Hallo Heinz,
mit den fertigen Sachen ist das so ne Sache.
Das Kabel ist nicht für einen 660er und kostet nebenbei eine Unsumme für 2 Stecker und nen Stück Kabel.
Außerdem löst es die Problematik nicht, daß die ZFE wegen des geringen Stromverbrauchs der Halterung nicht sauber abschaltet.
Im Prinzip ist es egal, wie man mittels des Cartool-Steckers das Navi anbindet, hauptsache man schaltet parallel zur Halterung einen zusätzlichen Verbraucher (LED, Birnchen etc).
Das Problem mit der leeren Batterie tritt nämlich nur dann auf, wenn die Zündung ohne eingerastetem Navi ausgeschaltet wird.
Es soll aber mit aktueller Motorrad-Software behoben sein.
Mein Freundlicher hat mich jedoch vor möglichen Problemen gewarnt.
Das mit der LED ist im Vergleich zu einem ferigen Kabel eine sehr, sehr preisgünstige und haltbare Lösung.
Viele Grüße
MüMi
