Öl auf Kupplu
Diskutiere Öl auf Kupplu im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin in Not ! irgendwie gelangt immer wieder Öl ? auf die Kupplung meiner 2000 er R 1150 GS. zweimal wurde das ganze Dingzerlegt , ein neuer...
Hansigut
Echterdingen
Bin in Not !
zweimal wurde das ganze Dingzerlegt , ein neuer simmering eingesetzt usw.
Nach 50 km fängt die Kupplung wieder an durchzuschleifen.Bei Volllast)
wer kann mir helfen?
vielen Dank
Hansigut
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Welche Simmerringe wurden gewechselt.Da gibt's zwei die undicht werden, KW zum Getriebe/Getriebeeingang.Wurde auch eine neue Kupplung verbaut?
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Hansigut,
bei mir kam's von hinten:
Kupplungsnehmerzylinder undicht und ggf. auch der hintere simmering (war nicht mehr so genau zu erkennen). und dann über die druckstange nach vorne.
war aber eigentlich gut zu sehen, dass das kupplungsinnengehäuse nur von hinten verölt war.
sonnige grüße, olli
Hansigut
Echterdingen
Hallo Edelweiss
vielen Dank
bin selbst kein Experte,
weis aber dass der Simmering der tief hinten in den beiden Kardantunnelhälften sitzt, gewechselt wurde.
Durch den dieser Kupplungsstössel durchgeht. Bin nicht sicher ob der Filz da wieder draufgeschoben wurde?
Wo ist der andere Simmering?
Danke Hans
Hansigut
Echterdingen
Danke Kurviger
ich glaub so ists bei mir auch.
Neue Kupplung wurde verwendet, Simmering sogar eingeklebt um dopplt dicht zu sein.....
Vielen Dank
Hanse
im Murrdäle
hallo hansi,
leider gibts dreierlei verschiedene "ölquellen", die die kupplung ruinieren können:
motoröl vom wellendichtring des kurbelwellenstumpfs,
getriebeöl von getriebeeingangslager
oder hydraulikflüssigkeit von der hydr. kupplungsbetätigung.
man kann u. u. das fragl. öl am geruch erschnüffeln. jedenfalls sollten alle drei fehlerquellen penibelst ausgeschlossen werden, bevor die 3. kupplung reinkommt.
toitoitoi
ps: am fehlenden filzring kanns net liegen, der hat keine dichtungsaufgaben.
Ganz bestimmt nicht. Kardan und Kupplung haben so viel miteinander zu tun wie Asphalt und Tank, nämlich gar nix.
Der Kupplungsstössel (die Druckstange) geht durch keinerlei Wellendichtring und schon gar nicht durch einen Simmerring.
4V1 Kupplung Funktionsweise R11x0
Willst Du uns verscheissern oder hat das jemand bei Dir gemacht? WeDi einkleben? Hat den ein Friseur eingebaut (nix gegen Friseure im Allgemeinen!)?
Öl auf Kupplu
Öl auf Kupplu - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Erledigt Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap
    Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap: Biete hier zum Verkauf eine Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap in Schwarz an. Mit dazu gibt´s ne kleine Montageanleitung, einen entsprechenden Schlüssel...
  • Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap - Ähnliche Themen
