Neuer hat Fragen zur R 1100 GS
Diskutiere Neuer hat Fragen zur R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...und gegen das Konstantfahrruckeln helfen neben sauberer Synchro auch Brisk-Kerzen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Konstantfahrruckelnweg:
Ventile einstellen, Synchro durchführen. Zusätzlich habe ich noch den Krümmer (gleich lange Rohre) der RT verbaut gehabt.
Kerzen immer originale (Bosch?)
Weg war's :)
Snake28
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Servus Dete. Danke für den Tipp. Leider fand ich keinerlei Nummern mit Buchstabencode weder Links noch Rechts am Getriebeblock. Geholfen hat eher der Tipp von edelweiß GS mit Realoem. Das Ergebniss 3/97 deckt sich auch mit einer runden Gussmarke rechts unterhalb des Zylinders.
sgrund
Ja das gehört so. Darauf achten das die Batterie immer genug Spannung hat/bringt und Anlasser okay das heiß frei ist.
Wird die Batterie durch das initialisieren des ABS generell stark beansprucht, dass man z.B. häufige Kurzfahrten vermeiden sollte weil der Akku sonst schnell die Krätsche macht?
Gibt es typische Verschleißteile/Defekte unabhängig vom allgemeinen Pflegezustand für die man immer ein paar Teuronen übrig haben sollte?
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Die Batterie wird nicht durch das initialisieren des ABS beansprucht, sondern BMW hatte die tolle Idee während des Anlassen die Spannung zu überprüfen. Sollte die unter ein gewissen Wert fallen, wird zur Sicherheit das ABS abgeschaltet. Dieses passiert besonders gerne bei älteren Batterien und beim ersten Starten mit kalten Motor, dann benötigt der Anlasser am meisten Strom. Diese Schaltung kann man umklemmen oder halt nach eine paar Metern fahrt noch mal Starten, dann Funktioniert das ABS bzw. eine neue Batterie und es ist auch erst mal wieder Ruhe.
Typisches Verschleißteil sind die Reifen, weil man so viel und gerne fährt :-).
Neuer hat Fragen zur R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • Neu hier und auch gleich 2 Fragen
    Neu hier und auch gleich 2 Fragen: Hallo zusammen, ich bin der Heinz, 57Jahre alt, komme aus dem nördlichen Ruhrgebiet und fahre seit ca. 35 Jahren Motorrad, im Moment eine Triumph...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion
    Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion: Ich habe mir eine neue R1250GSA gekauft und sie ist bisher großartig. Ich habe etwa 754 Meilen drauf, habe nächste Woche einen Termin für den...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Neu mit 1200GS MÜ - Fragen: Navi
    Neu mit 1200GS MÜ - Fragen: Navi: Hallo miteinander, ich bin jettzt auch "1200GS MÜ". Um das Moped für die Saison nach meinen Vorstellungen zu pimpen, möchte ich die Zeit aktuell...
  • Neu mit 1200GS MÜ - Fragen: Navi - Ähnliche Themen
