Ölverlust - ohne Flecken auf dem Boden
Diskutiere Ölverlust - ohne Flecken auf dem Boden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte gestern meine GS BJ2006 50tkm fit für die nächste Tour machen. Eigentlich dachte ich an Batterie aufladen usw. Leider ist mir...
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Leider ist mir aufgefallen, das im Schauglas kein Öl zu sehen ist, obwohl ich das vor ca. 500km nachgefüllt habe.....
Habt ihr Tips wo das Öl hin sein könnte?
Also durch den Motor schon, aber die Frage ist eigentlich wie.
Ich tippe mal auf Kolbenringe. Oder gibt es eine andere Möglichkeit - Kopfdichtung ????
Wie finde ich das Problem am ehesten. Und habt ihr eine Idee was das kosten könnte?
BMW-Händler, oder freier Schrauber (gibt es einen guten im Raum Heidelberg?), oder kann man das mit ein klein wenig Geschick (und einer guten Anleitung) selbst machen?
Was denkt ihr - ist die nächste Tour mit 1000km und genügend Ölreserven sinnvoll oder lieber doch nicht?
Günter
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
bin ja kein ausgesprochener Techniker, würde aber mit genügender Ölreserve
dabei noch fahren und prüfen,
  • ob sich das oben geschilderte Ergebnis wiederholt und
  • ob sich andere Anzeichen für einen Motordefekt finden lassen,
zB verdreckte Auspuffgase
ungewöhnliche Geräusche
Leistungsverlust
unrunder Lauf
Leerlaufprobleme.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Ich würde mal den Ölstand bei warmem Motor prüfen. Also warm fahren...ca. 5 Minuten stehen lassen und dann mal schauen wie der Ölstand ist
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Moin Günter,
erstmal ruhig bleiben. Die Lufti ist durchaus bekannt dafür, dass sich gerne mal etwas Öl in den Tiefen (oder Höhen?) des Motorgehäuses versteckt. Als Lufti nimmt sie auch gerne mal nen Schluck, aber exorbitanter Ölverbrauch ist eher selten. Meine 2009er (aktuell 118 Mm) verbraucht ca. 0,15 l /1000 km min 20W/50. Wenn du das letzte Mal bis zur oberen Markierung aufgefüllt hast und das Schauglas nach 500 km leer ist, würde dies 1 l / 1000 km bedeuten, was nach BMW Handbuch noch o.k. wäre; ist aber schon recht üppig. Versuche mal folgendes:
1. Ist Ölstandsanzeige im Bordcomputer "o.k."?
2. Hast du Ölstand nach Handbuch (Abstellen auf Hauptständer nach der Fahrt und nach ca. 10 min kontrollieren) geprüft?
3. Welches Öl hat die Q drin? Empfohlen wird üblicherweise mineralisches 20W/50.
4. Fahrweise touristisch < 5000 U/min?
Grüße Glenfiddich
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
zunächst mal Danke für die Rückmeldungen - und das beruhigen :-).
@judex
Keine der genannten Auffälligkeiten. Wenn mein Kumpel hinter mir her fährt, riecht er zwar etwas Öl, aber nur sehr gering..... Aber es scheint sich was durch den Zylinder zu schleusen...
@steffl08
Hab ich bei kaltem Motor gemacht, da müsste doch noch mehr zu sehen sein, als bei warmem Motor, oder?
@AndreasXT600
Mache ich heute Nachmittag :smile:
@Glenfiddich (Lecker....)
1. Hmmm, gute Frage. Schau ich heute Nachmittag - was sollte ich sehen? Zündung an, Lampe an, Motor an, Lampe aus, oder???
2. Nee, war im kalten Zustand
3. Castrol Power 1 4T 20W-50
4. ja, ganz selten über 5000 und wenn nur ganz kurz.
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Ich möchte heute mal ein Endoskop mit nehmen und durch die Kerze den Zylinder anschauen.
Brauch ich einen speziellen Kerzenschlüssel dafür? Oder genügt eine normale, aber "schlanker" Nuß
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
:confused:
Zündspulenabzieher - unglaublich was es alles gibt.....
Und was ich nicht habe.
Wie ziehe ich die Zündspule ab, ohne sie zu zerstören?
Boxer Laie
Tu dir selbst den Gefallen, bevor anfängst zu Schrauben.
Fahre sie warm 20-25km, ausstellen auf Seitenständer.
5-10 min. Dann auf Hauptständer nach 5 min. Stand ablesen.
Gruß Holger
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich hatte mir mal so einen Abzieher aus Blech selbst gebastelt, ansonsten soll es gehen den Stecker von der Zünspule zu ziehen und dann eine Schnur dahinter einzufädeln.
Aber vielleicht solltest Du vor der Aktion einfach einen passenden Kerzenschlüssel und einen Abzieher kaufen (gibt verschiedene Ausführungen) - kostet beides nicht die Welt und wenn man ab und an schraubt...
PS: Rothewald Spezialwerkzeug-Set für BMW kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Das mit dem Warmfahren probiere ich.
Bei dem Set ist aber kein Abzieher dabei, oder?
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Stimmt - sorry. Hatte ich übersehen.
Wird gekauft (ist sogar vorrätig). Danke für den Tipp.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bin überrascht - bei der 11,5er war der Spulenabzieher noch im Bordwerkzeug (wenn auch aus weichem Plastik und nur eingeschränkt werkstatttauglich...). Bei der 12er nicht mehr?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...Downsizing sozusagen ;)
Die K25 hatte noch ein recht ordentliches Bordwerkzeug und bei der K50 wurde es wieder weniger.
Ich meine bei irgendeinem Modell konnte man gegen Aufpreis "echtes" Bordwerkzeug ordern.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Gruß Holger
Genau in sie Richtung ging auch mein Gedanke: "Ob der TO den Ölstand tatsächlich nach der Beschreibung im verbotenen Buch abgelesen hat?"
Gruß - Pendeline
Glenfiddich
Glenfiddich
Nix Seitenständer => Hauptständer (im BMW-Sprech auch Kippständer genannt). Wenn erst auf den Seitenständer und dann auf dem Hauptständer abgestellt wird, dann ist der "wahre" Ölstand oft zu niedrig.
Auszug aus dem Handbuch (der MÜ):
  • Ölstand nur nach längerer Fahrt prüfen
  • Betriebswarmes Motorrad auf den Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten
  • Nach dem Ausschalten des betriebswarmen Motors fünf Minuten warten
  • Ölstand an der Anzeige 1 (Schauglas) ablesen
Ansonsten bin ich bei euch: Erst richtig messen, dann bei Bedarf schrauben.
Beste Grüße Glenfiddich
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Ich habe das Handbuch früher mal gelesen - und vieles wieder vergessen....
Aber - ich prüfe immer gleich - kalt und warm mit Abkühlzeit) und habe noch nie große Unterschiede festgestellt. Deshalb war ich jetzt auch erschrocken, als der Stand so niedrig war.
Ich bin ganz bei euch - erst schauen, dann Werkzeug kaufen (danke nochmals für den Hinweis) und dann erst schrauben (natürlich nur um mal in den Zylinder zu schauen) oder in den Luftfilterkasten....
Beste Grüße
Günter (Talisker-Fan....)
juekl
juekl
Essen NRW
von einer Wäscheklammer (mit Feder) die Enden abschneiden, dann hat man zwei Keile, die steckt man
rechts und links (DOHC) zwischen Abzieher und Deckel und dann ziehen.
Ich mache es trotzdem mit 2 Schraubendrehern und einem Lappen.
Ölverlust - ohne Flecken auf dem Boden - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust, aber woher?
    Ölverlust, aber woher?: Liebe Mitstreiter, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Seit einigen Tagen findet sich unter meiner Maschine gebaut 07/21 immer wieder ein...
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
