neuen Schalthebel montieren
Diskutiere neuen Schalthebel montieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen Ich habe gerade meine Fußrastenverlegung von tourtech möntieren wollen. Montage der Fußrasten - no problem. Aber beim...
N
nikimoped
Ennepetal
R 1150 GS Adv.
Aber beim Schalthebel kam ich an meine Grenzen und hoffe auf Eure Hilfe..
Ich habe die Gelenkhebel zum Getriebehebel gelöst und wollte das Lager lösen- Der Imbus ist von hinten schwer zu erreichen, also habe ich die Befestigungsplatte versucht abzuschrauben.
Bie beiden kleineren Imbusschrauben gingen leicht herraus, die obere eine Nummer grössere Imbusschraube ging sehr schwergängig. Ich hatte das Gefühl, das die Schwinge mit dranhängt und habe sie nicht ganz rausgeschraubt.
der Imbus passte nun gut in die Lagerschraube, ich bekam sie aber nicht bewegt - und mit "Gewalt" wollte ich nicht dran gehen.
Hat jemand einen Tip was ich falsch gemacht habe??
Danke für Eure Hillfe und gute Fahrt in die neue Saison
liebe Grüße
Frank
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
liebe Grüße
Frank
Hi Frank,
schau mal nach der kleinen halbrunden Feder, diese Feder einfach nach vorne schwenken und die Kugel läßt sich abnehmen.
Peter
Vermutlich hast Du alles richtig gemacht. Nur widersetzt sich LOCTITE Deinen Bemühungen. Der Inbus an der Lagerschraube leiert auch schnell aus wenn man schief ansetzt. Also die ganze Platte weg, in den Schraubstock und dann nach Möglichkeit ein bisschen anwärmen.:(
Dem Gestänge mit seinen Sicherungsstiftchen scheinst Du bereits auf die Spur gekommen zu sein :)
N
nikimoped
Ennepetal
R 1150 GS Adv.
Hallo Gerd
Danke für den Tip.
Noch eine Frage, um sicher zu gehen:
Die dickere, obere Befestigungsschraube der Fußrastentragplatte hat keine tragende Funktion für Rahmen, Motorblock, etc so dass ich sie ohne Bedenken herausschrauben kann???
( Warum ist sie dann dicker.. )
Muß ich etwas berücksichtigen ( unterbauen des Motorblocks oder so etwas?!? )
Danke für Eure Info
Frank
Doch, an der oberen Schraube stützt sich der Heckrahmen ab. Nachdem der meistens ein bisschen verzogen ist (es sei denn man löst alle Befestigungen) fluchten die Borungen in Getriebe/Fussrastenplatte nicht ganz mit der Bohrung im Rahmen. Der klemmt die Schraube ein bisschen und hindert sie am leichten Drehen. Aber wenn Du Dein Mopped stehen und nicht am Rahmen an die Decke gehängt hast klappt das. Schaust Du anschliesend in die Bohrung siehst Du auch in welche Richtung Du bei der Wiedermontage gegen den Rahmen drücken musst damit Du die Schraube reinbekommst.
gerde
neuen Schalthebel montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-: Biete Wunderlich Clever Lever für F850GS. Der Schalthebel war nie montiert. Ich möchte dafür 110€ incl. Porto für Versicherten Versand.
  • Biete R 1250 GS Neuer, verstellbarer Schalthebel
    Neuer, verstellbarer Schalthebel: Hallo, biete hier meinen, noch nie verbauten, verstell und klappbaren Schalthebel, für GS 1250 an. Es sind auch Passcheiben dabei. Ich habe 89€+...
  • Erledigt Verstellbaren Nadelgelagerten Schalthebel Neu
    Verstellbaren Nadelgelagerten Schalthebel Neu: Ich biete hier einen neuen Nadelgelagerten verstellbaren Schalthebel für alle BMW R1200GS LC / 1250 GS ab Bauj. 2013 - 2020 99 Euro inkl...
  • Verstellbaren Nadelgelagerten Schalthebel Neu - Ähnliche Themen
