Ölthread - Mal anders
Diskutiere Ölthread - Mal anders im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich weiss, jeder verwendet sein Öl das er nehmen will. Dieses Öl ist hier nicht gefragt......... Jetzt hab Ich folgende Frage, Was mache...
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Was mache Ich wenn mein Liter Ersatzöl den Ich auf meine Reise (5tkm)
mitnehmen werde leer ist und nur Autoöl verfügbar ist?
vollsynthetisch teilsynthetisch oder was?
XX W XX
Sagt mal was Ihr dazu meint..........
Danke im voraus
1100 GS und 1150 GS sollte es vertragen
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Scotty!
Ich nehm das Öl das günstig ist.Ich fahre im Auto sowie in der Q das selbe Öl (15W50):). JASO MA.. brauchts nicht-keine Ölbadkupplung
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Rainer,
warum schüttest du es dann rein wenn du schon weißt dass es die Kuh überhaupt nicht braucht?
15W40 gibt es in jedem Baumarkt und an jeder Tanke.
Wozu also die Plörre mitschleppen? Ist doch nur zusätzliches Gewicht und vergeudeter Stauraum.
Teureres Öl zudem wie Perlen vor die Säue. Das Geld sollte besser in Sprit (für Moped oder Fahrer) investiert werden.
Scotty:
Alternativ tut's auch 10W40, 10W50, 5W50, oder oder oder.
Das billigste Öl ist immer noch besser als gar keines (bzw. zu wenig).
Wenn etwas fehlt, dann reinschütten was da ist. Solange es Motoröl ist passt's.
juekl
juekl
Essen NRW
auf keinen Fall Autooel verwenden, muß doch jedem klar sein, man braucht doch bloß die Räder zu
zählen.
Bei der Locus BMW muß man das Oel sogar noch bei BMW kaufen und dann noch das Glück haben
das der Händler alle Änderungen mitbekommen hat, zurück in die Zukunft.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
zählen.
Ohhh, da hat heute morgen jemand einen Clown gefrühstückt wie mir scheint!
Auto, Motorrad,... wo ist der Unterschied? Wir reden hier von der 11xx und nicht von der LC.
Das hier ist ein besserer Traktor-Motor, der frisst im Zweifelsfall alles, zumindest wenn es sich um so kleine Mengen (0,25 L), wie beim Auffüllen üblich ist, handelt.
Man kann vor der großen Fahrt auch einen Schoppen überfüllen, das tut dem Motor ebenfalls niGS. So entstehen schon von Haus aus Reserven, dass man sich bei normaler Fahrweise weit über 3000 km gar keine Gedanken ums Öl machen muss.
Regelmäßig kontrollieren ist selbstredend dennoch Pflicht.
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Zusammenfassend:
Besser ein Autoöl als gar keins.......
und dann sagen wir 10W50.......
Danke für die Antworten
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gelesen habe ich es, verstanden auch ohne bzw. mit verkehrten Satzzeichen.
1 Liter 20W50 kostet keine 3€, 15W40 noch weniger. Dein Motul kostet das Doppelte und bringt, wie du selbst schon sagst, keine Vorteile, weil es Spezifikationen erfüllt nach denen die Kuh gar nicht verlangt.
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
ich hab jetzt 15w50 vom Freundlichen drinnen. Der sagt, man kann auch das 20 W 50 ohne Probleme zum auffüllen nehmen. Und jedes Öl ist besser wie keins. Und wenn die Wahl besteht ob halbsynth. oder minealisches, dann....
hab ich vergessen was er gesagt hat, aber notiert. Werd mal schauen und editieren...
Edit: ok, hab nach geschaut:
eher Mineralöl statt Vollsynthetik
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
....dann.....
....teilsythetisches, oder besser noch vollsynthetisches, weil der Händler daran mehr verdient...
...oder doch besser mineralisches 20W50, weil das laut Handbuch vorgeschrieben ist und günstig obendrein....
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Ewige Diskussionen die vielleicht das wichtigste nicht benennen.
Oel wird hergestellt und vom Fahrzeughersteller empfohlen nach internationale Specs.
Diese Specs findet man hier: http://www.tribolex.nl/external/api_engine_oil_2011.pdf
Am ende gibt es eine Empfehlung Welche Viskositaet bei verschiedene Aussentemperaturen passt.
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Danke für diesen Link,
aber es ging definitiv nicht um die Ideale Lösung weil die hab ein ja schon dabei, sondern es
geht um "Scheisse besser das als zu wenig"
Günther
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die BMW braucht laut Handbuch 20W50, die Baumarktplörre ist aber meistens 10W40, also insgesamt etwas dünnflüssiger. Ich vermute, dass die BMW-Ingenieure das etwas dickflüssigere Öl deshalb vorgesehen haben, weil der Boxer luftgekühlt ist und deshalb das Öl höher belastet wird als bei wassergekühlten Motoren. Wenn man von einem Wechselintervall von 10.000 km und einem Ölverbrauch von 0,2 Liter auf 1.000 km ausgeht, dann würdest du ungefähr die Hälfte der eingefüllten Ölmenge durch Nachfüllöl ersetzen. Wenn du zum Nachfüllen konsequent 10W40 nimmst, dann sinkt insgesamt die Viskosität der Ölfüllung. Das würde ich auf die Dauer nicht haben wollen. Deshalb ist es ein Leichtes, sich als Reserve zum Mitnehmen statt einer Literflasche 10W40 eine Literflasche 20W50 zu kaufen. Für den Notfall würde ich, wenn ich kein anderes Öl habe, auch 10W40 nehmen (das mineralische, billige). Wenn dieser Notfall zur Regel wird, dann würde ich aber überlegen, besonders motorquälende Aktionen (Dauervollgas, extensives Stop & Go) zu vermeiden.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Die 20W50 Viskositaet findet man nur noch in Baumarkte als Billigoel.
Sonst noch erhaeltlich bei Verkaeufer die es als Oldtimeroel anbieten.
Die geeignete Viskositaet ist eine Funktion der Umgebungstemperatur!
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Stimmt nicht. In keinem Baumarkt gibt es 20w50. Aber in JEDEM Motorradladen (Prolo, Tante Luise, Hein etc. ) An der Tanke auch keine Chance.
Das Zeug kommt tatsächlich auch in meinen Ford Bj. 1960... Castrol classic.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Manche Hersteller bieten 2 Sorten dieses Öls an, teilweise sogar noch mehr.
Benutzen kann man alle, wenn aber Zusätze wie "abgestimmt auf moderne Hochleistungsmotoren" oder ähnliche (teils auch übertriebene Floskeln) darauf stehen, sind diese Öle vorzuziehen weil sie mehr spezielle Additive enthalten.
Sie sind meist nur unwesentlich teurer als das "Standard-Öl", die Differenz liegt im Centbereich.
Pennasol ist z.B. ein Vertreter davon. Dort gibt es ein 20-W50 für Oldtimer und eines für neuere (Motorrad)Motoren.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Praxis und Gamma Baumarkten bieten beide 20W50 an.
Schade das deutsche Baumarkten diesen Öl nicht im angebot haben.
Ölthread - Mal anders - Ähnliche Themen
  • Ich versuch's jetzt auch mal...
    Ich versuch's jetzt auch mal...: mit der GS :smile: Hallo an alle :victory: Ich bin 53 und fahre jetzt seit einigen Jahren wieder Motorrad. Vllt trifft man den ein oder anderen...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • OCC - war mal Kult...
    OCC - war mal Kult...: Zumindest habe ich die Typen gerne geschaut... Grad entdeckt - Miss Geico - in der Entstehung Und was daraus wurde... sehr unterhaltsam :smile:
  • Oh nein, wieder ein Ölthread
    Oh nein, wieder ein Ölthread: Moin, als absoluter BMW und damit auch Kardanneuling stellen sich mir ein paar Fragen... Kann ich als Getriebe - und Kardan - Öl das selbe Öl...
  • Erster Ölthread
    Erster Ölthread: Hi, mich haben die API Klassifikationen beschäftigt. Stimmt das, was ich jetzt erfahren habe: S steht für Otto-Motoren und der zweite Buchstabe...
  • Erster Ölthread - Ähnliche Themen
  • Erster Ölthread
