Nach der Pause nicht mehr angesprungen
Diskutiere Nach der Pause nicht mehr angesprungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Damit kannst Du aber nicht den offiziellen BMW-Haendler meinen, denn der nimmt dafuer laut BMW-Vorgabe ca. 291 Euro, abseits seiner eventuellen...
Franz Gans
Franz Gans
Zum Glück noch bei einem Freundlichen als Boschteil für 130€ zu haben.
Damit kannst Du aber nicht den offiziellen BMW-Haendler meinen, denn der nimmt dafuer laut BMW-Vorgabe ca. 291 Euro, abseits seiner eventuellen kalkulatorischen Aufschlaege.
Nur damit keine Irrtuemer entstehen!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
allfafhe
Zülpich
Ist der Internetshop eines offiziellen Händlers, allerdings nicht das BMW Originalteile, sondern die Bosch Variante. Gefunden über die Boschnummer.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Franz Gans
Franz Gans
Das Originalteil _ist_ die Bosch-Variante und muss nur ohne Weihwasser von BMW auskommen, was den Kaufpreis ohne besondere Not mehr als verdoppelt.
Es gibt aber noch Nachbauten zu aehnlich guenstigen Preisen, die durchaus ihre Berechtigung haben, da mindestens die Verkabelung qualitativ eher hochwertiger ausgelegt ist (z. B. R. Kallenbach) als bei Bosch.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
allfafhe
Zülpich
So, ich noch mal,
So langsam verzweifel ich.
Hallgeber getauscht und eingestellt, Spannungsversorgung ist ok. Bekomme weder einen Zündfunken, noch ein Einspritzsignal hin. Kabel Motronic zu den Düsen haben Durchgang. 0,5 Ohm sollte passen. Primärspulen haben Spannung, die Sekundär auch. Bevor ich sie jetzt zum freundlichen meines Vertrauens bringe, noch jemand eine Idee???
Truckie
Truckie
So, ich noch mal,
Hi.
Fehlerspeicher der Motronik mal ausgelesen / ausgeblinkt?
Grüße Volker
allfafhe
Zülpich
Nein, die Anleitung habe ich noch nicht wirklich verstanden. Da Klemm ich mich aber noch mal hinter
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Vielleicht ne doofe Idee...Was bewirkt genau der Notabstellschalter..?..Seitenständerschalter...?..kann es sein dass, wenn der Notabstellschalter "Tot" ist..oder "halbtot" ist..?
Gehe davon aus dass Du bei drehenden Motor ( mit Anlasser!) geprüft hast ob ein Zündfunke bzw. eingespritzt wird..(visuell)
Ich frage sooo..weil ich das Gefühl habe Du hast "nur"..gemessen...
PS: hab nicht ganz zurückgelesen..
Truckie
Truckie
Hab grad gesehen dass es ja eine DZ ist. Da wirst du einen Tester brauchen. Ich meine da geht es nicht mit ausblinken...
Grüße Volker
allfafhe
Zülpich
Ja, das hab ich.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Zündschloss?? Kabelbaum oben.??..bedeutet ja nicht wenn bei Zündung ein alles OK ist, dass nach dem Anlassvorgang immer noch alles OK ist..??
Versteh mich richtig..will nicht kritisieren...( früher nannte man das Brean Storming)..vielleicht kommt man auf etwas, was man nicht beachtet hat..:)
Noch was völlig beknacktes...liefert die Batterie überhaupt noch genügend Spannung ( Leistung ) während des "Anlassvorganges"? oder saugt der Anlasser alles weg..? ( Spannungsmessung während des Anlassens)
Ich denke wenn Zündkerzen und Einspritzdüsen keine Reaktion zeigen muss es was "allgemeineres" sein das ausfällt oder ein periferiegerät..( im schlimmsten Fall das Steuergerät..oder vielleicht doch ein def. Kabelstrang..Zündschloss?)
Noch ein Stichwort..änderungen an der Elektrik/Elektronic..! Glaube Trucki hat das in einem anderen Beitrag mal treffend formuliert..
"Fehler zuerst dort suchen wo geändert wurde"
Jaaa..ist ja gut fallt über mich her...hihih
allfafhe
Zülpich
Alles gut, genau solche Antworten suche ich. Aber Spannung und so habe ich unter Belastung gemessen. Ist also auch beim Starten vorhanden. Befürchte fast auch, das Steuergerät hat sich verabschiedet.
Aber vielleicht hat ja noch einer ne Idee, was ich übersehen haben kann.
Truckie
Truckie
Warum sollte jemand über dich herfallen, Fritz?
An das Steuergerät hab ich auch schon gedacht. Hatten wir doch glaube ich vor einiger Zeit schonmal und würde passen. Kein Funken und Sprit.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Aach Hase ich mag Dich...:p
P
Pascher
Lässt sich das Motorrad anschieben ?
Oder den Anlasser elektrisch vom Bordnetz trennen und mit einer separaten Autobatterie starten.
Die Batterie darf nicht parallel zum Bordnetz angeschlossen werden.
Wenn möglich probeweise einen anderen Anlasser einbauen.
LG
Pascher
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ich denke an dieser Stelle würde ich einen Fachmann aufsuchen..sonst steckst Du ein neues Steuergerät an, und das streckt wieder die Beine...is ja nicht gerade billig..( muss nicht..aber kann)
oder Du findest wirklich etwas in der Übertragung im "Zubehör..Kabelbaum..Zündschloss..Sicherungskasten!!"
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
LG
Pascher
Hmm..gute Idee..das mit dem anschieben...
P
Pascher
Auf Mittelständer stellen.
Höchsten Gang einlegen.
Zündung einschalten.
Hinterrad drehen.
Zündfunke prüfen.
Ich tippe auf Anlasserprobleme, wenn alles Andere iO ist.
Durch Spannungsprobleme beim Anlassen unterdrückt die Motronik die Zündung und Einspritzung.
Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme.
LG
Pascher
allfafhe
Zülpich
So,
Erstmal Danke an alle, die hier ihre Tip s gegeben haben. Sie läuft wieder. Letztendlich war auch der zweite Anlasser, den ich getauscht habe ,defekt. Hab jetzt meinem Sohn den Anlasser geklaut und schon läuft sie wieder. Fazit: Hallgeber und 2 Anlasser defekt.
Noch mal Dank an alle.
Frank
Nach der Pause nicht mehr angesprungen - Ähnliche Themen
  • Die BMW Navi App hängt sich nach längerer Pause auf
    Die BMW Navi App hängt sich nach längerer Pause auf: Ich übertrage meiner Kurviger-Touren auf die BMW Connect App und navigiere damit mit dem Handy in der BMW Cradle Halterung. Diese funktioniert...
  • Bilder eurer GS mit einer Bank ( gerne auch mit Angaben zum Standort eurer Pause / Aussicht )
    Bilder eurer GS mit einer Bank ( gerne auch mit Angaben zum Standort eurer Pause / Aussicht ): Da ich gerne Bilder von meinen Pausen gemacht habe und diese im Hintergrund fast immer eine Bank hatten ist im XT Forum der Tröd XT vor einer Bank...
  • Verbrauch1 und Verbrauch2 setzen sich nach kurzer Pause von selbst zurück
    Verbrauch1 und Verbrauch2 setzen sich nach kurzer Pause von selbst zurück: Sevus, gestern hatte ich die Einfahrkontrolle bei 1000km und bin dann eine Runde mit ca. 200km gefahren. Nach einen Stopp von ca. 5 Minuten haben...
  • Nach 5 Jahren GS Pause wieder dabei
    Nach 5 Jahren GS Pause wieder dabei: So, nun ist es endlich wieder so weit. Ich bin 47 Jahre alt, ursprünglich aus Wien. Habe die letzten 2 Jahre in der Karibik gelebt. Dort auf...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion
    Navigator VI Media Player - Pausenfunktion: Hallo, kennt jemand eine Funktion, mit der man die Musik im Navigator VI Media Player pausieren kann ohne daß man vom Navi-Bildschirm auf den...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion - Ähnliche Themen
