Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden
Diskutiere Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; falls du noch Bettelektüre brauchst, hier steht auch viel drin bezüglich F650 GS Clutch Repairs F650.com Home und natürlich das F650-Forum ist...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Clutch Repairs
F650.com Home
und natürlich das F650-Forum ist auch eine Quelle. Nach meiner Erinnerung hatte einer ähnliche Probleme mit dem EBC-Satz, hat dann aber auf Original BMW gewechselt.
Forum - F650 Forum
NickF650GS
NickF650GS
F650GS R13
Ja das ist gut möglich. Ich verstehe eh nicht warum es von EBC Kupplungslamellen gibt die dann zwar in den Korb passen nur keine von den 8 Lamellen versetzt reinpasst.
NickF650GS
NickF650GS
F650GS R13
Danke für die beiden Seiten 👍 Auf der ersten wird man ja direkt fündig was das EBC Thema betrifft.
EBC-Kupplungsplatten
EBC liefert Kupplungsscheibensätze für die 650GS
Die EBC-Abschlussplatte passt nicht versetzt zur BMW-Abschlussplatte.
F650.com hat einige Diskussionen zu diesem Thema.
Die Montage der letzten EBC-Scheibe ist ohne Verwendung der Versatzlasche möglich.
Oder die Lasche auf der letzten EBC-Platte kann auf 13 mm geschliffen werden, um sie an den Versatz anzupassen.“
Rotax562
BaWü
schau dir die Seiten an und bilde dir deine Meinung. Da gibt es wirklich viel Informationen zur Einzylinder-F.
MegaMatz
Servus, ich hatte das gleiche Problem bei meiner F 650 GS (Modell 2004 also Twinspark = Zwei Zündkerzen). Letztendlich waren die Reiblamellen von TRW zum Teil uneben - siehe hier.
Dann ist historisch noch Folgendes zu beachten:
F650GS 00-03 - 8x1.50mm Steel Plates & 8x3.50mm Friction Plates - Total height 40.00mm
F650GS 04-05 - 7x2.13mm Steel Plates & 7x3.50mm Friction Plates - Total height 39.38mm
Quelle: Clutch Repairs
Und ob die letzte Lamelle versetzt eingelegt wird, ist grundsätzlich wurschd. Deshalb sind bei TRW/EBC aus kostengründen nur gleiche Lamellen im Paketsatz.
Loki_von_Asgard
Loki_von_Asgard
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der 650er meiner Frau, allerdings war da der Neutralgang vorher auch schon schwer einzulegen, wir hatten eigentlich gehofft das es mit der neuen Kupplung besser wird, habe die Scheiben und das Seil getauscht allerdings weder in Öl eingelegt noch die letzte Scheibe versetzt.
Hat jemand eine Lösung des Problems gefunden?
NickF650GS
NickF650GS
F650GS R13
Also ich hatte bei mir nochmal alles ausgebaut. Habe darauf geachtet das Stahlscheiben & Kupplungsscheiben vom selben Hersteller sind. Hatte mich mit einem Honda Zweirad Mechaniker unterhalten auch wegen dem Thema ins Öl vorher einlegen. Folgende Erklärung hab ich bekommen. Wenn du die Kupplung trocken einsetzt und dann Öl wieder auffüllst, liegt nur ein Teil der Kupplung im Öl und demzufolge kann sich auch nur der Teil mit Öl wirklich vollsaugen bzw. aufnehmen. Dadurch kann es schon dazu führen das das Kupplungspaket unterschiedlich breit wird. Ist die Kupplung nicht richtig mit Öl voll, kann sie direkt verglasen bei der ersten Ausfahrt. Das hat er mir so ungefähr erklärt, ob das tatsächlich so ist, weiß ich leider nicht. Aber ich kann dich beruhigen, ich hatte meine jetzt gefühlt 7 Mal auseinander und wieder zusammen und der Brüller beim Kuppeln ist es immernoch nicht. Hatte auch Seil getauscht und auch testweise anderes Öl probiert. Ich hoffe das es in dieser Saison besser wird ( einfahren ) bin bloß bisher nicht so richtig zum fahren gekommen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Loki_von_Asgard
Loki_von_Asgard
Bei unserer geht der Leerlauf bei laufendem Motor gar nicht rein, sobald der Motor aus ist gehts wunderbar.
Kann das echt nur an der versetzten Scheibe liegen?
Grüsse Loki
Loki_von_Asgard
Loki_von_Asgard
Was ich auch noch fragen wollte, gibts für die F650 verschiedene Kupplungszuglängen?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zu 1) Ja, kann aber muss nicht.
Zu 2) Nein, wenn wir ausschließlich vom Einzylinder reden. Es gab ja noch die Namensvetterin F650GS-Zweizylinder, die hat natürlich einen anderen Kupplungszug. Beim Onlinebestellen immer pinglig darauf achten, dass Du im E-Teile-Katalog für den Einzylinder bist, sonst wirds falsch.
Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden - Ähnliche Themen
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Kosten für Kupplungswechsel
    Kosten für Kupplungswechsel: Hallo und allen einen schönen Tag! Bei meiner K25, Bj. 2008 rutscht seit neuestem die Kupplung, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Ich habe in einem...
  • Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk)
    Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk): Hallo zusammen Habe kürzlich die Kupplung meiner luftgekühlten GS 1200 getauscht. Eigentlich alles gut soweit, ist schon fast wieder...
  • KUPPLUNGSWECHSEL R1150GSA 107000km
    KUPPLUNGSWECHSEL R1150GSA 107000km: Moin Zuammen! Bei meiner R1150GSA steht jetzt bei 10700km ne grössere Wartung an. Kupplungswechsel ;-) Welche Simmeringe/Lager usw. sollte man...
  • Kupplungswechsel
    Kupplungswechsel: Hallo,mein Kumpel will an seiner GS die Kupplung wechseln,gelaufen hat sie nun knapp 60tkm. Ist es ratsam gleich den Wellendichtring am...
  • Kupplungswechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplungswechsel
