Nishua Enduro Carbon - Meinung?
Diskutiere Nishua Enduro Carbon - Meinung? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; erst mal muss das Visier richtig schließen und auch richtig in den einzelnen stellungen rasten, von unten müsste da auch ein kleines dreieck als...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
So...jetzt ist es auch ein Nashua geworden....Nach einigen hundert Kilometern gefällt er mir doch sehr gut, jedoch empfinde ich die Zugluft zunehmend unangenehm in den Augen. Wenn ich den ganzen Tag fahren würde ginge es in Richtung Bindehautentzündung...Geht es sonst jemandem ähnlich? Falls ja, wie habt ihr da Abhilfe schaffen können? Mir fällt nur Crossbrille ein... Aber ich habe Null Erfahrung damit. Kann man so eine Brille auch unter dem Visier tragen?
vik
von unten müsste da auch ein kleines dreieck als Windschutz bei sein , hast du das eingebaut ?
  • Gefällt mir
Reaktionen: vik
vik
vik
Am Rothsee...
r 1150 gs
Ja, jetzt habe ich den Windabweiser eingebaut...ist deutlich besser, dennoch werde ich Ede's Tip mit der Selbsttönenden nachgehen....:sunsmile:
vik
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich finde den Schirm absolut Top als Sonnenblende ,
ich habe noch ein Dunkles Visier , das ist aber bei wechselnden Lichtverhältnissen
nicht so toll , die Augen brauchen viel zu lange zum Umstellen ,
vik
vik
Am Rothsee...
r 1150 gs
Nach 3000 km muß ich sagen: ist ein Top Helm! Bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem, Lautsprecher aus einem Komm-system einzubauen. Ich habe es mit einem Cardo Freecom 2+ versucht, aber besagte kommen bei diesem Helm nicht unter das Polster, da keine Aussparungen im Styropor vorhanden sind. Sie werden in eine (leider gar nicht tiefe) Aussparung auf das Polster geglättet....und sind deutlich spürbar!
Hat jemand - möglichst gute Erfahrungen - mit einem passenden Komm-system? Wenn ja, mit welchem? Drückt Euch da nix auf die Lauscher?
@muckefuck: Du hast ja das 30s verbaut. Keine Probleme mit den Lautsprechern? Wie tief sind die denn?
@derechteede: bei Dir funzt es auch ohne Probleme?
vik
muckefuck
muckefuck
Nein, keine Probleme. Nur kann ich die Schaumstoffüberzüge für die Lautsprecher nicht nutzen weil ich diese beim Überziehen sofort ruiniert habe. Sind nicht sonderlich haltbar....
Carsten
  • Gefällt mir
Reaktionen: vik
GS11
GS11
Weyhe
ich habe ein Cardo Q3 mit 40 mm Lautsprechern in dem Helm. Da drückt nichts.
Gruß Thomas
  • Gefällt mir
Reaktionen: vik
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ich trage unter dem Helm Apple Earpods. Funktionieren recht gut, jedoch sobald ich den Helm abnehme, purzeln sie auf den Boden. Und da drückt nix.
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
ich hab die Lautsprecher aus dem S20 EVO ohne den Überzieher unter dem Stofflappen neben dem Wangenpolster.
Passt wunderbar!
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
vik
Es gibt für diesen Helm auch ein Selbst tönendes Visier, das sich am Abend, oder bei starker Bewölkung bis zum klaren Visier aufhellt.
Natürlich geht's in einem Tunnel nicht so schnell, außer er ist lang genug.
Nicht ganz Billig, ca 160€
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Ich fahr den Helm jetzt seit ca. 18.000 km. Ausschliesslich mit getöntem Visier. Ist bei Regen Abends natürlich nicht unbedingt der Brüller, aber die meiste Zeit fahre ich wenn's nicht regnet. Luftig genug für 30 Grad in der Provence und wenn's kühler wird, kommt halt 'ne Sturmhaube drunter.
Als Brillenträger geht das gut, sowohl mit normaler, als auch mit Sonnenbrille. Bis 100 km/h hab ich sowieso meist das Visier auf.
SENA muss noch ran, da Schatz während der Fahrt mitreden will, sollte aber kein Problem sein. Wenn's mit der Einbautiefe der LS beim Styropor klemmt, dann wird das halt einfach rausgeschnitten und passend gemacht.
Die Einstellung des Visieres ist hakelig und im ersten Regen wurde ich nach 2 Stunden dann von innen tröpfchenweise nass - nervig.
Visier abnehmen, dann findet sich auf jeder Seite ein Plastikdreieck, welches jew. mit 2 Schrauben fixiert ist (diese lösen sich gerne mal, dann schliesst das Visier nicht richtig und das Ganze "schwimmt".
Hier ein wenig rumexperimentieren, lässt sich nämlich in alle Richtungen (vorne, hinten, oben, unten) verschieben.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Fahre den schon seit ein paar Jahren. Das Visier muß man immer ein bißchen andrücken, dann ist es aber auch dicht. Einziger Kritikpunkt ist die fehlende Sonnenblende. Dafür freue ich mich jedes Mal wieder über dieses Leichtgewicht
  • Gefällt mir
Reaktionen: Igi
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich möchte ihn auch nicht mehr missen , habe 2 Stück im Gebrauch weil ich nicht wusste
wie günstg die Ersatzteile sind ,
den älteren hatte ich für den Arbeitsweg ,den neuen für Urlaube und länger Ausfahrten ,
ein Dunkles Visier habe ich auch noch , benutze ich aber kaum wegen wechselnder
Lichtverhältnisse ......da komme ich mit dem Schirm besser zurecht .
muckefuck
muckefuck
Meine anfängliche Freude über den Nishua ist mittlerweile verflogen...der Helm hat mich zuletzt nur noch genervt.
Nach einer knappen halben Saison haben die Innenpolster deutlich "nachgegeben", so dass der Helm, der anfänglich etwas Spack, aber trotzdem sehr bequem gesessen hat, nun deutlich zu groß ist bzw. viel zu viel Spiel auf meiner Rübe hat. Das ist an sich schon sehr ärgerlich. Was aber der Grund war, dass ich den Nishua aktuell im Herbsturlaub ausgetauscht habe, ist der Kinnriemen. Das Ding ist echt eine Frechheit. Der Riemen ist so schmal und dünn, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn in den DD-Ösen zu verdrehen, sehr hoch ist. Den Riemen dann auf zu bekommen, wenn er verdreht und unter Spannung ist, ist für mich nahezu unmöglich und ohne die Unterstützung meiner Frau wäre der Helm jetzt noch auf meinem Kopf...
Es mag sein, dass mein notorischer Hang zur Grobmotorik das Problem noch forciert, aber für mich geht das nicht mehr. Ich habe noch ein Arai X4 Tour und einen Hedon Hedonist, beide mit DD-Verschluss und beide Systeme sind um Welten besser als bei dem Nishua.
Schade eigentlich, denn das Gewicht ist schon eine Klasse für sich...jetzt wieder mit Klapphelm (Aventuro Traveller Carbon) und rund einem halben Kilo mehr auf der Rübe - aber dafür bekomme ich den Helm auch wieder selber ab :bounce:
Carsten
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
also ich hatte erst das Original von UVEX und danach den Nishua, aber dein Kinnriemenproblem hatte ich weder, noch kann ich es nachvollziehen.
Ich hab parallel einen Schuberth R2 im Einsatz und wüsste jetzt nicht wo sich die beiden DD-Verschlüsse unterscheiden.
Werd’se heute Abend mal nebeneinander legen und vergleichen..... 🤔
Equalizer
Ahoi! Wollte mir eigentlich den BMW System Helm 6 besorgen, Jetz hab ich aber den on-offroad Testsieger Nishua Enduro gesehen. Sieht einfach Hammer aus das Ding. Nu die Frage ob schon jemand Erfahrungen gesammelt hat mit dem Helm.
Ich bin nie im Gelände unterwegs aber ich finde die Optik Hammer! Ja.. Ich weiß.. Schon irgendwie falsch, aber mir gefallen se einfach ;)
Von welchem Design redest du ? Einfach nur Schwarz bedeutet Design? Jetzt wird mir klar warum man sogenannten Künstlern ein Vermögen zahlt für einen Strich auf einer Leinwand
Equalizer
Das Carbon sieht schon gut aus und ist nicht nur schwarz. Ist nicht so ein buntes Ding wie beim Zirkus sondern schlicht.
Ja ok , ich hätte in vermutlich auch, wenn er nicht einfallslos schwarz ist, aber heyy, nur Irre tragen bei 35 Grad Offroad einen schwarzen Helm, oder eben an der Eisdiele
Nishua Enduro Carbon - Meinung? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Helm NISHUA Enduro Carbon Evo Größe M
    Helm NISHUA Enduro Carbon Evo Größe M: Ich biete euch einen fast nagelneuen (2x Probefahrt) Helm von Nishua an. Er hat selbstverständlich keine Kratzer oder andere...
  • Erledigt Nishua Carbon Enduro Helm superlight optional Cardo Headset
    Nishua Carbon Enduro Helm superlight optional Cardo Headset: Da ich mir den Nahcfolger geholt habe biete ich hier meinen unfallfreien Enduro Helm an. Das Pinlock Visier ist nagelneu, da ich ein anderes...
  • Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?
    Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?: Hallo, ich habe mir gerade den viel gelobten Nishua Enduro Carbon angesehen und verstehe die Luftführung nicht. Oben an der Stirn sind zwei...
  • Nishua Enduro Carbon vs. Nishua Enduro Carbon Evo
    Nishua Enduro Carbon vs. Nishua Enduro Carbon Evo: Hallo Gemeinde, habe gerade so beim Durchschnorcheln des Netzes gesehen, dass es den o.g Helm offensichtlich inzwischen in einer "Evo" Variante...
  • Biete Sonstiges Nishua Enduro Carbon Größe M
    Nishua Enduro Carbon Größe M: Hallo ich biete hier einen neuwertigen Helm, Nishua Enduro Carbon Größe M, zum Verkauf an ! Verbaut ist ein Sena 10 R, was im Verkaufspreis mit...
  • Nishua Enduro Carbon Größe M - Ähnliche Themen
