Navigator V vs Navigator VI - lohnt sich das "upgrade"
Diskutiere Navigator V vs Navigator VI - lohnt sich das "upgrade" im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo werte Mitstreiter, lohnt sich der Um-/Aufstieg von Navigator 5 auf den 6er. Was sind die wesentlichen Änderungen/Verbesserungen. Hat jemand...
GS-Werner
GS-Werner
Kaiserstuhl
R1200GS LC
lohnt sich der Um-/Aufstieg von Navigator 5 auf den 6er. Was sind die wesentlichen Änderungen/Verbesserungen. Hat jemand beide schon im Einsatz (verglichen/getestet).
Freue mich auf sachdienliche Antworten.
Ein bisher zufriedener Navigator V (user).
Besten DANK vorab.
LG Werner
Gast 30959
Hallo Werner,
....also sorry, aber das Thema wurde hier schon mehrfach behandelt. Google ist da auch sehr hilfreich, es gibt sogar auf YouTube Videos mit einem "Vergleichstest" zwischen beiden Geräten. :lalala: Mehr Antworten kann es fast nicht geben......:daumen-hoch:
MM
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hallo, das ist schell beantwortet.
Navi 6 hat den Vorteil besser ablesbares Display, Rechnet schneller und hat 2 GPS Empfänger, besseren Empfang.
Nachteil N6:
Der Nachteil, wenn man es nutzt, die Routenpräferenz "kurvenreich" ist nicht zu gebrauchen.
Weiterer Nachteil, der N6 wird oft Defekt zurückgegeben, weil das Display selbstandig die Menüs wechselt.
Nach dem Tausch OK!
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Werner,
MM
Armin hat es doch gut und kurz erklärt !!!
Da braucht er nicht lange bei Tante Google oder YouTube suchen und schaun.
Gruß Reinhard
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Bin vom 4er zum 5er gewechselt. Das war schon ein Sprung, obwohl beim 4er einiges besser war (z.B. Routen mit vielen Punkten importieren).
Dann auf den 6er - kann ich nur empfehlen. Geht generell nochmals schneller. Kurvenreich habe ich nicht getestet.
Snake28
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Ich frage mich, weshalb der 6er schneller sein sollte als der 5er, wo er doch die gleiche CPU hat?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Keine Ahnung, rechnet aber schnell, vllt wegen den 2 GPS. Aber viel schneller, so wie z.b. Google Maps oder Navi auf dem Smartphone, ist immer noch weit weg. Also der 6 ist in der Beziehung auch eine Gurke.
Ich behalte meinen 5 und warte was da in Sachen Connectifity App und BMW Navigation noch so kommt. Ansonsten für die Alltagsnavigation gibt es nix aktuelleres und besseres wie Google Maps auf dem Handy. Hammergut!
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS ASA
Ja, lohnt sich. WESENTLICH besser ablesbares Display bei Sonnenlicht. Schnellere Datenverarbeitung. Präzisere GPS-Ortung. Reagiert schneller auf Kommandos vom Drehrad am Lenker. Die Bluetooth-Verbindung zum iPhone Xs ist perfekt, alle früheren Störungen und Instabilitäten sind weg.
Über den SD Slot habe ich die Garmin Topo Deutschland geladen. Sehr nett, wenn man man den Förster auf seinen Waldwegen jagen will. Die Karten Straßen/Gelände kann man einfach über das Menü umschalten.
Manche werden den Navigator mit dem neuen TFT-Command nicht mehr brauchen. Dort ist eine Navi mit Pfeil-Zielführung, ohne Kartendarstellung, eingebaut. Mit der BMW Connect-App lässt sich das Handy koppeln. Allerdings: Keine Berücksichtigung von Verkehrsdaten.
spyderl
Die Topo Karten und das umschalten auf diese kann der 5er auch.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Ja, auch der 5er hat einen SD-Kartenschlitz. Und da sollte auch die Topo-Karte funktionieren. Nur hat der 5er kein TFT. Und findet die Satelliten nicht ganz so zuverlässig wie der 6er.
Gruß - Pendeline
Gast10317
Um es kurz zu machen, der 6er ist neuer und der 5er älter, das wars dann aber auch, wenn du für ab und zu ein Navi suchst das dich von A nach B bringen soll, können das beide. Die restlichen Unterschiede sind Pöh und meiner Meinung nach kein Grund das eine dem anderen vorzuziehen.
und meiner Meinung
OK!
Meine ist eine andere. Speziell weil ich ein 'Neukäufer' und kein 'Modellwechsler' war, hatte für mich der VIer klar die Nase vorn. Selbstverständlich vor der Anschaffung (bei einem Kumpel) beide Navis verglichen.
Möchte ich immer nur von A nach B fahren, würde ich vermutlich keines der beiden wählen. Auf dem Motorrad muss mein Navi mehr können.
Gast10317
Ich hatte beide, auch habe ich beide ca. 1 Woche parallel testen können, bevor ich das V verkauft habe.
Wirklicher Unterschied ist, anderes Display (6er glatt, 5er matt) , interner Speicher (6er größer, beide haben aber die Möglichkeit durch SD Karte den Speicher zu erweitern), GPS System ( 6er hat zu GPS noch Glonass) zu Genauigkeit und Schnelligkeit haben sich beide (5er oder 6er) nix geschenkt, habe ich mehrmals getestet 5er war teilweise sogar schneller und genauer, dann wieder das 6er das schneller war. Software (6er hat noch Rundreise und Möglichkeit vom Handy, Musik über Blauzahn zu streamen).
Zum Thema Display ablesbarkeit, Auflösung sind beide gleich, ich fand das 5er aber etwas pixeliger, mit normalem Licht aber leicht besser zu erkennen, bei direkter Sonneneinstrahlung war das 6er leicht besser, Problem es spiegelt aber deutlich mehr, kommt die Sonneneinstrahlung von hinten kann man sich schön zuwinken.
Preis 5er günstiger.
Hätte ich keins würde ich aber auch ganz klar das 6er holen. Ach ja kurvige Strecke wurde bereits erwähnt, war das 5er ganz klar besser.
Hast du ein 5er würde ich nicht upgraden.
Gleich auch 1200 GS zu 1250GS, haste keine hol die 1250 er haste ne 2 Jahre alte 1200 GS für was wechseln, das aber nur von der Vernunft her, da Mopedfahrer aber anders sind und einem das Gewissen zu was neuem rät, finanzielle Mitte vorhanden sind, ganz klar kaufen ! ;)
P.s. das BMW Navi ist mit dem Drehrad einfach klasse zu bedienen, das ist der große Pluspunkt, können aber auch beide.
böcki
R 80 GS '93
mal ne Frage zum 5er Navigator: man kann es Neu für rund 400,- kaufen in der "WORLD"-Version, also wohl ohne Karten.
Was muss man dann noch haben um es als vollständiges Navi nutzen zu können?
R1200GSRider
im wilden Süden
...Karten...
Zitat aus einer Artikelbeschreibung...
Motorrad Navigator V World EditionOriginal
BMW Motorrad Navigator V World Edition, Variante OHNE Kartendaten (Grundgerät).
Sie können gerne auf der Garmin Website beliebige Karten erwerben bzw. installieren.“
Dann lieber 100,- € mehr investieren und dann die Vollversion mit EU Lifetime Update kaufen
Man kann natürlich auch kostenlose OSM Karten installieren, ist aber keine plug and play Lösung
hatnix
34246 Vellmar
GSA 2017
wie bereits oben zu lesen, ist der Navigator VI für die Funktion "kurvenreiche Strecke" nicht zu gebrauchen. Funktioniert diese Funktion beim Navigator V noch oder das durch diverse Updates jetzt auch so eine Katastrophe geworden? Ich überlege wieder zurück zum V zu wechseln.
Dieter
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
V er funktioniert nach wie vor...
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Navigator V vs Navigator VI - lohnt sich das "upgrade" - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Wegen Umstieg auf ein anderes Navigationssystem verkaufe ich meinen BMW Navigator VI. Ich habe ihn zusammen mit meiner aktuellen R1250GS im...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator - VB 460 EUR
    BMW Connected Ride Navigator - VB 460 EUR: Verkaufe mein BMW Connected Ride Navigator (CRN). Kaufdatum war Februar 24. Ich habe es vielleicht nur 5 mal eingesetzt. Keine Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Biete BMW Navigator VI
    Biete BMW Navigator VI: Guten Abend allerseits, ich biete hier meinen BMW Navigator VI an. Ich habe ihn in 2022 neu gekauft. Wegen Umstieg auf den ConnectedRide Navigator...
  • Lohnt sich der Umstieg von Navigator IV auf den V?
    Lohnt sich der Umstieg von Navigator IV auf den V?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200 GS Adventure Baujahr 2015. Von meiner Vorgänger-GS habe ich noch einen BMW Navigator IV. Mit dem bin ich...
  • Lohnt sich Garmin 660 / Navigator IV noch?
    Lohnt sich Garmin 660 / Navigator IV noch?: Hallo Fachleute, ich bräuche bitte mal eure Hilfe den Überblick zu bekommen. Zunächst bin ich mit meinen Navis (TomTom Urban Rider und Tripy 2)...
  • Lohnt sich Garmin 660 / Navigator IV noch? - Ähnliche Themen
