Ölverbrauch
Diskutiere Ölverbrauch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dito:daumen-hoch:
moppedpitter
Colonia
R1200GS LC Donnergrau
2.600km und 0,0012ltr.Ölverbrauch.
Muss ich jetzt einen Ölfred aufmachen? :mad:
Peter
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
2500 und hab noch gar nicht nachgeschaut... Verdammt, ich hab ja jetzt ne GS...
MTler
Bornheim
R1200 GS LC Mod.2015 / Yamaha MT01
ich habe aber ein massives Problem!
Inspektion mit 800 Km machen lassen, 300 Km später bekomme ich ständig die Meldung " check Oil " das Schauglas war halb voll.
Habe 0,3 Ltr nachgeschüttet, Schauglas bzw. roter Ring bis Oberkante voll, heute 100 Km gefahren und schon kam die Meldung "check Oil".
Sitze jetzt hier in Frankreich in den Pässen und habe ein Hals
Hat noch jemand so ein Problem!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Vielleicht ist der Höhenstandsensor defekt. Wenn genug drauf ist und der Öldruck da ist wird ich mir keine Sorgen machen. Für fehlenden Öldrück leuchtet doch eine anderes Lämpchen.
Hunter6
R1200GSA
+5000km, kein Ölverbrauch.
LC_Klaus
Hallo fsctdiver,
bis jetzt 5000km gefahren und noch keinen Tropfen nachgefüllt.
cu Klaus
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ölabschlaßschraube locker ?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Kein Grund einen "dicken Hals" zu schieben. Da wird halt der Sensor eine Macke haben.
Dann macht man das wieder so wie früher: Kontrolle im Schauglas.
Und nach dem Urlaub darf der Händler das reparieren.
Jochen
fsctdiver
Pfalz
R1200GS LC
Also, ic h hab jetzt 3500 km und hab auch nix verbraucht.
ducdriver1961
Ingolstadt
R1200GS LC
4600km und keinen Tropfen nachgeschüttet. Das Thema Ölverbrauch sollte auch mit LC vorbei sein.
Gast18018
Hallo MTler
Der Oelstand bei meiner LC steht bei ca 3/4voll. Ich fuhr langsam eine sehr abschüssige Landwirtschaftlliche Strasse hinunter, >20% Gefälle. Nach einem Zeitchen kam diese Meldung bei mir auch. Später beim geradeausfahren hatte ich angehalten, vorher hätte ich wohl nicht absteigen können :), kontrollierte den Olstand und startete danach den Motor erneut. Die Meldung kam nicht mehr. Weil bei steilen Bergabfahren alles Oel nach vorne schwappt und der Oelstand Sensor freiliegt kommt vermutlich diese Meldung. Oel hatte der Motor wohl noch ansaugen können, die Oeldrucklampe ging nicht an. Der Motor ist sicher auch für noch viel steilere Abfahrten ausgelegt. Wie steil sind die (Deine) Pässe?
Lieber Gruss
Patrick
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das mit der Ölstandsmessung per Sensor funktioniert nie so 100%-ig. Oft findet die Messung nur in größeren zeitlichen Abständen statt bzw wird nur nach größeren Änderungen aktualisiert. Keine Ahnung wie das bei der LC genau läuft. Nach meinen Erfahrungen aus dem BMW-pkw-bereich glaube ich der Messung nicht mehr. Massgeblich ist immer, was der Messstab bzw beim Moped das Schauglas sagt.
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Hallo MTler
Lieber Gruss
Patrick
Ich hab die Meldung immer, wenn ich in die TG fahre und in der Abfahrt den Schlüssel rauskrame - ist so wie du beschrieben hast.
viele Grüße
Manfred
q-treiberr1200gs
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Hi, das Thema ist zwar schon älter, aber da ich nach 7000 km immer noch ein randvolles Ölschauglas habe, wollte ich das noch einmal aufgreifen. Ist es möglich, dass entweder bei der Inspektion erheblich zuviel Öl eingefüllt worden ist, oder irgendeine Flüssigkeit in den Ölkreislauf geraten kann?
Gruss Horst
monochrom
monochrom
K50
Gruss Horst
Tja, so ein Mist, deine braucht also auch kein Öl :)
Natürlich kann zuviel Öl eingefüllt worden sein, das Öl sollte nicht ausserhalb des Rings (Ölschauglas) stehen.
Und grundsätzlich:
Bei viel Kurzstrecke kann sich, durch entstehendes Kondenswasser, der Ölstand erhöhen.
Das scheidet aber bei einem GS-Fahrer eher aus, oder?
q-treiberr1200gs
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Hi, habe heute mit 19000 km, also nach 9200 km Ölwechsel gemacht, incl. Filterwechsel.
Ich habe das alte Öl wieder in den 4 ltr. Kanister geschüttet und hatte genausoviel Öl im Kanister wie vorher.
Das nenne ich mal KEINEN Ölverbrauch.
Die GS ist mein 7ter Boxer, das habe ich noch nicht erlebt.
Gruss Horst
Ölverbrauch
Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • Ölverbrauch Pässe fahren - Ähnliche Themen
