Motorrad-Nachrichten
Diskutiere Motorrad-Nachrichten im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Um einen 120 PS Motor auf 95 runterzubüchsen kann man ihn Softwaremäßig runterkast.rieren wobei der erwünschte Zuschlag an Midrangepower sehr...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Um einen 120 PS Motor auf 95 runterzubüchsen kann man ihn Softwaremäßig runterkast.rieren wobei der erwünschte Zuschlag an Midrangepower sehr übersichtlich ausfallen dürfte.
Wenn man Dampf von unten haben will, sollte man die üblichen Größen wie Nockenwellen, Ventilgröße, Ansaugdurchmesser usw ändern, dann gibt's auch Dampf von unten. Das würde aber auch Aufwand bedeuten, den KTM wohl scheut, weil sonst hätten sie gleich einen neuen Motor mit weniger Hubraum bringen können.
Ich wette, dass mit dem 95 PS Motor alle dem 120ern hinterherweinen
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wozu sollte man das softwareseitig machen? Das Fahrzeug ist noch nicht erschienen ... es wird ja auf 95PS entwickelt. Ich glaube nicht, dass KTM sich da die Blöße gibt.
Gambri74
eben nicht, die Möppis dürfen max. 50% gedrosselt sein.
du darfst m.W. zwar in D mit einem Motorrad fahren, daß um mehr als 50% gedrosselt ist, aber z.B. nicht in Österreich !!
(Bekannter hat eine Kawa 600er Zx6??? mit Orginal 106 PS, jetzt als Neuling auf 48 PS gedrosselt - mit der darf er in Österreich nicht fahren )
Für jeden Shicedreck gibt es einheitliche Normen in der EU, aber wo es darauf ankäme, kocht jeder sein eigenes Süppchen. Wie schwachsinnig..
btw. Ich frage mich, ob ich eine einheitliche Autobahnvignette noch erlebe, oder ob man ewig an jedem .......... extra zur Kasse gebeten wird.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Für jeden Shicedreck gibt es einheitliche Normen in der EU, aber wo es darauf ankäme, kocht jeder sein eigenes Süppchen. Wie schwachsinnig...
Es gibt eine einheitliche Regelung, Der A1 geht bis zu 48PS und bei gedrosselten Motoren darf die Ausgangsleistung nicht mehr als die doppelte gedrosselte Leistung sein, also 96PS.
Wie bei EU-Recht üblich muss dieses Recht von allen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden.
Alle Länder haben die Regeln umgesetzt, nur Deutschland hat den Passus mit der maximal doppelten Ausgangsleistung gestrichen.
Also, keine eigenen Süppchen, nur Deutschland hat einen Passus gestrichen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Zumindest technisch möglich wäre es, nur die Maximalleistung zu reduzieren, das maximale Drehmoment aber unangetastet zu lassen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Den Motor gibt's seit 2006 es ist der 990er V2 von KTM ( heißt nur 1050)
War wohl einfacher den zu drosseln, als einen neuen zu entwickeln.
Um 95 PS zu erlangen genügt heute ein 800er V2, der wäre auch noch sparsamer und hätte sowohl genügend Leistung als auch Drehmoment.
Aber ich muß das ja nicht kaufen, weil die sicher auch wieder 230kg plus hat. [emoji6]
Fritz2
KTM 1190 T, Honda NX 650
Das ist des Pudels Kern - aber was soll diese bürokratische schwachsinnige Regelung, wo ist da der Sinn?
Steckt dahinter etwa genauso viel "Kompetenz" wie bei der Regelung zu den Energiesparlampen oder Staubsaugern?
Gibt es in diesem ausufernden, überdimensionierten EU-Apparat überhaupt so etwas wie Kompetenz?
Genau - das Erlkönig-Bild verrät daß die 1050 wohl den Rahmen und auch die Dimensionen der 1190 geerbt hat. Damit ist ein vollgetanktes Gewicht von >225 Kg zu erwarten, vorsichtig geschätzt. Das Gesamtpaket mag gegenüber der F800 GS und Tiger 800 gut konkurrenzfähig sein, inhouse aber nicht.
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
Den LC8 Motor gibt es schon seit 2003, allerdings als 950-er mit Vergaser, habe von 04 bis 07 eine 03-er, 950-er Adventure mit 98PS gehabt und bin ca.30tkm gefahren, mit den üblichen Kinderkrankheiten. Der beste Motor aus dieser Baureihe ist der erste 05-er, 990-er Motor mit Einspritzung aber ohne G-Kat.-hatte ich in meiner Superduke und mit der 0-Probleme. Alle nachfolgenden 990-er gingen danach gefühlt, (für KTM-Verhältnisse) nicht mehr so ab.:cool:
MfG
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
MV Agusta wird in Mailand die Turismo Verloce vorstellen, die vom 126 PS Dreizylinder mit 800 ccm angetrieben wird und als Konkurrenz Richtung Multistrada gedacht ist, die sie zwar in Sachen Leistung nicht erreicht, aber im Gewicht deutlich unterbietet.
Dann ist noch ein Platz frei auf dem MV stand und es.ist durchgesickert, dass sich MV die Namensrechte an Turismo Leggera sichern hat lassen, was für einen Hyperstrada Gegner spricht.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Mal 'ne Gegenfrage: Wenn du so sehr daran interessiert bist, Antworten auf deine Fragen zu erhalten, warum recherchierst du es dann nicht einfach aus?
Bei den Energiesparlampen war es - entgegen der weit verbreiteten Meinung - nicht so, dass Glühlampen verboten und Leuchtstoffröhren vorgeschrieben wurden. Es wurde lediglich eine Verordnung erlassen, die bei einem Leuchtmittel eine bestimmte Mindest-Energieeffizienz vorschreibt. Bei den Staubsaugern war es ähnlich. Nachdem Marktbeobachtungen ergeben hatten, dass Staubsauger über einer bestimmten Wattzahl zu stark sind, um im Haushalt sinnvoll eingesetzt zu werden und deshalb von den Herstellern in ihrer Saugleistung künstlich eingebremst werden, entstand die politische Idee, den Energieverbrauch von Staubsaugern zu beschränken, ohne ihre Saugleistung zu beschneiden. Die Kommunikation der Hersteller geht nämlich derzeit nur in die Richtung, dem Verbraucher zu suggerieren, dass möglichst viel Watt unbedingt gut seien (und dann hinterher die Saugleistung zu drosseln, damit das Ding nicht jede Linoleumfliese vom Estrich reißt).
Bei den Motorrädern wurde eine Entwicklung für ungut erachtet: Man kann bislang mit verhältnismäßig wenig Einsatz eine Fahrerlaubnis für ein recht schwaches Krad bekommen, dann muss man etwas warten oder vielleicht noch einmal eine Prüfung machen, und dann ist die Leistung nach oben offen. Inzwischen sollen angeblich Wiedereinsteiger, die vorm Kriech auf irgendwelchen trommelgebremsten Zweitaktmopetten ihren Schein gemacht haben, eine signifikante Unfallgefahr darstellen. Die kaufen sich nämlich mit 60 noch einmal einen Kilogixxer - und brechen sich dann damit den Hals.
Deshalb wurde der Zugang zu Motorrädern mit 48 PS erleichtert - mit dem Hintergedanken, dass möglichst vielen Motorradfahrern diese 48 PS dauerhaft reichen könnten (zum Beispiel bei Großrollern). Wer ein gedrosseltes Motorrad mit dem Hintergedanken kauft, es irgendwann einmal zu entdrosseln, der neigt evtl. auch dazu, dies bereits zu tun, wenn er es eigentlich noch nicht darf. Da ist es dann vielleicht nicht übel, wenn der Ofen statt 48 PS dann nur 98 PS hat und nicht 198 PS...
Der politische Gedanke hinter dieser Regelung ist jedoch eindeutig der, Motorräder mit wenig Leistung zu bevorzugen. Das hat ja eine Menge für sich, wenn man sich überlegt, dass viel Leistung oft auch viel Verbrauch und viel CO2-Ausstoß bedeutet.
Was vermutlich Lobbyismus war, das war die Festlegung auf 35 kW, was die haufenweise existierenden 50-PS-Moppeds (37 kW) ausschließt. Die zwei Kilowatt hätten die Idee nicht beschädigt.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Danke Sampleman,
endlich mal kein Stammtischgeschwurbel sondern sachlich die Fakten und die Intentionen auf den Tisch gelegt. Danke dafür.
Mir geht dieses allgemeine Halb-/Nichtwissen und somit Stammtischparolen nachgeplappere EU-Bashing so auf den Sack dass ich mich über jeden Kommentar freue der dieses durchbricht.
Vielen Dank!
FP91
Also wurde, deiner Meinung nach, ein Gesetz entwickelt, welches davon ausgeht, dass es sowieso gebrochen wird? So ein Schwachsinn.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Das ist fast wie im richtigen Leben…:).
Etwas entwickeln, was nicht gleich funktioniert, rechtfertigt Leistungen zum Nachbessern, Schuldzuweisungen, Aktionspläne, neue Projekte und somit die Sicherung der Positionen mittlerer und höherer Managementebenen, die ja nicht daran schuld sind, dass die Analphabeten in der Fertigung sich als bildungsneutral erweisen, aber selbst (eben diese Manager…) auch nur äusserst wenig zu Vermeidung, bzw Lösung beitragen, ...
Und das funktioniert (meistens) sogar in der sogenannten freien Wirtschaft, wo am Ende doch noch ein Geld verdient werden muss!
Wieviel besser und einfacher klappt das in einem "virtual added value"-System von Staats-,EU- oder sonstigen "System"-Dienern?
Ein Hoch nach D, dass noch jemand an die Leistung von Gesetzgebern glaubt. :banghead:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na na na ..... als Bewohner Mexicos sollte man da mal evtl. Mal den Ball etwas flacher halten, oder? ;););)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gibt's auf dem Motorradsektor was neues? [emoji6]
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Da isser wieder - der Moderator im Tiger! ;);)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Passt scho....
Äh, ich weiß nicht, vielleicht hab ichs ja auch überlesen:
Der neue Ducati-Motor mit variabler Ventilsteuerung. Soll in der Spitze 160 Pferdchen bringen und in der Multustrada eingesetzt werden. Und dank Ventilsteuerung könnte auch die Kraft von unten ganz bärig ausfallen.
Gruß Thomas
sampleman
sampleman
Augsburg
Dass sie die göttliche Moto Guzzi V7 überarbeitet haben, hatten wir schon, oder?
Vorstellung Moto Guzzi V7 II Stone - Motorradnachrichten - MOTORRAD
ENDLICH mit ABS, Motor so modifiziert, dass Langbeiner mehr Platz für ihre Knie haben, aber leider immer noch rachitische 48 PS.
Dennoch: Sabber!
Ich hab' keine 8K, aber wenn Guzzi das Ding mal in einer Version mit 70 PS für Motorradfüherscheinbesitzer bringt, dann überfall' ich glaube ich 'ne Tankstelle und hol' mir eine...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
HOnda bringt die RCV 1000, einen V4 Sportler mit 200PS in Mailand
und die neue 1000er Africa Twin ist für Mailand angekündigt.
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Ich bin total gespannt auf die neue Africa Twin.
Hoffentlich wird sie sportlich und bezahlbar. Honda hat es jedenfalls geschafft, die Spannung bis zum Ende hochzuhalten, ich habe noch keine Erlkönigfotos gesehen, nur Fantasie- und Fotoshopbilder.
Motorrad-Nachrichten - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation
    BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Fahrtaufzeichnung und die Datensynchronisation(KM-Stand etc.) nicht mehr...
  • Was haltet Ihr davon? Motorrad Rallye GS Karakum GTX Jacke Herren Motorrad/Motorbike RIDE All Year | eBay
    Was haltet Ihr davon? Motorrad Rallye GS Karakum GTX Jacke Herren Motorrad/Motorbike RIDE All Year | eBay: Motorrad Rallye GS Karakum GTX Jacke Herren Motorrad/Motorbike RIDE All Year | eBay Es wäre schon interessant -- aber gab es die Größe jemals? VG
  • Biete Bekleidung Limitierte BMW Rallye Competition Motorrad Jacke (52) + Hose (52)
    Limitierte BMW Rallye Competition Motorrad Jacke (52) + Hose (52): Schweren Herzens muss ich in meinem Kleiderschrank Platz machen und verkaufe hier meine lediglich auf zwei Touren getragene BMW Rallye...
  • Sena 20S Evo mit 2 verschiedenen Motorrädern
    Sena 20S Evo mit 2 verschiedenen Motorrädern: Schon wieder ein Sena-Headset-Faden, ich weiß. Nur hab ich mein Problem so nicht gefunden, weshalb ich mich nicht irgendwo ranhängen wollte...
  • Helm mit Motorrad verbinden.
    Helm mit Motorrad verbinden.: Hallo zusammen, brauche mal euren Rat. Habe gestern meine 1250 ADV BJ 2019 vom Händler abgeholt. Mein Handy hat sich super mit dem Motorrad...
  • Helm mit Motorrad verbinden. - Ähnliche Themen
