Neue Federbeine für 1150GS : Welche soll ich nehmen?
Diskutiere Neue Federbeine für 1150GS : Welche soll ich nehmen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei den ABS-Modellen darfst Du die Steuerleitung NICHT wie in der ANleitung anschliessen, sondern musst an das Rücklicht anklemmen! Die kleine...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Die kleine schwarze Box ist nichts anderes als ein elektronisches Relais! Wenn Du also sowieso schon irgendwo "Zündungsplus" ueber ein Relais realisiert hast, kannste die Elektronik auch da mit dran haengen!
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Danke das wahr hilfreich. Wieso es in der Anleitung anders steht, naja. Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden wo ich den Strom abgreifen kann. Hat jemand Erfahrungen mit den Stromabzweigern für den Sicherungskasten? Dann hätte ich es auch in Zukunft enfacher wenn ich noch nen Verbraucher anschließe.
roadrunner62
Vorarlberg/At
R1150GS,R100R
Ich frag mich gerade was bei dir in der Anleitung steht wo du anschliessen sollst?
Ich habe auch ABS u. habs wie in der Anleitung am Rücklicht +angeschlossen,passt doch,es läuft einwand frei,gibts etwa eine alte Anleitung noch?:confused:
Hab meins vor 10Tagen eingebaut.:)
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Bei mir Stand was von Grün-Schwarze Leitung vom Bremslicht.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Das ist die alte Anleitung, bzw. muesste bei Dir auch stehen, dass das nur bei Modellen OHNE ABS so geht! Bei ABS-Modellen ist der Anschluss an das Standlicht notwendig.
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Tja, das mit dem Standlich stand nicht in der Anleitung. Aber jetzt hab ich ja die Lösung.
gstommy68
Rheinland
Hallo in die Schweiz,
habe in meiner 1150 GS Wilbers drin, die nach meinen Angaben und Bedürfnissen bei Wilbers gebaut wurden. Das Ergebnis war, das ich sie zweimal habe nachbessern lassen weil zu hart. Jetzt sind sie ok, aber wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, würde ich mir andere als Wilbers holen. Wenn du mal ein wenig recherchierst, wirst du feststellen, das Wilbers eher zu hart auslegt, was ich nur bestätigen kann.
Mit den anderen habe ich keine Erfahrungen, da kann ich nix qualifiziertes zu sagen.Öhlins ist zwar schweineteuer, allerdings finden die gebraucht immer einen Käufer, und der Umbau ist auch für einen mittelmäßigen Schrauber machbar. Würde die alten auf jeden Fall behalten und ggf. umbauen.
gstommy68
gstommy68
Rheinland
gstommy68
roadrunner62
Vorarlberg/At
R1150GS,R100R
Hallo ElchQ,
ja,genau so stehts bei mir auch,gr/schw,aber nix von "bei ABS am Standlicht+":confused:
Aber es war ein Blatt dabei f.die 12er u.da steht das,da hast du recht!!!!!!!
Bei mir funktionierts trotzdem mir gr/schw.
Gabriel
roadrunner62
Vorarlberg/At
R1150GS,R100R
Servus ElchQ,
frag mich darum,wieso es beim einen funktioniert bei andern aber nicht:confused: (trotz ABS) schon etwas eigenartig,find Ich,aber vielleicht bin ich zu dumm ums zu verstehen:wink:
Gabriel
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
So habe jetzt alles angeklemmt. Funktioniert jetzt einwandfrei , Strom kommt vom Rücklicht. Bin schwer begeistert von dem Fahrwerk kann ich jedem nur empfehlen. Nur mit der Verkabelung aufpassen:D
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Servus zusammen,
hat jeman Erfahrung mit diesen Federbeinen von Wilbers?
WILBERS FEDERBEIN HINTEN ECOLINE TYP 540 BMW R 1150 GS ADVENTURE AB `02 TYP: R21
Würde mir vorne und hinten eins holen von diesem Typ. Sind jetzt nicht gerade so teuer. Vorne 310 Euro und hinten 350 Euro.
Meine GS ADV hat jetzt 77000 km und noch die alten drin. Merkt man das wirklich soooo extrem beim fahren wie das hier alle beschreiben?
Danke für Antworten
David
im Murrdäle
Hallo David, lange nix gehört...:)
ich will mal kurz gegenüberstellen, welche Einstellmöglichkeiten die Serienfederbeine haben, und welche die von Dir genannten Wilbers Eco:
Serie vorne: Federvorspannung mit Hakenschlüssel. Zug-/Druckstufe nicht einstellbar.
Serie hinten: hydraulische Federvorspannung per Handrand, und Zugstufe stufenlos einstellbar. Druckstufe nicht einstellbar.
Vorne wirst Du wahrscheinlich einmalig die von Dir bevorzugte Federvorspannung eingestellt haben und seither vergessen. Ist auch i. O. so.
Hinten sollte die Federvorspannung eigentlich je nach Beladung (Solo/Sozia/volle Koffer) angepaßt werden. Ebenso die Zugstufe. Wobei beim Serienteil die Zugstufe in ganz geöffneter Stellung für den Solobetrieb eigentlich schon überdämpft ist. Und bei den meisten nicht mehr ganz taufrischen Serienfederbeinen fehlt Öl in der Vorspannhydraulik. Das merkst Du daran, daß Du den Drehknopf von der geöffneten Stellung aus viele (ü10) Klicks zudrehen kannst, bevor Du einen Widerstand merkst. Das Federbein kann somit gar nicht mehr vollständig vorgespannt werden.
So und jetzt die Eco-Wilbers:
vorne: Federbasis kann in eingebautem Zustand überhaupt nicht verändert werden. Geht nur mit Hakenschlüssel in ausgebautem Zustand. Zug-/Druckstufe nicht einstellbar. Der Federweg von ursprünglich ca. 200 mm wird auf ca. 150 - 160 mm begrenzt.
hinten: Ohne die zusätzliche Hydraulik, die nochmals knapp 200 Euro Aufpreis kostet, kannst Du die Federvorspannung in eingebautem Zustand nicht verändern. Geht nur ausgebaut. Und Zug-/Druckstufe sind nicht einstellbar.
Kurzum: Du willst Dir die Eco-Ausführung zulegen, die außer wesentlich besserem, feinfühligem Ansprechen im Vergleich zur Serie eher weniger kann?
Du wirst mit den Spar-Wilbers nur dann glücklich, wenn rein ZUFÄLLIG
1. die Zugstufe des vorderen Federbeins und
2. die Zugstufe des hinteren Federbeins bei Dir passen sollte. Wenns nicht paßt, kannst Du nix mehr dran ändern.
Die hintere Vorspannung kannst Du nur einmalig beim Einbau durch unterschiedliche Federvorspannung im Try & Error-Verfahren so lange anpassen, bis es Dir paßt. Kann dann aber - außer durch erneuten Aus-/Einbau - nicht mehr auf veränderte Beladung abgeändert werden. Vorne muß ja nach einmalig gefundener Vorspannung daran nix mehr auf die Ladung angepaßt werden.
Wenn Du das alles genau so willst: Kaufen! (wohl eher nicht?)
Was man sagen muß ist, daß die Wilbers wesentlich feinfühliger und präziser ansprechen als die bockigen Serienteile. Und wenn die Dämpfung zufällig stimmt, das dann auch seeeehr saaahnig.
Meine Meinung u. Erfahrung: Entweder die Serienteile bei HH-Racetech aufarbeiten lassen. Geht beim vorderen aber nur, wenn Du Dir ein WP-Bein aus der 2005er/2006er Serie der GS 1200 holst. Nach dem HH-Umbau wirst Du wieder begeistert sein.
Oder eben Wilbers.
Aber nicht die Sparversion Eco, sondern mindestens die 630/640 Adjustline plus Vorspannhydraulik hinten. Bei diesen Modellen können die Zugstufen in sehr breitem Bereich nach Deinen Vorlieben eingestellt und angepaßt werden.
Und Du bereust, dies nicht schon vor 70000 km gemacht zu haben.
Und manche werden hier noch Öhlins ins Feld führen. Dazu kann ich aber nix sagen. Außer, daß zwischen den von Dir ins Auge gefaßten Wilbers-Eco und den Öhlins ein kleines Vermögen liegen wird.
Ich hab die o. g. Adjustline mit Hydraulik seit kanpp einem Jahr montiert und bin absolut begeistert. Kein Vergleich zur Serie bzw. noch mal besser als HH-gepimpte Serie (was ich zuvor drin hatte). Die Reduzierung des vorderen Federwegs macht sich auf der Straße durch eine stabilere Front bemerkbar. Allerdings fehlen die paar cm Federweg oftmals ein wenig im Gelände.
Viel Text, sorry! Hoffe aber, gehelft zu haben...
Grüße vom elfer-schwob
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Moin elfer-schwob,
ist viel Text das stimmt aber sehr informativ und aussagekräftig:-)
Dann werde ich wohl weiter sparen und auf die 640 umsteigen müssen. Dachte nur das diese 530 vorne und 540 hinten von Wilbers doch besser sein müssten als meine die schon fast 80000 km drauf haben. Gelände fahre ich nicht und zu 98 % alleine ausser vielleicht 2 mal im Jahr mit Koffer und Topcase.
Die würden ja die Federn angeblich auf mein Gewicht einstellen.
David
im Murrdäle
David,
wenn Du eh (fast) immer solo fährst, kannst Du das Hydraulik-Vorspannungs-Argument natürlich eher vernachlässigen. Die Anpassung der Feder bei Wilbers an Dein Gewicht sollte ja eigentlich hinhaun.
Aber wenn Du noch in der Ansparphase bist, hast Du ja immerhin noch die Möglichkeit, Dein aktuelles Fahrwerk wenigstens optimal einzustellen.
Vorne ist in aller Regel die unterste oder 2.unterste Stellung der vorspannung i. O.
Wenn Du draufsitzt, sollte vorne der zur Verfügung stehende Einfederweg gleich sein wie der Ausfederweg (50/50). Oder geringfügig größer. Kannst Du ganz einfach mit einem ums Standrohr gelegten Kabelbinder messen. (Gesamtfederweg ca. 19 cm).
Hinten sollte die Federung ca. 60 mm einfedern, wenn Du Dich draufsetzt. Meterstab auf den Boden und an den Gepäckträger. Zuerst Moped ganz aus den Federn hochziehn, messen. Dann draufsetzen und wieder messen. Wenns mehr einfedert, Vorspannung erhöhn, ansonsten reduziern.
Und dann die Zugstufe mal ganz aufdrehn. (Kannst Du diese Einstellschraube überhaupt noch drehn? Sie sollte sich ca. 3 - 3,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag drehen lassen. Diese Schraube ist oft fest oder ab. Kann dann ewig gedreht werden und ist außer Funktion.)
Auf die Testrunde und die Zugstufe nach und nach in Stufen von ca. 1/4 Umdrehungen zudrehn, bis Du zufrieden bist.
Für Straße gilt: Zugstufe so weich wie möglich und so hart wie nötig. Wenns hinten nachwippt, zudrehn, wenns bockig wird, aufdrehn.
Am Ansprechverhalten der störrischen Serienbeine kannst du nix ändern. Und genau dort merkst du den größten Unterschied zu den besseren Teilen. Dort wo die Serie z. B. über Kanaldeckel hoppelt, schwebst Du mit den Wilbers drüber.
Evtl. ist das hier für Dich ja auch längst kalter Kaffee. Dann einfach ignoriern...
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Ja werde ich so versuchen, danke. Drehen lässt sich zumindest alles noch :p
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
David,
U
Gilt das auch für volle Expeditionsausrüstung?
im Murrdäle
ja!
Und falls Du das so nicht hinkriegst, ist die Feder zu schwach.
Oder der Bock zu schwer....oder Du...
Im Zweifel einfach über Rottenburg nach S-Amerika und bei HH-Racetech noch ne passende Feder holen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
geil!
der hubert freut sich!
meine beiden federn konnte ich nach kurzer zeit wieder holen.
1/2 tag...7:15 uhr hin - 11:30 uhr abgeholt...
gruß markus
Neue Federbeine für 1150GS : Welche soll ich nehmen? - Ähnliche Themen
  • mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne
    mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne: Hi, habe gestern meine 1300er beim Händler zwecks Softwareupdate des Starterrelais abgegeben. Das wurde bei meinem letzten Händler leider...
  • Erledigt Wilbers Federbein Typ 640 für BMW R80/100 GS unverbaut, wie neu !!
    Wilbers Federbein Typ 640 für BMW R80/100 GS unverbaut, wie neu !!: Hallo ich habe ein Wilbers Federbein Typ 640 zu verkaufen. Das Federbein ist für eine BMW R80/100 GS. Mit ABE und Installationsanleitung...
  • Erledigt Federbeine vorne / hinten (einschl. Ausgleichsbehälter) für 1250 GS (K50) Bj. 2019, wie neu
    Federbeine vorne / hinten (einschl. Ausgleichsbehälter) für 1250 GS (K50) Bj. 2019, wie neu: Servus, ich habe meine 1250 GS (Bj. 2019) auf ein Wilbers WESA Fahrwerk umgerüstet und biete daher die Originalfederbeine einschl. der...
  • Neues Federbein für 1100 GS
    Neues Federbein für 1100 GS: Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen hinteren Stoßdämpfer für meine 11er. Habe jetzt mal drei ins Auge gefasst. Das Wilber 641...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Federbein BMW GS1200 - vorn und hinten NEU für Tieferlegung!!!
    Original Federbein BMW GS1200 - vorn und hinten NEU für Tieferlegung!!!: Verkaufe hier ein Federbein vorn und hinten für dieTieferlegung einer Gs 1200. Beide Federbeine stammen aus einer neuen BMW GS1200 Baujahr 2010...
  • Original Federbein BMW GS1200 - vorn und hinten NEU für Tieferlegung!!! - Ähnliche Themen
