Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich
Diskutiere Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1150 GS Adventure Baujahr 2004 Bis 5000rpm beschleunigt der Motor ganz normal. Ab dann fühlt es sich an wie Zündaussetzer, aber nicht immer...
leopold
leopold
zwischen Börde und Altmark
R 1150 GS Adventure; R 1250 GS Adventure
Bis 5000rpm beschleunigt der Motor ganz normal. Ab dann fühlt es sich an wie Zündaussetzer, aber nicht immer. Mehr als 160-165km/h im 6. Gang ist dann nicht drin.
Ich tippe mal auf eine der Zündspulen der Hauptkerzen. Kann man die eigentlich mit einfachen Mitteln (Multimeter oder so) überprüfen, und wenn ja welche Werte (Eingangswiderstand oder ähnliches)?
Könnte aber auch ein Kontaktproblem in der Verkabelung sein, oder irgend welche versteckten Verbindungsstecker.
Wo gehen eigentlich die Kabel an den Zündkerzen eigentlich hin?
Hauptkerzen direkt zur Mototronik? Und wenn ja, welche Pins?
Nebenkerzen zu den Zündspulen sekundär? Und wenn ja, wo sind die (die Zündspulen)?
Nebenkerzen Zündspulen primär zur Mototronik? Und wenn ja, welche Pins?
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem damit gehabt? Ich wäre dankbar für konstuktive Hilfe. Fotos wären eventuell hilfreich. Sie ersparen viel Schreiberei und Erklärungen.
Gruß Jörg
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Primär-Zündspule
dieses Thema wurde bereits mehrfach ausgiebig behandelt. Scheint ein gängiger Ausfall der Primär-Zündspulen zu sein, den ich auch schon hatte mit identischen Symptomen - keine Leistung etwa ab 5000 U/min. & V-max = 160 km/h
Guckst noch mal:
http://www.powerboxer.de/4V-DZ-Primaerzuendspulen-Schaeden.html
Olaf
juekl
juekl
Essen NRW
teste mal ob die Stecker richtig in den Zundkerzenstecker der Hauptkerzen sitzen die gleichzeitig auch die Zündspule beinhalten.
War bei mir auf einer Seite so, hat mein Schrauber rausgefunden durch wechselweises Abziehen der Stecker.
Bei der DZ merkt man es nicht sofort wenn eine nicht geht.
Abziehen der Hauptstecker ist leicht gesagt mit dem erbärmlichen KerzensteckerabziehScheissDing, also vorher abziehen und locker aufstecken dann abziehen, dabei isolierte Zange benutzen sonst WischiWischiElektrischi
Bei mir funktioniert das "Scheissding" zumindest zufriedenstellend. Ausserdem braucht man es gar nicht. Die Steckerzündspulen haben schliesslich eine Steckverbindung am Kabeleingang
juekl
juekl
Essen NRW
Bei mir funktioniert das "Scheissding" zumindest zufriedenstellend. gerd
das machen die aus Angst vor Dir.
Bei mir und tausend anderen rutschen die immer ab, sonst gäbe es nichts besseres aus dem Zubehör.
Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • Massepunkt am Motor - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
