Ölgetränkten Stecker wie reinigen?
Diskutiere Ölgetränkten Stecker wie reinigen? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Statt kurz mit Bremsenreiniger durchzusprühen könnte man das Fahrzeug auch in einen chirurgischen Reinraum stellen und unter Zuhilfenahme von...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Statt kurz mit Bremsenreiniger durchzusprühen könnte man das Fahrzeug auch in einen chirurgischen Reinraum stellen und unter Zuhilfenahme von wissenschaftlichen Abhandlungen das Öl im beisein eines internationalen Expertenteams nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft herausoperieren und zusätzlich zur Sicherheit den Stecker, den Kabelbaum und das Fahrzeug austauschen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Bei Vollmond und Jungfrauenopfer
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
AH...hast schon probiert? Und sonst so?
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Ich weiß ja nicht, ob das Problem schon gelöst worden ist. In der Chemie gilt der gute alte Spruch: Gleiches löst sich in Gleichem.
Von der Struktur her ist Bremsenreiniger eben gut geeignet, mir selber wäre er zu aggressiv. Ebenso Aceton, auch ein sehr gutes Lösungsmittel. Ich würde es erst einmal mit Isopropanol (2-Propanol) versuchen, das ist ein recht mildes und gutes Lösungsmittel. Die Struktur ist zwar nicht so ähnlich zum Öl wie die des Bremsenreinigers, dafür ist Isopropanol halt weniger aggressiv.
Ich würde den Stecker in einem kleinen Becherglas mit Isopropanol kopfüber baden und dann abtrocknen lassen.
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen und Vorschläge.
Ich habe die beiden Steckerhälften mit Kontaktspray ausgesprüht, dann das Ganze mit Druckluft saubergeblasen und gut auslüften lassen.
Gestern hat das dann rein optisch sehr gut ausgesehen, die Steckerhälften sind total sauber.
Ob das jetzt die endgültige Lösung des eigentlichen Lichtmaschinenproblems war wird sich erst nächste Woche zeigen, ich bin seit heute morgen auf Vogesentour.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Öl ist auch nicht zu jedem Kunstoff freundlich, genauso wie Isopropanol.
Aber das weiß man erst über die Zeit, da kein Mensch weiß welche Kunstoffe verwendet wurden.
Ich hätte auch kräftig mit Alkohol gespült, zur Not den Schrauber ;) dann ausgeblasen / trocknen lassen - die Stecker mit Kontaktspray behandelt (falls nötig) und am Ende vielleicht etwas Silikonspray auf die Kunstoffe.
Was mich interessieren würde, wo kam das Öl her?
Je nachdem wie der Kabelbaum / Stecker ausgeführt ist kann vom Kabelbaum aus eigentlich keine Flüßigkeit eindringen, sonst käme da auch Spritzwasser etc. rein.
svabo70
svabo70
BGL
Es reicht aber nicht nur den Stecker zu reinigen. Man muss auch die Kapillar-Wirkung fürs Öl zum Stecker unterbinden. Sonst hat man das gleiche Problem bald wieder.
Ein befreundeter Mechaniker hat das bei seinem Benz gemacht, indem er die Leitungen getrennt, wieder verlötet und mit einem selbstklebenden Schrumpfschlauch gesichert hat. Dadurch wird fürs Öl der "Kapillar"-Weg zum Stecker unterbrochen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
siehe meinen Beitrag #3
Den hatte ich gelesen - aber auf dem Bild in #1 sieht es aus als ob der Stecker dicht wäre (Dichtung an den einzelnen Adern, O-Ring am Sterckergehäuse), d.h. eigentlich sollte keine Flüssigkeit eindringen, außer der Stecker wäre nicht (mehr) dicht - dann hast Du zukünftig evt Probleme mit Feuchtigkeit.
Ich habe das oben falsch formuliert - Wie kam das Öl in den Stecker wenn er denn ein Goethe ähmmm dichter sein sollte?
Vielleicht ist z.B. ein Kunstoff durch das Öl maschig geworden / hat sich geweitet / gequollen.
svabo70
svabo70
BGL
Das Öl kommt wahrscheinlich aus der Lichtmaschine über Kapillar durch die Ummantelung der Kabel bis hin zum Stecker
Uli G.
Uli G.
Hannover
Link anklicken, auf Beitrag #3 landen, lesen, und verstehen, daß das Öl nicht über eine defekte Kabeldurchführung kommt, sondern vom Motor über eine undichte Verschraubung auf die Bodenwanne gespuckt wurde und von da seinen Weg in den Kabelbaum und zum Stecker fand.
Das Leben könnte so einfach sein, wenn :lalala: .....
Ölgetränkten Stecker wie reinigen? - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • F900GS; Cartool-Stecker
    F900GS; Cartool-Stecker: Moin Gemeinde, weiss jemand wo -bei Navivorbereitung ab Werk- der Cartool/ SZ Stecker bei der F900GS zu finden ist? Danke & Gruß GB
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Frage zu Stecker Navianschluß
    Frage zu Stecker Navianschluß: Wenn man durch das Touren-Paket die Navi-Vorbereitung hat, ist das Kabel vom BMW-Craddle unter der Abdeckung der Windschildverstellung...
  • Frage zu Stecker Navianschluß - Ähnliche Themen
