2004 und habe im Herbst das Öl im HAG nach der in der RepRom angegebenen Füllmenge von 250 ml gewechselt.
Gilt das mit den 180 ml auch für BJ 2004 ? und was kann passieren wenn ich wie angegeben 250 ml drinnen habe ?
rabanser81
Dietingen
ja das gilt auch für BJ2004 wenn 250ml drin sind erhitzt sich das Öl mehr und fängt an zu schäumen, dadurch wird das ganze HAG heisser.
Gruß Simon
Ganz ursprünglich gab es überhaupt keine Ablassschraube!
Meine dementsprechende Frage wurde in der Art beantwortet, dass ich mir als alterstechnisches Auslaufmodell :D (so war es nicht formuliert) wohl nicht vorstellen könne dass das HAG eine "Life Time Füllung" habe.
Konnte ich tatsächlich nicht, weil ich a) weiss, dass die Verzahnung des HAG anspruchsvoll ist und b) den Zustand des Öls beim Wechseln kenne.
Das Ergebnis ist bekannt: Die "Life Time" war arg kurz :o
Allerdings habe ich dann etwas weitergedacht und wundere mich, dass bei meinem VW tatsächlich seit 230 TKm kein Getriebeölwechsel gemacht wurde.
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
bei dem 30 Jahre Sondermodell ist glaube ich (zumindest bei mir) eine Ablassschraube dran.
Schnitzel
BMW ist klasse
ich habe noch eine Frage und bin mir sicher das Ihr mir da bestimmt helfen könnt. :)
Beim Wechsel wird in einem Video der Hinterradantrieb nach unten geklappt und die Gelenkwelle mit einem weißem "Zeug" eingeschmiert. Was ist das und wozu machst man das?
Vielen Dank für die Antwort und Grüße
Andreas
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das ist einfach erklärt. Jeder Motorrad Kardan hat eine Labyrintbelüftung die für den Druckausgleich z.B. beim Pässefahren verantwortlich ist. Hierdurch zieht das Öl bis zum Sättigungsgrenzwert Feuchtigkeit. Das freie Wasser kann dann fleissig emulgieren, daher auch die schöne Farbe.:rolleyes:
Dein VW hat eine andere Getriebebauform wo keine Entlüftungsöffnungen vorhanden sind, Ergo auch kein Wasser (Dampf) eindringen kann.
Alle Kardanmoppeds die ich kenne, brauchen ab und an nen Ölwechsel. IMHO ist es wichtiger, den Wechsel häufiger vorzunehmen (1x/Jahr) als extremst überteuertes Öl zu verwenden....
Wenn das Öl mit Wasser gesättigt ist, dann schwimmt das Wasser frei im Öl herrum und wird fleissig Emulgiert. Dummerweise ist der Sättigungsgrenzwert Temperaturabhängig. Nun kann sich jeder 1+2 zusammen zählen:D
BMW ist klasse
hab´s gefunden ... es ist Optimoly TA. Mal sehen wo ich es am günstigsten bekomme.
VG
Andreas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hast Du eine Ahnung wie warm es da drinnen wird?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Auch wenne s über 100°C werden sollte (was es nicht tut) ist der Wassereintrag beim Abkühlen des Kardans genau so hoch wie die verdunstete Wassermenge.
Der Endantrieb wird max. 70°C warm (selbst mit IR Thermometer gemessen) un da sind die Verdunstungsraten eher gering.
BMW ist klasse
Liqui Moly Keramikpaste
nachdem ich heute bei zwei BMW Händlern war, die mir nicht weitehelfen konnten :mad:, nichts da nur auf Bestellung (Frage mich wie die Ihre Inspektion machen), habe ich nach einigen (!) Händlern Keramikpaste gekauft. Fabrikat Liqui Moly
Beschreibung
Teilsynthetische, weiße Hochtemperatur-Paste. Verhindert Festbrennen, Kaltverschweißen, Festrosten und Ruckgleiten. Metall frei. Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Universell einsetzbar. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen.
Temperatureinsatzbereich: – 40 °C bis 1400 °C.
Einsatzzweck:
Zur Schmierung von hoch belasteten Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Geschwindigkeiten und oszilierenden Bewegungen. Trennen von temperaturbeanspruchten Bauteilen. Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.
Meint Ihr das geht damit auch? Sonst werde ich mir doch noch eine Tube bestellen.
Aber ist schon ein Witz das der Händler fast alles nur auf Bestellung macen kann.... ist ja nur meine Zeit und mein Sprit den ich verfahre.. zudem mein nächster Händler mindestens 25 km entfernt ist.
Ölwechsel Hinterradantrieb R1200GS, TÜ 2010 - Ähnliche Themen
  • Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht
    Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht: Hallo Leute, bin seit kurzem Besitzer einer GS 1200 Adventure von 2009. Suche eine freie Motorradwerkstatt im Raum Würzburg und Umgebung, um...
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • HAG Ölwechsel wenn der Hinterradantrieb wartungsfrei ist ?
    HAG Ölwechsel wenn der Hinterradantrieb wartungsfrei ist ?: wer hat sie noch ? wer fährt auch eine ? ich meine eine der Modelle wo BMW sich die Ablassschraube vom Endantrieb gespart hat. Sie wurde ja...
  • Ölwechsel im Hinterradantrieb jetzt alle 2 Jahre nötig??
    Ölwechsel im Hinterradantrieb jetzt alle 2 Jahre nötig??: Hallo Leute, ich brauche mal dringend euren Rat: Meine 12er GS BJ 05 steht gerade beim :)lichen zur 30.000 km Inspektion. Jetzt hat er mich eben...
  • Ölwechsel Hinterradantrieb
    Ölwechsel Hinterradantrieb: Auf der neuen Repair DVD vom August 2008 ist ein Ölwechsel des Hinterradantriebs in der Einfahrinspektion vorgesehen und Pflicht. Ausserdem ist...
  • Ölwechsel Hinterradantrieb - Ähnliche Themen
