Bernie73
- Dabei seit
- 09.09.2017
- Beiträge
- 447
Hat jemand schon einen Öltemperatursensor eingebaut? Am Cockpit könnte dann eine kleine Anzeige montiert werden. Welcher Sensor wurde wo eingesetzt? es gibt welche, die in die Ölablassschraube eingedreht werden, kenne aber nur die Variante wobei der Stecker außen drangesteckt wird, da dieser Stecker auch vom Fahrtwind angeströmt wird, wird diese durch den Fahrtwind das Messergebnis verfälschen, was weniger Sinn macht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit einen Sensor direkt einzuschrauben? oder einen Sensor zu verwenden für die Ölablaßschraube aber mit eingelassener Leitung und Verbindungsstecker. Nun bin ich gespannt.
Gruß Bernie
Gruß Bernie
