Mutter unter Amatur gefallen
Diskutiere Mutter unter Amatur gefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey @ all! Habe beim Navi (TT) montieren eine Mutter fallen lassen, welche genau zwischen Lenker und Amaturen gefallen ist. Leider ist die...
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Hey @ all!
Leider ist die Mutter schwarz, weshalb ich sie nicht mehr finde (leider auch ärgerlich).
Kann irgendwas passieren, wenn die Mutter dort drinnen bleibt bzw. ist vielleicht jemanden etwas ähnliches passiert und ihr wisst, wo ich sie finde?
vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Jimmy
Center10
Dormagen
1200 GS
natürlich kann da was passieren:
Die Mutter könnte während der Fahrt herunterfallen und durch dein Hinterrad beschleunigt einem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer in die Windschutzscheibe fliegen- der Fahren könnte sich so sehr erschrecken das er sein Fahrzeug in den Gegenverkehr steuert und so einen Massenunfall mit mehreren Todesopfern hervorruft. Das alles könnte passieren, weil irgend einer- in diesem Falle Du- eine Mutter fallen lassen hat. :eek::eek::eek::eek:
Mein Tipp:
reproduziere doch den Mutterfall und lasse eine weitere Mutter an genau der Stelle fallen, nun bist du ja vorbereitet und kannst schauen wo sie landet und dort suchst du mal nach der ersten Mutter.:rolleyes:
LG
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Das mit der 2ten Mutter ist eine Möglichkeit, aber ich bin mir sicher, dass dann 2 Muttern drinnen sind und ich keine finde :-)
Ich wollte grundsätzlich nur wissen ob es bei den Hölmen oder sonst irgendwo bei den Öffnungen, etwas gibt, so sich so eine Mutter einklemmen kann und Schaden anrichten.
thx
Jimmy
Frosch'n
Frosch'n
Hey @ all!
Liebe Grüße
Jimmy
..geh halt "Fischen" mit nem Magneten...
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Hab mir jetzt von einem bekannten einen flexiblen Magneten geholt und versuche mein Glück.
Lg
Jimmy
PS: euch ist trotzdem nichts bekannt, dass es Öffnungen da drunter gibt, welche so ein Metallteil semigeil finden, oder?
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Mein Tipp:
...ja und dann binde an der Versuchsmutter einen dünnen, leichten Faden, der sehr lang und gleichzeitig stabil ist. So reduzierst du das Risiko, die zweite Mutter nicht wieder hoch zu bekommen. Du hast aber auch das Riskiko, dass sich die Flugbahn durch den Faden doch verändert. Aber "no risk no fun"!
Papamann
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die fällt entweder bei der nächsten Ausfahrt raus, oder irgendwann hast Du dann eine Mutti zuviel. Mach' Dir keine Sorgen.
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Liegen lassen würd ich sie nicht, siehe Antwort 1.
Auch wenn's etwas mehr mühe macht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe mal meine alte 1150er halb auseinander gebaut, nur weil die dämliche Mutter, mit der der Tank unten rechts am Rahmen verschraubt wird, in den Tiefen des Motors verschwunden war.
Wie fast immer hilft auch bei diesem Problem ein Blick in die Bibel. Und Jesus sprach: wer sucht, der soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet ......... :)
CU
Jonni
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Leider habe ich das teil immer noch nicht gefunden und bei der heutige. ausfahrt habe ich es richtig Rasseln gehört auf der linken Seite. Habe soweit alles runtergeschraubt was ich so gesehen habe, aber da war auch Ende.
Gibt es eine Explosionszeichnung von der Q?
Lg jimmy
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Vielen Dank Martin.
Werde mal das Teil ein wenig zerlegen und hoffen, dass ich die Mutter finde.
Lg
Jimmy
U
ulixem
Hier mal ein Bild der Trägerhalterung, da könnte sie sein...
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
sorry, habe jetzt nicht erzählt, dass mir die Mutter zwischen Tank und Lenker reingerutscht ist und jetzt irgendwo oberhalb des linken Boxers liegt.
Zumindest hört es sich so an.
Habe jetzt ein Foto gefunden, wo die GS zerlegt ist und die Mutter irgendwo im Roten Kreis sein müsste.
Wenn es sich vermeiden lässt würde ich gerne die Q nicht so zerlegen müssen, denn mir bleiben meist mehr Schrauben über als da sind :-)
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
mir ist auch mal die ein oder andere Mutter da vorne rein gefallen. Schraub mal die Seitenteile ab (das betreffende auf der Seite). Da sind auf beiden Seiten sol runde (zylinderartige) Gebilde vom Tank (frag mich bitte nicht nach der Bezeichnung), die oben eine vertiefte Abdeckung haben. Dort fällt gern was rein. Ansonsten hatte ich es, dass ich die Mutter oder Schraube im inneren Teil des Schnabelgebildes wiedergefunden habe. Sorry, aber es ist blöd zu beschreiben. Wenn ich neben dem Bock stehe, dann greife ich einfach noch in die bevorzugten "Schrauben-Reinfall-Ecken" und werde meist fündig.
Tobias
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
Also ich habe die Seitenverkleidung schon unten gehabt und wenn du diese Holme meinst, welche gleich links beim Tank sind, dann ist sie dort leider nicht.
Ich wollte mir ersparen, den Tank bzw. Tankverkleidung abzumontieren, da dort auch Stecker sind, welche ich vielleicht nicht alle wieder hinbekomme :-)
Aber so wie es schein, musst das wohl ab...
denn wie man am Foto sieht, kommt man dann wirklich sehr schön ran, was zwar noch nicht heißt, dass ich sie finde, aber die Chancen erhöht.
Einziges Problem in meinen Augen: Wenn der Tank ab ist, kann man die Q nicht starten und daher höre ich dann auch das rasseln der Mutter nicht mehr....
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
hast schon im Unterfahrschutz des Motors nachgeschaut. Da hat sich bei mir mal eine Schraube gefunden die ich oben links fallen hab gelassen.
Gruß Karl
jimmy3g
jimmy3g
Essling
DOHC
@ saeger: Ja das war die erste Stelle, wo ich nachgesehen habe bzw. auch unterhalb des Boxers in dieser Plastikabdeckung, welche mit 3 Schrauben befestigt ist.
ich bin ja schon knapp 700km damit gefahren und auch Topspeed bzw. auch Pflastersteinstrassen, also muss die irgendwo drinnen sein, wo sie wirklich gut sitzt, sonst wäre sie ja schon längst rausgefallen...
lg
Jimmy
Mutter unter Amatur gefallen - Ähnliche Themen
  • Gepäckträger locker - wie an Mutter kommen?
    Gepäckträger locker - wie an Mutter kommen?: Moin, nur ne kurze Frage: An meiner gebraucht gekauften 1200 GS 2008 ist der Gepäckträger hinten locker. Mit Gepäckträger meine ich das Teil was...
  • PAYPAL - Was die App so alles zur Mutter sendet
    PAYPAL - Was die App so alles zur Mutter sendet: Paypal nutze ich nicht auf dem Handy. Und das ist auch Gut so. Wenn man sich mal ansieht was da permanent zur Mutter gesendet wird. Kann man...
  • Hinterachsgetriebe Mutter ist fest
    Hinterachsgetriebe Mutter ist fest: Hi zusammen,wollte meinen Endantrieb heute abbauen.Bekomme die Mutter nicht raus. Hab sie erwärmt und versucht rauszuklopfen, keine Chance.Jemand...
  • Von wegen "Rückruf" und so - oder: andere Mütter haben auch beschissene Töchter ...
    Von wegen "Rückruf" und so - oder: andere Mütter haben auch beschissene Töchter ...: Mit Bezug zu dem "Kardan-/Getriebe-/Antriebswellen-Diskussiönchen" im 1250-er-Unterforum: Seat Ateca, Neuwagen, jetzt 1 Jahr alt - jetzt beim...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • HAG Schlüssel für die Mutter - Ähnliche Themen
