Ölnebel an der Kupplungsmanschette
Diskutiere Ölnebel an der Kupplungsmanschette im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, es ist leider tatsächlich so, das dieser besagte Simmerring nur von Innen eingebaut werden kann. Ich hatte schon zwei 11er Getriebe...
GS11
GS11
Weyhe
es ist leider tatsächlich so, das dieser besagte Simmerring nur von Innen eingebaut werden kann. Ich hatte schon zwei 11er Getriebe auseinander und war erstaunt über diese " reparaturfreundliche" Lösung.
Gruß Thomas
im Murrdäle
hi thomas,
unfassbar!
und nahezu unbezahlbar...hammer!
GS11
GS11
Weyhe
ja, Rainer, so ist es aber. Für mich war es beim 2. Getriebe nicht schlecht. Mit dem Wissen konnte ich den Preis für ein gebrauchtes M97 gut drücken.
Gruß Thomas
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Letzter Stand:
Mein Kumpel hat alles mit Bremsenreiniger trocken gelegt und ist seit dem ca. 300 Km gefahren.
Ergebnis: Alles knochentrocken.
Kein Ölnebel zu finden.
Anscheinend gibt es tatsächlich Selbstheilungskräfte des Wedis.
Hallo m.a.r.t.i.n, säubern und weiterfahren dabei auf die selbstheilungskräfte des WeDi hoffen. Bei dem von dir beschriebenen "schwitzen" steht der bei dieser Reparatur zu erwartende Aufwand -meiner Meinung- nach in keinem Verhältniss. Wenn es dann evtl. irgendwann richtigt sifft, wechseln.
VG Thomas
Er hat die Reperatur erst mal abgesagt.
Während der Tour wird dann der Wedi besonders beobachtet.
Ölnebel an der Kupplungsmanschette - Ähnliche Themen
  • Ölnebel nach Motortausch
    Ölnebel nach Motortausch: Hallo zusammen, Der neue Motor ist ja nun schon eine Weile eingebaut. Nach der letzten längeren Tour mit ca. 4500km, muss ich feststellen das wohl...
  • Ölnebel an der Zündkerze
    Ölnebel an der Zündkerze: Hi zusammen, habe letztes Wochenende eine 900km-Tour (über 3 Tage, nicht am Stück) hinter mich gebracht und nun bei der Motorradreinigung einen...
  • Ölnebel am Generatordeckel
    Ölnebel am Generatordeckel: Hallo Leute, an der Dichtfläche Generatordeckel und Motorgehäuse bei meiner 1100GS ist Ölnebel zu sehen. Wo drück es das Öl durch? Hinter dem...
  • Befestigungsschraube der Kettengleitschiene Ölnebel?
    Befestigungsschraube der Kettengleitschiene Ölnebel?: Hallo, ich habe da mal `ne Frage an die Motor-Schrauber-Experten. Aus meiner Inbusschraube am rechten Zylinder Hinterseite ölt es etwas raus...
  • Ölnebel zwischen Motor und Getriebe - Eure Tipps?
    Ölnebel zwischen Motor und Getriebe - Eure Tipps?: Hallo zusammen, meine GSA schwitzt zwischen Motor und Getriebe immer deutlicher. Es steht also für mich in naher Zukunft etwas Bastelarbeit an...
  • Ölnebel zwischen Motor und Getriebe - Eure Tipps? - Ähnliche Themen
