Ölaustritt an Motorgehäusebohrung
Diskutiere Ölaustritt an Motorgehäusebohrung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! ich habe an meiner LC einen nicht unerheblichen Ölaustritt an der Motorgehäusebohrung auf der linken Seite festgestellt. Habe diesen...
gstommy68
Rheinland
Hallo!
Habe diesen abgewischt und nach einer weiteren Tour hat sich das gleiche Bild wieder ergeben.
Hier gibt es schon einen Beitrag, allerdings kommt aus der Bohrung Wasser, d.h ich habe da für ich nix wirklich brauchbares gefunden.
Daher meine Frage, wer sowas auch schon mal hatte und was war die Diagnose von dem Freundlichen.
Werde demnächst natürlich auch meinen mal dazu befragen, möchte gerne nur. Vorher wissen was ggf Sache ist.
gstommy68
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
aus dieser Kontrollbohrung kann Öl oder Wasser austreten.
Je nachdem welche Dichtung der Wasserpumpe defekt ist.
So hat es mir ein Mechaniker der Werkstatt meines Vertrauens erklärt.
Bei mir trat Wasser aus und die Wasserpumpe wurde getauscht.
gstommy68
Rheinland
Hallo Jörg,
heißt das auch wenn Öl Austritt ist ne andere Dichtung an der Wasserpumpe hinüber und ggf auch die Wasserpumpe fällig?
gstommy68
baff
baff
NRW
Hallo Jörg,
gstommy68
Richtig.
Wenn aus der Kontrollbohrung Öl oder Wasser austritt, ist eine Dichtung defekt. Die Wasserpumpe sitzt oberhalb der Kupplung als Komplett-Teil mit eigenen Gehäuse und wird dann getauscht.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Jörg,
gstommy68
Scheint wohl so zu sein! ;)
Ursache dafür ist im Regelfall zu hoher Öldruck. Öllevel okay? Baudatum der Maschine? Wurden bereits irgendwelche Modifikationen vom :) durchgeführt?
baff
baff
NRW
Modifikationen?
In diesem Bereich würden mir nur neue Wasserpumpe oder Druckstift Kupplung einfallen.
gstommy68
Rheinland
Die Maschine wurde am 21. März 13 gebaut. Bei der 1000 er wurde Öl mit einer nicht freigegebenen Viskosität eingefüllt. Kurzr Zeit später richtiges Öl eingefüllt, allerdings reichlich, d.h. Keine Luft im Schauglas erkennbar.
gstommy68
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Bei mir ist aus dieser Kontrollöffnung bläuliche Flüssigkeit ausgetreten.
Ergebnis: In dieser Woche wird die Wasserpumpe getauscht.
Grüsse aus NI
baff
baff
NRW
gstommy68
Dann wäre meines Erachtens und nach der Erklärung des Mechanikers zuviel Öl eingefüllt.
Zuviel Öl kann auch die Kupplung (Schaltkomfort) beeinflussen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
gstommy68
Bei den ersten LC's wurde ein Ölrestriktor nachgerüstet, ich weiß allerdings nicht wann das geänderte Teil in die Serie mit übernommen wurde. Evtl. besteht in der Hinsicht bei deiner Maschine noch Nachholbedarf.
Überfüllung von Öl kann natürlich auch die Ursache sein.
Normal ist der Umstand definitiv nicht, also ab zum Händler. Es läuft auf jeden Fall auf den Tausch der Wasserpumpe hinaus.
Ob noch mehr gemacht werden muss sollte der Freundliche in Erfahrung bringen können.
gstommy68
Rheinland
Hallo an alle,
vielen Dank für die raschen Antworten, der Trend ist ja eindeutig. Werde morgen mal bei meinem freundlichen vorsprechen, es ist eh die 10000 er fällig. Nochmals danke
gstommy68
gstommy68
Rheinland
So habe sie heute wieder abgeholt. Habe ne neue Wasserpumpe bekommen. Bei der 1000er hatten die auch zu viel Öl eingefüllt, es war keine Luft mehr im Schauglas zu sehen, diesmal bis zur Mitte Schauglas aufgefüllt. Außerdem wurde der Druckstift gewechselt um die Schaltbarkeit zu verbessern. Bei meiner ist es so, das wenn es Warm war im Sommer die Schaltbarkeit besch.... war. Bei kühleren Außentemperaturen und Kalten Öl hatte ich eine gute Schaltbarkeit.
Nochmals Danke an alle.
gstommy68
Ölaustritt an Motorgehäusebohrung - Ähnliche Themen
  • Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997
    Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997: Hat jemand eine Idee: Woran kann es liegen, dass neuerdings Öl aus der Öleinfüllöffnung nach außen tritt und das Moped versaut? Der O-Ring macht...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölaustritt am Übergang Motor zu Getriebe
    Ölaustritt am Übergang Motor zu Getriebe: Hallo Zusammen, mein erster Beitrag bei Euch im Forum und gleich mit einem Problem. Ich habe mir letztes Jahr eine GS Adventure Bj 2003 mit ca...
  • Massiver Ölaustritt HP2E
    Massiver Ölaustritt HP2E: Nabend in die Runde, war gerade ein Stündchen im Stadtverkehr unterwegs und nach dem Abstellen des Mopeds vor der Tür bildete sich innerhalb von...
  • Ölaustritt am Öleinfüllstutzen
    Ölaustritt am Öleinfüllstutzen: Auf einer langen Tour habe ich festgestellt das mein Moped am Einfüllstutzen recht stark schwitzt. Nun bin ich gerade zum Händler um den O-Ring zu...
  • Ölaustritt am Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
