2 Ventile Motor strahlen hat jemand erfahrung
Diskutiere Motor strahlen hat jemand erfahrung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi , ich habe heute meinen 800 er 2 Ventiler Motor vom Verkäufer abgeholt . Dieser Motor wurde Winter und Sommerbetrieb gefahren ...
V
Voggel
Hi ,
Dementsprechend sieht der Motor bzw das Alu auch aus .
Jetzt würde ich ihn gerne ein wenig "aufhüpschen" .
Hier denke ich an Glasperlen oder überhaupt strahlen .
Klar ist jedes Loch und Spalt muss so abgedichtet sein , damit ich nichts in den Motor bekomme , und mir somit Lager kaupttgehen .
Hat hier jemand erfahrung wie so eine Reinigung des Motor am besten funktioniert .
Oder welche Methode die beste ist .
Danke für jeden Tipp
Gruss Voggel
Snowbird
Snowbird
Oberbayern
BMW GS 1200 Adventure LC
Hi Voggel
Ich hab hier schonmal den Tip mit dem Alureinigerkonzentrat gegeben. Damit erzielst du 100%ige Reinigungserfolge. Salzfras, Bremsstaub usw. geht mit einigen Mühen problemlos ab.
Grüsse Ralf
Gast 7673
alureiniger
ist gut aber eben auch viel Geschruppe...
Wenn Du den Motor auseinander nimmst, dann kannst Du strahlen , sonst musst Du wirklich ALLES absolut dicht machen.
Ohne Abrieb und Verdichtung der Materialien, strahlst Du am besten (m.E.) mit Nussschalen ...
Das reinigt gut und lässt den Motor sauber, aber nicht wie neu aussehen
VORHER
NACHHER
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hi ,
Gruss Voggel
Morgen Voggel,
diese Methode find ich auch nicht schlecht, hab schon mal zugesehen und fand das Ergebnis klasse:D:) und das alles ohne viel Stress:D;)!
trockeneisstrahlen-bundesweit.de/
Bis denne Micha
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
ich habe den Motor meiner 90S mit Glasperlen strahlen lassen
du kannst den Motor abdichten wie du willst, da geht immer was rein, bei mir war es jedenfalls so, hinterher musste ich ihn doch komplett zerlegen, würd ich nicht mehr damit machen
ArmerIrrer
Alureiniger ist immer gut, fast wie Bremsenreiniger, macht alles sauber... :D
ABER: Bei Alureiniger muss man auch aufpassen. Wenn das Alu grade durch Salz schon stark angegriffen ist, dann kann es passieren dass der Alureiniger da sehr schnell und ohne große mechanische Wirkung durch schrubben sein Unwesen treibt und den begonnenen Salzfrass unkontrolliert weiter treibt, da reichen dann auch kleinste Krater wo Du das Zeug nicht mehr gut ausspülen kannst. Und dann ist der Motor hinüber. Meine Erfahrungen mit Chemikalien, nicht unbedingt an einem Motorblock, aber sonstigen Aluteilen...
Ich würde daher auch auseinanderpflücken und strahlen, ob das dann Nussschalen oder Glasperlen sind ist dann glaub egal... :)
Gast 7673
die
Nuss-Methode hat dern Vorteil, dass das Zeug im Motor (wenn nicht Unmengen davon etwas verstopfen..) keine Schäden anrichtet. Das wird weich wenn es im Öl liegt und der Motor verbrennt das Zeugs sogar...
Einmal Mokka / Nuss bitte ;)
Eisstrahlen hab ich noch nicht gesehen, soll aber auch wirklich gut sein. Bleibt zudem nix zurück
V
Voggel
Hi Voggel
Grüsse Ralf
Hi Ralf , wenn ich hier die Stichwortsuche bemühre , finde ich dazu nichts ....
Die anderen Tipps sind klasse , allerdings suche ich eine Lösung bei der ich nicht alles zerlegen muss .
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
kann mich des Vorschlages
Morgen Voggel,
http://www.trockeneisstrahlen-bundesweit.de
Bis denne Micha
von Micha nur anschliessen, hab mich ein wenig auf deren homepage umgeschaut, was die da aus nem Oldtimer gemacht habe ist echt unglaublich. Interessant wäre nur was das denn so kosten wird, ist ja nicht für jeden grad um die Ecke.......
Schön dabei ist das alles zusammengebaut bleiben kann weils Strahlgut verdunstet und nur der abgestrahlte Dreck überbleibt.
Gegen Glas oder anderes hartkörnige Strahlgut spricht, das immer was in den Motorhineingelangt und die Oberfläche zwar gereinigt, aber auch in Ihrer Struktur verändert wird, sodaß danach der Siff nur umso schneller dran haften bleibt. Dann schon eher die "kernige" Methode mit geschredderten Kirschkernen z.B. wie Di@k oben beschrieb.
Interessant wäre aber auch mal zu wissen wie man das mit dem Trockeneis macht und wo man Trockeneis bekommt, da nicht wenige von uns ja schon nen Kompressor Ihr Eigen nennen. Der hat zwar nicht die Leistung wie der Baumaschinenkompressor von dem Trockeneistypen, aber wir wollen ja bestenfalls nen kompletten Motor reinigen oder ein paar Teile vom Moped.
Link zu Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneisstrahlen
Aber je mehr ich da lese desto mehr erscheint mir das man das nicht selber machen kann:
http://www.gutefrage.net/frage/kann-man-auch-selbst-trockeneisstrahlen
Hat irgendjemand schonmal soetwas machen lassen? wie hoch sind die Kosten?
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Link zu Wikipedia:
Also ich hab hier nen Kumpel der das macht, kommt mit seinem Trockeneis und dem Kompressor(der etwas größer ist-der muss schon ordentlich Dampf haben) zu dir nach Hause!
War auch schon auf verschiedenen Moppedmessen damit.
http://www.customice.eu/
Vieleicht gibts ja so was auch bei dir in der Ecke!
Gruß Micha
V
Voggel
Morgen ,
ich denke auch das Trockeneisstrahlen das beste wäre .
Die Frage wird nur sein , ob ich hier Salzreste der letzten 10 Jahre , die Spuren am Motor hinterlassen haben auch entfernen kann .
Aber ich schau mich mal um .
Gruss Stefan
ArmerIrrer
Tust Du eigentlich auch zum Siebenschäfertreffen kommen tun???
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Voggel,
kann mich nur Micha und Oeli anschließen:
Trockeneisstrahlen!
Da geht nix abrasiv.
Kugelstrahlen reinigt nicht, verdichtet aber die Oberfläche und macht sie härter. Kugeln nimmt man gerne zum Trovalieren von kleinen Achsen und sonstigen Teilen, deren Oberfläche ohne thermische Beeinflußung härter werden soll.
V
Voggel
Ich werde es versuchen , sofern es der andere Familientermin ( der genau auf diesem WE liegt ) zulässt .
Würde gerne das ganze WE dabeisein .
Kommste auch ?!
Das ist ja eben das Problem , ich will den Motor nicht auseinanderbauen ..
Das mit dem trockeneis kommt der Sache echt schon nah , ich hoff nur das ich den ganzen Schmodder wegbekomme ...
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Voggel,
ich glaub, da werden Sie geholfen:
Jetzt nur noch anklicken ;)
Bilder sagen mehr als tausen Worte
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Habe bei meiner Basic diverse Teile machen lassen, sahen hinterher aus wie neu:
und zwar hier bei dem "BMW-Verrückten" mit den Turbomotoren in den BMWs:
http://www.motorradshop-rendsburg.de/index.html
Ist schon eine Weile her, er hat mir auch genau erklärt wie, aber ich habs vergessen :o vielleicht fragst Du ihn mal.
Grüße!
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hallo zusammen,
mit trockeneisstrahlen kann man ordentlich reinigen - mehr nicht!
oxidschichten etc. bleiben.
auch sind die schutzschläuche der e-anlage massiv gefärdet.
durch das sehr kalte strahlgut (eis) von -78grad darf man absolut nicht darankommen, sie fliegen sofort weg.
ist mir an einigen stellen auch passiert
ich habe im januar meine r80 in einem hattinger betrieb einer solchen trockeneisstrahlung unterzogen.
die jungs haben mir das gezeigt und ich durfte es dann selbstmachen.
war sehr spassig.
man darf also nicht "zuviel" erwarten
bezahlt habe ich 60 eur.
lg klaus
moeli
moeli
11er GS & 75/7
hallo zusammen,
war sehr spassig.
lg klaus
wo war der Betrieb in Hattingen? komme aus BO.......
Motor strahlen hat jemand erfahrung - Ähnliche Themen
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • motor rastaurieren;Glasperlen strahlen?
    motor rastaurieren;Glasperlen strahlen?: hallo Gemeinde, hat einer von euch schon mal gehört,das nach dem glasperlen strahlen der motor im A.... ist? also folgende Situation: Motor...
  • motor rastaurieren;Glasperlen strahlen? - Ähnliche Themen
