Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut
Diskutiere Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gestern die Batterie meiner 1150 GS ausgetauscht. Hierzu wurde der Tank angehoben. Seither spring der Motor kaum mehr an und läuft...
O
ordenpeter
Südbayern
1200 GS Adv
Ich habe gestern die Batterie meiner 1150 GS ausgetauscht. Hierzu wurde der Tank angehoben. Seither spring der Motor kaum mehr an und läuft absolut unrund und laut. Fahren ist nicht möglich. Die Gasseilzüge sind o.k.!
Ich vermute, dass entweder Kondenswasser oder Dreck im Tank war und nun die Probleme verursacht. Was kann ich tun?
enigma0307
schau zur Sicherheit doch noch mal nach den Gaszügen, ob die nicht von der Führung gesprungen sind, dann tritt genau das von dir beschriebene Problem auf!
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Gaszug aus der Führung am Vergaser gerutscht!
Der Klassiker nach dem Tankeinbauen...!:rollleyyes:
locke1
nich am Versager, sondern an den Drosselklappen!
und vergiss nicht den Strich in der List
Frosch'n
Frosch'n
nicht vergessen einen Strich zu machen . . . in der Liste . . . grins
O
ordenpeter
Südbayern
1200 GS Adv
Ihr hattet Recht! Kleine Ursache mit großer Wirkung. Vielen Dank für die tolle Hilfe! Ich war schon am verzweifeln. Nun läuft die gute GS wieder wie ein Glöckchen.
Strich in welche Liste?
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
=dann Schau mal unter "kleines ups, große Wirkung" und trage Dich in die Srichliste ein.
Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an
    G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit meiner 310er GS. Gestern nach einer Tour habe ich die Maschine vor unserer Garage abgestellt...
  • Motor springt nach Abwürgen nicht an
    Motor springt nach Abwürgen nicht an: Abend zusammen. Bin seit einer Woche ein stolzer Besitzer einer GS Adventure Bj. 2007, daher muss ich mich an das Motorrad fahren, vor allem an...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!
    Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!: Hab heute ein paar stunden die Batterie draussen gehabt....nun hab ich sie nach ein paar Stunden wieder eingebaut u angeschlossen. Aber der Motor...
  • Motor springt nach Ölwechsel schlecht an
    Motor springt nach Ölwechsel schlecht an: Ich verfolge dieses Forum schon seit längerem als Gast. Habe mich jetzt aber doch entschlossen mich anzumelden, da ich mit meiner F650GS Bj`03 ein...
  • Motor springt nach Ölwechsel schlecht an - Ähnliche Themen
