Motor warm fahren
Diskutiere Motor warm fahren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; MIR ist das klar und ich weiss dass du es auch verstehst, aber ich hätte gerne eine Erklärung vom Verfasser.
QuickMick
R1200GS Rallye
Weil im Standgas das kalte öl schlechter an die Schmierstellen kommt. Und schneller warm wird sie auch nicht, das bisschen Fahrtwind ist nix gegen die höhere Drehzahl. Zumal der Ölkühler noch zu ist.
Btw hat die LC keine Anzeige für die Öltemp. im Mäusekino?
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Diese Aussage stammt von einem Birkenstockträger beim Grünen-Parteitag.
Wissenschaftlichen Untersuchungen hält sie nicht stand.
Ein besseres comming out als hochqualifizerter Wissenschaftler mit klarem Weltbild und uneingetrübtem Sachverstand hättest Du kaum liefern können. Ich gratuliere zu so viel Sachverstand und schubladenenfreiem Denken!!
Gast 7673
Versteh ich jetzt nicht. Warum mehr Verschleiss? Niedrige Drehzahl, und wenn sie -also eigentlich das Öl das schmiert- im Stand schneller warm (und somit die Kaltlaufphase kürzer und ohne Last ist) wird warum dann mehr Verschleiss?
Weil das Öl erst mal an die Schmierstelle muss und so lange (übertrieben formuliert !!!) etwas zu wenig Öl da hinkommt wo es hin muss. Und die Pumpe baut den Druck besser auf wenn sie etwas höhere Drehzahlen hat als Standgas.
Birkenstock hin oder her :p
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Ich drehe die ersten 10 Km bis 3000U/min ~ 80-85 km/h.Dann noch 5 km bis 4000U/min.
Ist das zu vorsichtig ?
HIPRO
Nein, das ist vollkommen korrekt.
- - - Aktualisiert - - -
Bei der neuen LC..
Aufsitzen, Visier runter, Zündschlüssel umdrehen und gleich losfahren und bis max 3500 U/min drehen, früh schalten, ab ~70° Kühlwassertemperatur feuer frei.
Dirk
Bei 70 Grad Kühlwassertemperatur ist das Motoröl noch nicht auf Betriebstemperatur, d.h. Feuer frei ist verfrüht.
HIPRO
70 Grad Wassertemp liegt bei mir nach 2 -3 km an.
Da hat das Öl evtl. 25 Grad .
Wenn das hier alles so lese , weiß ich warum ich nie ein gebrauchtes Moped gekauft habe und kaufen werde.
HIPRO
O
Oberertotpunkt
Kosovo
R1200GS Rallye
HIPRO
Genau wie die Typen am Motorradtreff, drei Stunden quatschen und dann ab mit kalte Motorrad und 12000 UpM.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was spricht gegen 12000 U/min.?
Nach eurer Theorie wird der Motor (und natürlich das Öl) so schneller warm. Ergo weniger Verschleiß!
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
So, jetzt mal Benzin ins Feuer von jemandem, der sich keine Gedanken gemacht hat und immer einfach los gefahren ist: wenn ich das alles so lese, gibt es doch nur eine Konsequenz - im Stand immer auf 2000 -3000 Umdrehungen halten, bis sie warm ist (hier wäre jetzt ein Smiley, wenn ich nicht am Tablet sässe ).
Motor warm fahren
Motor warm fahren - Ähnliche Themen
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche warmer Motor - Ähnliche Themen
