Ölanzeige Warnung
Diskutiere Ölanzeige Warnung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, was kann denn so alles an Fühlern etc. kaputt sein, wenn im MFD Ölstand prüfen angezeigt wird, nach der alt überlieferten...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
was kann denn so alles an Fühlern etc. kaputt sein, wenn im MFD Ölstand prüfen angezeigt wird, nach der alt überlieferten Methode aber der Pegel in der Mitte des Schauglas steht? Oder ist am Ende die sengende Hitze daran schuld?
RichardO
´04er 12GS
die sengende Hitze kann es eigentlich nicht sein, denn das sollte ein Öl der vorgegebenen Viskositäten locker hergeben. Die Meldung rührt normalerweise nicht von geringem Ölstand sondern von mangelndem Öldruck her. Vermutlich ist der Öldruckschalter im Eimer. Alle anderen Möglichkeiten wie z.B. defekte Ölpumpe oder ausgelutschte Kurbelwellen- oder Pleuellager hätten einen baldigen Motorschaden zur Folge. Laß den Ölschalter checken. Hast ja eventuell sogar noch Gewährleistung zu erwarten.
Ciao
Ondolf
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
gestern abend hat es sich nicht mehr gemeldet. Ich werde es beobachten, habe die Garantieverlängerung
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Ne, hat nix mit dem Öldruck zu tun...dann geht die ÖlDRUCK-Warnampe an. Wenn du lediglich auf Ölstand prüfen hingewiesen wirst, ist entweder der Sensor im Eimer oder du hast ein Kontaktproblem. Normalerweise werden die Sensorsignale so ausgelegt, dass bei Kabelbruch (oder Kontaktschwierigkeiten) kritische Meldungen direkt angezeigt werden...also z.B. Ölstand ok: 5V, Ölstand zu niedrig: 0V
Frank
Ölanzeige Warnung
Ölanzeige Warnung - Ähnliche Themen
  • Front-Kollisions-Warnung (FCC) rührt sich bei mir nicht
    Front-Kollisions-Warnung (FCC) rührt sich bei mir nicht: Bei trockenem Wetter und erträglichen Temperaturen konnte ich heute mit meiner Trophy endlich mal eine längere Ausfahrt machen. Ich bin nach wie...
  • Warnung: Tankrucksack iXS Palmetto (by Givi) / Givi XS307
    Warnung: Tankrucksack iXS Palmetto (by Givi) / Givi XS307: Meine Warnung beruht auf der Montage des iXS Palmetto auf einer F 650 GS Twin. Tasche ist baugleich mit Givi XS307. Wie zu erkennen lässt sich...
  • Rotes Lämpchen Ölanzeige
    Rotes Lämpchen Ölanzeige: Hallo nochmal, ein weiterer Fehler an meiner R 80 G/S ist, dass das rote Lämpchen für die Ölanzeige, bei Zündung an, nicht leuchtet. Die kleine...
  • Ölanzeige bei der 1200GS Def.?
    Ölanzeige bei der 1200GS Def.?: Hallo 12.wer Gemeinde, mein Kollege hat eine 12.GS mit Probleme der Ölanzeige! Im vorfeld Ölstand am schauglas ist Korrekt, nach einer Fahrstecke...
  • Ölanzeige
    Ölanzeige: Hallo Leute, ich habe heute bei meiner Kuh ein Ölwechsel mit Filter gemacht und als alles fertig war habe ich den Motor gestartet,laufen lassen...
  • Ölanzeige - Ähnliche Themen
  • Ölanzeige
