Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar?
Diskutiere Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie kann ich das NaviVI auch an einem nicht BMW Motorrad verwenden? ist das Mount Cradle nur für BMW Bikes geiegnet? mein altes TomTom...
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
mein altes TomTom gibt schön langsam den Geist auf, wäre ja praktisch wenn ich das BMW Navi auch auf den anderen Bikes verwenden könnte....
thx
Sigi
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Doch kannst du.
Stromversorgung anschliessen, fertig
Auf die Funktion mit den Scrollrad am Lenker und die OBD Daten, musst du verzichten.
Spielt für die Navigation keine Rolle.
Es gibt sogar eine Halterung für PKW
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
super, danke für die schnelle Antwort.
das Kabel am Mount Cradle ist nur eine Stromversorgun oder auch ein Datenkabel, oder wie darf ich mir das vorstellen.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
ok, gerade ein Foto gefunden. 2 Stecker, einer Stromversorgung der 2. für die Daten.
Alles klar!
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Alles klar!
Das ist nicht richtig. Der eine Stecker hat drei Kontakt (12 Volt Plus, Minus und LIN Bus). Der zweite Stecker mit zwei Kontakten ist für Audio, z.B. Baehr und andere Anlagen.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
LINBus ist dann vermutlich das violette Kabel.
Danke für die Info!
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ne Halterung vom Garmin Zumo 660 reicht auch.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
ich wisch ungern mit den handschuhen auf dem staubigen display herum - zerkratzen!
mit den displayschutzfolien hab ich keine gute erfahrung, stichwort ghosting beim nav6. ohne folie kein problem.
da wäre eine cradle schon von vorteil.
aber vielen dank für den hinweis!
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Schutzglas, geht problemlos.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
ich hatte 2 Stk. Brotect HD Clear Displayschutzfolien, bei größeren Temp-Schwankungen fing das Ghosting an. ohne hab ich keine Probleme.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
genau so stell ich mir das vor.
Bernhard90
Ich hab mir auch einfach eine gebrauchte Navigator Halterung mit Tasten besorgt, Superseal Stecker an Plus und Minus und fertig. Mein Navigator 6 läuft ohne Probleme damit.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nimm die Halterung mit den 4 Tasten und Du hast ein wunderbar mit Handschuhen bedienbares Navi. Ich verwende den Navigator5 und den 6 an allen meinen Bikes. Habe mir dazu die BMW Halterung mit den 4 Knöpfen bestellt.
Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar? - Ähnliche Themen
  • Navi6 will Shaping Points weiterfahren
    Navi6 will Shaping Points weiterfahren: Gestern erstmal bewusst mitbekommen. Bedingungen: Navi6 keine Vermeidungen aktiv Wegpunkte automatisch überspringen => welche WP? Scheinbar hat...
  • Navi6 - Auswahl mit Drehrad bestätigen
    Navi6 - Auswahl mit Drehrad bestätigen: Immer wieder vergessen, aber nun: Ist es über das Drehrad möglich hier Nein oder Ja zu aktivieren/anzuklicken? Wenn ja, wie? Bei einigen...
  • BMW Navi6 oder Handy Calimoto oder Carpuride
    BMW Navi6 oder Handy Calimoto oder Carpuride: Moin zusammen, ich beschäftige mich mit der Motrorrad Navigation seit ich mir das Navi6 für meine damalige RT angeschafft hatte. Passte halt...
  • "Neues" Navi6 Totalausfall
    "Neues" Navi6 Totalausfall: Nachdem mein 2019er Navi 6 im Frühjahr gegen die Neuauflage getauscht wurde lief zunächst alles gut (bei trockenem Wetter). Am letzten Wochenende...
  • BMW Navi6 Routenplanung
    BMW Navi6 Routenplanung: Hallo @all, mit welchen Tools plant ihr möglichst komfortabel Touren (auf dem PC) , um diese dann auf das Navi zu spielen, mit dem Ziel das es...
  • BMW Navi6 Routenplanung - Ähnliche Themen
