Navigator 5 interne Speicher zu klein für Kartenupdate 2015.10?
Diskutiere Navigator 5 interne Speicher zu klein für Kartenupdate 2015.10? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mit dem Win-Rechner versucht, keine Chance einer Verbindung zu Garmin Diensten. Jetzt mit dem Mac geht es, aber nur 50kBaud...
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Probier es mit dem Mapupdater (ist weiter oben verlinkt.) Garmin Express macht aus welchen Gründen auch immer
Zicken bei der Verbindung.
Ich nutze übrigens das 590 und hatte mit dem Update keine Platzprobleme. Allerdings war auch eine SD eingelegt. Ob
dahin vorübergehend während des Update ausgelagert wurde kann ich aber nicht sagen.
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Kleine Ergänzung zu Beitrag #16: Ich habe die 8 GB SD-Karte von Kingston gegen eine 16 GB SD-Karte von San Disk ausgetauscht und die Karte 2015.10 erneut heruntergeladen. Seitdem hat der Navigator die Europakarte jedes Mal beim ersten Versuch erkannt.
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin Zusammen,
nachdem ich eine 32GB Sd- Karte class 10 eingesetzt habe, dachte ich es würde funktionieren, immer wenn ich bei ca. 50% bin kommt nachstehende Meldung.
Wer kann weiterhelfen.
System Mac Book Pro.
http://www.fotos-hochladen.net]
[/url]
Werner
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Scheint ein Problem bei Garmin zu sein. Ich habe den Support schon mal angeschrieben...
Funfahrer
Nähe Stuttgart
R1200GS LC (2014)
Hallo, bei mir hat es mit dem Update mit Garmin Express auch nicht geklappt. Speicher reichte nicht aus. Also hab ich nur einen Teil von Europa installiert und es funktionierte zunächst.
Da ich aber alles wollte, kaufte ich mir eine 16 GB Karte.
Dann als ich nach Hause kam las ich hier im Forum, dass es mit dem Map-Updater funktionieren soll.
Also legte ich die neue 16 GB Karte nicht ein und probierte es mit dem Map-Updater. Es hat alles funktioniert.
Anschließend hab ich die 16 GB Karte eingelegt und nun hab ich einen knallevollen internen Speicher und eine komplett leere Speicherkarte im Gerät.
Na ja, nicht zur Strafe - nur zur Übung. (Mit dem PC löst man Probleme, die man nicht hätte, wenn man keinen PC hätte)
Beim nächsten Update wird dann wohl auch die Speicherkarte mit verwendet. Mir solls egal sein, Hauptsache alles funktoniert.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Bin verwirrt.... :confused:
Garmin Express auf Win: keine Garmin Dienste erreichbar
Garmin Express auf Mac: Download 2015.10 wurde nach einiger Zeit abgebrochen
MapUpdater auf Win: aktuelle Karte ist 2014.40
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
Bin jetzt beim 12 Mal laden, jedes Mal steigt die Übertragungsrate bin mittlerweile von anfänglich 28% auf 81% gekommen.
Mal sehen wie lange es dauert.
Werner
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Das Problem mit der Fehlermeldung, weil keine Verbindung zu Garmin-Server bestand, hatte ich auch. Nach einigen Versuchen funktionierte es schließlich. -Es ist offenbar sehr viel Geduld nötig. Es nervt zwar, aber nach diversen Erfahrungen mit TomTom-Navis schockierte mich das nicht mehr. Nur, wenn ich dann an den Kaufpreis des Navigator V denke, komme ich ins Grübeln.
chwinter
Rohrbach, Pfaffenhofen/Ilm
2014 R1200GS ADV LC
Moin Zusammen,
[/url]
Werner
Ich habe das gleiche Problem auf meinem Mac. Der Transfer auf die HD meines Mac funktioniert tadellos, sobald aber die Daten auf das Navi geschoben werden sollen kommt es zu folgendem Problem:
Nach unbestimmter Zeit trennt sich die Verbindung des Navis mit dem Mac. Das erkenne ich daran, dass sich auf meinem Schreibtisch die Meldung auftut, dass ich das Gerät das nächste Mal doch trennen soll. Dann die Fehlermeldung wie bei dir.
Danach gehts wieder von vorne los.
Habe daraufhin mit Garmin telefoniert. Die meinten nur, dass das bestimmt an meinem Mac liegt und ich doch mal an ein anderes Gerät gehen soll.
Ich habe daraufhin folgenden Workaround angewandt, der klappt auch zuverlässig:
Mein Monitor hat zwei USB Ausgänge, agiert also sozusagen als USB-Hub.
Ich schließe den Monitor an die USB Buchse meines Mac an und schließe das Navi an einen der USB Ports des Monitors an.
Dann übertrage ich die Karte mittels "Garmin MapInstall".
Gestern hat das zum zweiten Mal geklappt. Auch mit der 2015.10 und einer 32GB Micro-SD Karte.
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
Moin zusammen,
nach insgesamt 52 Versuchen, bei jedem stieg die Übertragungsrate, sind gerade die Karten übertragen worden,
Jetzt fehlt nur noch das nü Maps Lifetime EU, ist gerade nach zusätzlichen 6 Versuchen bei 84%
Werner
Rolando7300
Rolando7300
Bei meinem N5 hats auch angezeigt das kein Platz für das Update ist, also habe ich ne 4GB Micro SD rausgekramt die erst formatiert Fat32 dann eingesteckt in den N5 Update runtergeladen installiert, alles creme!
Zeitaufwand 25 Minuten insgesammt.
Grüß euch!
bogoman
bogoman
Was ich nicht verstehe: Bei mir hat die Installation auf eine leere 32GB SD-Karte geklappt. Nach der Installation sind ca. 3,5 GB der SD-Karte belegt, aber auch fast der ganze interne Speicher, hier nur noch ca. 900 MB übrig, also genauso wenig, wie wenn ich "Mitteleurope" im internen Speicher hätte. Wenn ich schon eine 32 GB Karte drin habe, wollte ich eigentlich soviel wie möglich internen Speicher frei bekommen. Wie krieg ich DAS hin ?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Zum Mac USB Problem: Verwendest du das originale USB Kabel oder ein anderes MicroUSB Kabel? Bitte nicht lachen, aber bei mir funktioniert es nur zuverlässig mit dem originalen Garmin (BMW) Kabel, mit anderen - auch USB3 tauglichen - Kabeln bekomme ich ebenfalls diese Verbindungsproblemmeldungen. Garmin ist schon eine lustige Welt, die sorgen erfolgreich dafür dass wir uns in der Freizeit nicht langweilen müssen. :mad:
Rolando7300
Rolando7300
AlpenoStrand das ist korrekt, bei Windows 8 geht auch nur das originale.
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
Ich habe das Originale Garmin Kabel verwendet.
Bin froh, dass ich jetzt alles installierthabe.
Werner
p.s. werde morgen mal zu meinem Freundlichen fahren und ihn dazu befragen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Vor 2 Tagen in der Firma (VDSL) die Karten geladen mit Garmin Express. Die SD Karte (16GB) ist weiterhin leer, im Gerät habe ich noch knapp 700MB frei.
Die Installation der kompletten Karten auf PC und Nav. 5 war ne Sache von 45 Minuten (icl. Download) und alles ohne irgendwelche Fehler;)
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
Morgen!
Hier kurz meine Erfahrung mit dem N5 und dem 2015.10er Update: ich habe das N5 Anfang des Jahres gekauft, das Update ist das zweite Kartenupdate das ich mache. Beide Updates mit GarminExpress.
Zuerst mit der Option "nur auf dem Gerät" das N5 upgedated. Lief ohne Fehler durch. SD Karte wurde nicht genutzt, es kam auch keine Anzeige dass der Speicher nicht reicht. Nach dem Update habe ich noch gut 800 MByte Platz auf dem Gerät. Ich habe die nicht notwendigen Dateien (BaseCamp Installation, Anleitungen und Sprachdateien ausser D und Englisch) auf die SD Karte verschoben, deshalb etwas mehr Platz auf dem Gerät. N5 dann im Massenspeichermodus auf nicht gelöschte alte Kartendateien überprüft -> nichts gefunden, alles OK. Danach mit der Option "nur auf Computer" die Karten für BaseCamp aktualisiert und danach die alte 2014.40 deinstalliert. Auch keine Probleme.
Also woran das wohl liegt, dass es bei manchen geht und bei anderen wieder nicht? Evtl. ist die Vermutung aus einem anderen Forum richtig, dass die Dateien wohl schon gleich heissen, aber sich in der Groß/Kleinschreibung unterscheiden. Ein "richtiges" Betriebssystem berücksichtigt solche Unterschiede. Windows z.B. nicht.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
BMW R 1250 GSA TB 21, Honda Africa Twin ES 2025
Ich nutze am MAC ein anders Kabel und das geht auch. Ich glaube das ist von meinem Nokia Handy
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
USB-Kabel sind doch standardisiert. Bei mir funktioniert das mit jedem Kabel, das nach USB aussieht...
Es gibt aber auch defekte Kabel...
Navigator 5 interne Speicher zu klein für Kartenupdate 2015.10? - Ähnliche Themen
  • Navigator V ShapingPoints=Wegpunkte / Interner Speicher
    Navigator V ShapingPoints=Wegpunkte / Interner Speicher: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal kurzfristig euer Wissen bzw. eure Hilfe. Am Wochenende war mein Senior zu Besuch, mit der Bitte, ihm bei...
  • BMW Navigator 6 -- Route auf Internen Speicher oder SD Karte. Vor / Nachteile
    BMW Navigator 6 -- Route auf Internen Speicher oder SD Karte. Vor / Nachteile: Guten morgen, wie war das noch mal. Es gibt doch einen Unterschied mit Übernahme der WP`s oder Punkte oder Favoriten die in der Route oder im...
  • Interner Speicher vom Navigator 5 fast voll
    Interner Speicher vom Navigator 5 fast voll: Hallo und guten Morgen, neues Jahr und neuer Computer; da habe ich gleich mal BaseCamp und Garmin Express installiert und mit meinem Navigator 5...
  • Interner Speicher auf Navigator IV
    Interner Speicher auf Navigator IV: Hallo kann mir jemand sagen wieviel Speicher auf dem BMW Navigator IV ist? Nachdem ich die 4GB Scandisk entfernt habe, sehe ich auf der...
  • BMW Navigator IIIplus Internen Speicher löschen
    BMW Navigator IIIplus Internen Speicher löschen: Hallo ! Kann mir vielleicht jemand sagen ob es klappen würde, den BMW Navigator einfach auf Werkseinstellung zurückzusetzen und dann anschließend...
  • BMW Navigator IIIplus Internen Speicher löschen - Ähnliche Themen
